Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 08:52
vital-1
  • 1211 сообщений
Когда это Валео на Паджеру ставили?
Открой неоригиналы. пробей подшипник по экзист - и будет тебе размер.
что то не получается, выдает только оригинал (без размеров)
Отправлено 19 January 2014 - 09:52
Вот это у нас лежит в ФАКе: 180102 C17 180102 ГОСТ 520-89 или 6002-2RS1 SKF 15х32х9
  sanya 406 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 09:59
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
Олег , не один из них не бьётся по экзисту. Вот наш подшипник :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Безымянный.png или Безымянный.png
Ховер Н5, увидел, понравился, купил и разочаровал за пол года, продан. Старушка Lancer IX, понравился, купил и с 2009г не подводил.
Отправлено 19 January 2014 - 10:00
А зачем бить, когда размер уже указан.
  sanya 406 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 10:04
sanya
  • 406 сообщений
А как он их, например, будет заказывать? экзист этих номеров не видит.
Отправлено 19 January 2014 - 10:10
Олег, а никак в шапку нельзя кинуть инфу по неоригиналу сцепления, наиболее лучше подходящего к нашим машинам в виде:
Корзина сцепления -
Выжимной подшипник -
Диск сцепления -
Подшипник первичного вала -
Сальник коленвала задний -
Сальник первичного вала -
Отправлено 19 January 2014 - 10:23
Обратись к модератору раздела Сергею VigWam.
Пошёл в магазин и взял!...хоть койо, хоть скф, хоть гпз1,- на что глаз ляжет! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 19 January 2014 - 10:24
Обратился.....
  sanya 406 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 10:29
sanya
  • 406 сообщений
Тогда да, эта тема точно будет бесконечной. Я то же, как и Dima_k, давно хотел это предложить. А остальное просто удалить.
Отправлено 19 January 2014 - 11:39
Вобщем VigWam сказал, что сам не упорядочит информацию. Но если ему подготовят упорядоченную, то он ее в шапку поместит. Ну что, кто займется все лишь шестью позициями? Корзина сцепления - Выжимной подшипник - Диск сцепления - Подшипник первичного вала - Сальник коленвала задний - Сальник первичного вала -
  sanya 406 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 12:02
sanya
  • 406 сообщений
Н2 Н3 Н5 Бензин Корзина сцепления - MR331292 Диск сцепления - MR196312 Выжимной подшипник - MD703270 Подшипник первичного вала - MD335444 Сальник коленвала задний - MD359158 Сальник первичного вала - MD723202 Через Exist.ru, найдёте себе сами, кучу аналогов по вашему карману. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 19 January 2014 - 12:06
Дим, ты как обычно:) По сути верно, а подано кое как. Я сказал что сейчас (и до конца февраля как минимум) нет времени скурпулезно заниматься и систематизировать, а делать кое как не буду. Если поможете буду благодарен, да и не только я.
  sanya 406 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 12:41
sanya
  • 406 сообщений
Н5 Дизель Корзина сцепления - 1600100-ED01 Диск сцепления - 1600200-ED01 Выжимной подшипник - ZM015B-1601307 Подшипник первичного вала - ZM015A-1701114 Сальник коленвала задний - 1002500-ED01 Сальник первичного вала - ZM015A-1701022
Отправлено 19 January 2014 - 15:10
vital-1
  • 1211 сообщений
всем спасибо за размеры подшипника :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
180102
ГОСТ 520-89
или
6002-2RS1
SKF
15х32х9
что то ФАКе я такую инфу не видел. есть только в обсуждении не оригинала, вами и предложено
Отправлено 19 January 2014 - 16:24
http://www.hover-club.ru/forum/topic850.html
Отправлено 22 January 2014 - 13:59
евген42
очень долго читал тему может где-то пропустил у меня такая проблема несколько раз подпаливал сцепление до хорошей вони в салоне на полном приводе ( от незнания ) но теперь заметил что сцепление начинает буксовать где-то на 3 передаче на подъем даешь газу а машина ревет громче но не набирает обороты собрался было дело у же менять сцепление думаю скоро кирдык вот хочу еще педаль подрегулировать но думаю мало поможет. когда купил машину (пол года ) проблем не было. еще заметил что из под пыльника рабочего цилиндра капает жидкость может это влиять на сцепление? и как вылечить течь цилиндра? поделитесь инфой или ссылку дайте. реально устал читать.
  Дед 646 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 14:31
Дед
  • 646 сообщений
А чего гадать ? Подрегулируй и и станет ясно..Не спеши менять , тоже была вонь , однако продал машину на 65000 км. пробега без проблем со сцеплением.
  Forest 141 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 17:42
Forest
  • 141 сообщений
Вроде как вот родное, на котором 6ть пружин:
На вашем не могу больше 4х насчитать.
Очевидно, что при таком подсчёте у оригинального лиска 12 пружин =)
Коллеги, может, надо добавить уже в фак по запчастям в каком комплекте Exedy 2025, 2029, 2030 какие диски лежат, какой выжимной внутри и какова будет работа сцепления при установке того и другого (там в перечне только комплект 2029 присутствует без описания составляющих его деталей). 100+ страниц читать с ума сойдёшь. Ещё Dimm писал, что нашёл японскую копию родного подшипника и с ним сцепление нормально работает, код, если не путаю FCR55-1-4/2E.
Отправлено 22 January 2014 - 18:03
евген42
как и ожидалось регулировка педали ничем не помогла... придется все таки ехать в сервис менять сцепление . тока бы доехать а то до сервиса 100 км пилить да еще как на зло морозы. (пробег на данный момент 80000 км. и не известно менялось ли оно).
  Demm45 435 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 05:52
Demm45
  • 435 сообщений
  • DW H5 комфорт
Кстати о птичках.
После беседы тут с Григорием попросил одного нашего Красноярского одноклубника выложить фото сцепления приобретенного у Григория.
ВОт оно:
http://hover24.ru/viewtopic.php?f=37&t=426&p=39995#p39995
Со знанием дела объявил что там 8 пружин, по аналогии вот с этим фото на котором мне на это указали местные специалисты:
Прошу прощения Григорий, но я не нашел в вашем альбоме модели диска сцепления с количеством демпферных пружин более 4х.
Не ткнете носом где есть с 6 или 8 как вы писали?
На вашем же фото диск с 8ю пружинами, присмотритесь внимательнно
ТАк вот, це обманный эффект отсвета обратной стороны витков одной и той же пружины.
Одноклубник пересчитал дважды. Всего 4.
Посмотрел фото и сам засомневался, что 4 пружины. Еще раз посмотрел внатуре, их все таки 4! Видно какой-то обман зрения на фото! Диаметр прутка не мерял, а длина каждой по 38 мм.
По такому случаю хотел бы повторить два вопроса к Григорию:
А 8 пружин вас устроит? :AllSmail (31):
Вот с этого места поподробней пожалуйста.
Фото можно? Каждого?
Надеюсь по фото хотябы смогу увидеть что за пружины ибо далековато ехать.
И один, на который я так и не получил ответа:
И так сам вопрос:
Можно ли подобрать выжимной короче не на 10мм, а скажем так на 7-5?
чтобы получить тот же эффект, пусть не так явно выраженный, но уже "с защитой от дурака".
Очень бы хотелось получить ответы на свои вопросы, а то такое ощущение что от непосвященных что-то скрывается.
ps Если модераторы считают что данный пост не совсем на месте в этой теме, а больше подходит для темы где Григорий отвечает на вопросы по своим товарам, то буду не против, ибо сам сомневаюсь.
