Внедорожные шины
Сообщений в теме: 2760
  alex_ufa 11 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 14:08
alex_ufa
  • 11 сообщений
  • H5
Хочу взять резину [color=rgb(0,0,0);font-family:Arial;font-size:20px;]Yokohama Geolandar M/T G001C 225/75 R16 [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial;font-size:20px;]Hover 5, 2014 г. родные колеса 235/65 R17 - ниже в калькуляторе есть сравнение.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial;font-size:20px;]машина не лифтована. [/color]
&#91
по калькулятору сравнил в родные 30" влезаю [/color]']
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial;font-size:20px;]Изображение[/color]
[color=#ff0000;]помогите пожалуйста подобрать диски на эту резину. планировал брать литые [/color]
Основной камень преткновения я так понимаю это ЕТ (вылет)?
Для справки: на зимней резине у дисков вылет 38.
калькулятор шина+диск
Если выбор резины совсем не удачен приму конструктивные советы и замечания с благодарностью! Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал alex_ufa: 21 March 2016 - 14:22
  RAZ 7537 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 20:24
RAZ
  • 7537 сообщений
Слышал что диски от Safe имеют тот же вылет что и диски от Ховера и как раз они диаметра R16
GAME hOVER
клубный номер 1002
Отправлено 21 March 2016 - 20:37
Ром на Safe 6,5х16 ЕТ40 6х139,7  Сейлор 7х16ЕТ38 6х139,7
Отправлено 21 March 2016 - 22:25
alex_ufa
  • 11 сообщений
  • H5
вот такие подойдут?
критерии поиска
Отправлено 21 March 2016 - 22:30
второй подойдет
Отправлено 21 March 2016 - 22:43
  • 27346 сообщений
второй подойдет
Да и то не факт, глубину ЦО мы не знаем...
  korvol 25051 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 08:28
  • 25051 сообщений
По мне, так ни один вариант не подходит. У 1-го и 3-го ЦО маленькие, а у 2-го непонятно, как они без "стаканов" будут?
Отправлено 22 March 2016 - 21:38
alex_ufa
  • 11 сообщений
  • H5
можете посоветовать диски которые подойдут?
Сообщение отредактировал alex_ufa: 22 March 2016 - 21:49
  Garik 78 380 сообщений
Отправлено 23 March 2016 - 05:02
Garik 78
  • 380 сообщений
  • бензин МКПП,комфорт.лифт
В интернет магазине забей наши параметры только радиус 16 . Есть варианты, если не хочешь вылет менять.
Отправлено 23 March 2016 - 07:10
  • 27346 сообщений
И про глубину ЦО не забывай (не менее 75мм), иначе на перед диск не встанет.
Отправлено 23 March 2016 - 08:49
  • 25051 сообщений
 Или тут в соседних темах многие описывают свои диски, и даже с фото. Вылет по 5-10 мм в любую сторону, считаю, не критичен (если резина стокового размера). Просто у всех предпочтения по дизайну могут быть слишком разные - как тут посоветуешь? Главное, чтобы лёгкие и крепкие!
Отправлено 23 March 2016 - 09:39
  • 27346 сообщений
Лучше не в любую, Володь, а в сторону "минуса", т.е.  ЕТ38, ЕТ35, ЕТ30, ЕТ25 и т.д.
С этим согласен, у всех фломастеры разные...
Отправлено 23 March 2016 - 09:44
  • 25051 сообщений
:kol_yes:  К тому же, так брутальней выглядит!
Но, при этом, чем ближе вылет к "0", тем выше будет нагрузка на ступичные подшипники.
  mnur 534 сообщений
Отправлено 23 March 2016 - 13:02
mnur
  • 534 сообщений
Глубина ЦО, это какой размер? Лучше с картинкой.
Клубный номер 2190
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 23 March 2016 - 13:20
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=872&p=26210
если диски с колпаками.
глубина ЦО скорее всего это о дисках типа.. блин, не знаю как правильно сказать.. короче не колпак у них на ступицу одевается, а как бы диск сверху ("тарелка")
ну или просто так хитро про колпаки сказано  :kol_crazy:
Сообщение отредактировал Марийка: 23 March 2016 - 13:26
Отправлено 23 March 2016 - 13:36
  • 27346 сообщений
Это расстояние от привалочной поверхности диска со ступицей до верха колпака. ЦО - центральное отверстие, оно же DIA. Глубина должна быть не менее 75мм.
Кстати, попадаются диски, у которых диаметр ЦО сужается от привалочной плоскости к колпаку. Такие диски тоже могут не подойти.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 23 March 2016 - 13:37
Отправлено 23 March 2016 - 13:43
Марийка
  • 8423 сообщений
Высота (глубина) штатного колёсного колпака
При подборе неоригинальных колёсных дисков необходимо учитывать, что на нашу переднюю ступицу подойдут диски, у которых от привалочной поверхности диска со ступицей... до верха колпака расстояние не менее 85мм...  Если у нового диска с установленным на него колпаком этот размер меньше... то колпак может не встать...  Справочно:  Глубина штатного колпака 65мм + 20мм толщина штатного диска в этом месте (место, куда колпак одевается... и до ступицы), поэтому лучше мерить от самой привалочной поверхности (от места соприкосновения диска со ступицей)... а не только колпак.
Сообщение отредактировал Марийка: 23 March 2016 - 13:43
Отправлено 23 March 2016 - 13:52
  • 27346 сообщений
Маш, в ФАК это расстояние 85мм. Фактом у меня где-то 73-74мм. Измерял, когда покупал диски на зиму 4 с лишним года назад, поэтому рекомендую глубину 75мм. Про изменение диаметра ЦО тоже из личного опыта. При подборе дисков только с третьего раза привезли то, что надо. Хорошо, что директор автосервиса и магазина при нём знакомый...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 23 March 2016 - 13:57
Отправлено 23 March 2016 - 14:00
Марийка
  • 8423 сообщений
мне же проще было ориентироваться на 85. всего 1 см разницы (по колпаку), но зато все нормально встало.
Сообщение отредактировал Марийка: 23 March 2016 - 14:01
Отправлено 23 March 2016 - 14:03
  • 27346 сообщений
Зато меньшие по высоте колпаки не так выступают :8:  :8(1):
