Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  2140 8584 сообщений
Отправлено 29 November 2014 - 16:41
  • 8584 сообщений
2140, поумничать решил?
Опять ответ не верный!
Гы, перечитай внимательно,.. и возможно тогда СТАНЕШЬ "в курсе"©… что
Шайтана пока убирать не хочу. Зимой бывают условия когда удобно с подключенными хабами ехать периодически переключаясь.
и не будешь больше давать ему бредовый совет, как ОТКЛЮЧИТЬ ШМ!???
  lmg 89 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 15:24
lmg
  • 89 сообщений
  • бензин, ГБО-Digitronic, Чип-тюнинг.
Добрый день! Была проблема с лампой полного привода,все подключяется только лампа после отключения моргает перебрал привод включения все смазал, резинку перевернул, а результат ноль, только пощелкивает релюшка, как было так и осталось. Где еще копать?
Отправлено 01 December 2014 - 17:04
Добрый день! Была проблема с лампой полного привода,все подключяется только лампа после отключения моргает перебрал привод включения все смазал, резинку перевернул, а результат ноль, только пощелкивает релюшка, как было так и осталось. Где еще ко...
Контакты в ШМ и разъёмы в жгуте проверял?
  lmg 89 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 17:47
lmg
  • 89 сообщений
Всем спасибо! Контакты пошевелил все заработало!
  iron72 215 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 21:30
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
Доброго времени всем. Поискал поиском но вразумительного ничего не нашел. Полный привод не включал с прошлой зимы, вчера включил и был ошарашен гулом и вибрацией при замедлении на малых скоростях. Сегодня покатался повключал и поотключал П.П. Вроде стало лучше, гул остался при наборе скорости, вибрация (такая что как будто вот колесо на ободах) ушла. Вот что и от чего это ??? У кого нить есть опыт такого заглючивания ?
Отправлено 02 December 2014 - 21:35
Доброго времени всем. Поискал поиском но вразумительного ничего не нашел. Полный привод не включал с прошлой зимы, вчера включил и был ошарашен гулом и вибрацией при замедлении на малых скоростях. Сегодня покатался повключал и поотключал П.П. Вроде с...
Предполагаю,- крестовины переднего кардана. Очень они не любят пол года отдыхать.
  Александр АМ 9012 сообщений
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Крестовины меняй
Отправлено 02 December 2014 - 21:52
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
Крестовины меняй
Спасибо братья! Крестовины наверно уже пора 65000 на них накатал.
А сколько вообще они ( крестовины ) ходят ? Заднюю может тоже махнуть ?
Отправлено 02 December 2014 - 21:58
Обе.
Отправлено 02 December 2014 - 22:15
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
Спасибо! Машин с крестовинами у меня некогда не было, руки вроде на месте, в гаражных условиях с ямой это реально или на сервис лучше ?
Отправлено 02 December 2014 - 22:17
Реально,- нужны хорошие тисы и оправки по размеру.
Отправлено 02 December 2014 - 22:38
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
Мда тогда придется на сервис ( оснастки у меня такой нет.
Ну все равно спасибо что все разъяснили.
  gregmsu 268 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 10:26
gregmsu
  • 268 сообщений
если крестовина задняя работает - менять не надо
Отправлено 03 December 2014 - 19:54
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
Да вроде гула от нее нет. Иногда при трогании с места эдакая вибрация, подушку каробки заменил (хорошая была)
Отправлено 03 December 2014 - 20:07
кто ж его знает...у меня 103 тысячи пока....
Но.....у меня они снови замазаны были солидолом.....
ну это больше к тягам вопросы....Бывает типа как на ГАЗ 53......
Отправлено 03 December 2014 - 21:01
А при чем тут крестовины? Насколько я предполагаю, гул и вибрация стоит в диапазоне 1700-2000 об/мин, в основном 3 и 4 передачи. У меня такая же ситуация, крестовины переднего и заднего карданов требуют замены, но этой вибрации не было пока не стал самопроизвольно включаться ПП. Я писал, отключился раза с 10, после этого появилась вибрация. Ощущение, буд то ПП не до конца выключился. Сразу скажу, руль при поворотах мягкий, дребезжит нет в раздатке и мосту. Вопрос скорее к Мегавольту: Александр, подскажи. Насколько я понял накрылся датчик скорости, т.к. началось с лампочки (мигала или горела при включении зажигания), достаточно было включить 4Н и потом 2Н и она гасла. Потом начал включаться ПП, выключался так же. Т.в. проще впаять со против лени, и вроде как понижайку можно случайно включить. Тогда получается, что при этом игнорируется датчик на педали сцепления? При трогании вибрация от сцепления. Типа веденный диск
Отправлено 04 December 2014 - 00:08
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
Покатался на полном и как то вибрация при замедлении ушла. Мож просто передняя крестовина закисла без движения.
Отправлено 04 December 2014 - 07:09
Вот это бы некоторым впаять не мешало бы! :kol_crazy:
Отправлено 04 December 2014 - 19:59
Это чертов Т9 исправляет
Отправлено 04 December 2014 - 20:01
Лёш, а то я не "въехал"... :kol_sad:
