Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
Отправлено 03 March 2013 - 22:19
А смысл?Резину будешь менять или цепляет штатка?
  GR_V 4626 сообщений
GR_V
  • 4626 сообщений
нормальный лифт без замены стоковых аморов на аморы с увеличиным рабочим ходом не возможен.
При желании возможен, удлинением стоковых китайских амов и переносом отбойников.
Японские/австралийские тоже по разному работают, разные бренды - разный конструктив....
Дело не только в длине. Если не веришь могу дать на пробу 3-4ре вида задних амортизаторов примерно одной длины - одного производителя, но с совершенно разной работой на дороге.
Что бы понять разницы достаточно попробовать разные аморты именно на своей машине в привычных условиях повседневной эксплуотации.
Отправлено 03 March 2013 - 22:42
по резине там с большим запасом, защита картера выступает иногда цепляю
ну простых универсальных вседорожных ведь нет, а условия эксплуатации всегда разные, зимой я аморы стараюсь прогревать, у меня сток обычно 100тыс.км. амортизирует :kol_good:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 22:46
GR_V
  • 4626 сообщений
В смысле нет?
Есть с саморегулирующимся клапаном, вполне универсальные.
Отправлено 03 March 2013 - 22:50
В смысле нет?
наверное есть, я не спец. по аморам, меня сток пока вполне устраивает
  Лука Брази 255 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 23:57
Лука Брази
  • 255 сообщений
Гриш, так ты скажешь кат.номера 84-й серии, или так и будешь игнорировать этот вопрос. Нет так нет, да - то скажи пожалуйста.
H3 "White Angel"
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 04 March 2013 - 00:01
GR_V
  • 4626 сообщений
Так говорят все кто не пробовал другие, но как правило после замены амов даже на бюджетные 34 или 44 серии KYB мнение сразу меняется.
Кто поменял уже 34 серию на 56/84 никогда не поставит обратно ни стоковые ни 34/44 ИМХО.
Номер 84 на память не помню, но уже выкладывал итоли здесь или на красном....
По каталогу КАЯБЫ все легко подбирается.
  d3ndy 122 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 15:12
d3ndy
  • 122 сообщений
  • TD AT 31АТ. чипанутый. заболифт
Гриша привет. Аммортизаторы есть 410 и 279
ДЕНИС
клубный номер 1670 8 903-206-60-00 ДЕНИС
возможности никогда не догонят потребности
Отправлено 06 March 2013 - 16:29
Вот так делается на трупере, родео и т.д.
Приблизительно-да, но не точно! Никогда от шаровой точно не будет! Толщина корпуса шаровой, длина пальца- всё это имеет немалые отклонения! Рычаг и то точнее. Лучше снять колесо (если не лень)- точнее оба, предварительно поставив одинаковой высоты козлы, и замерять расстояние от ступицы колеса (доска или что-то одинаковой толщины по оси моста на которой стоят опоры). Видел кособокие машины после неправильных регулировок. А потом валят на пружины- одна жёстче, другая нет. Начинается замена пружин, потом ещё и ещё.....!
  Сашок Сергеевич 22 сообщений
Отправлено 07 March 2013 - 14:14
Сашок Сергеевич
  • 22 сообщений
  • 2,4i бензин. комплектация люкс
Добрый день. У меня Н5 высота перед 82 см, зад 91 см. кроме вот этих амов KYB перед 344279 и зад 344410, какие можно другие воткнуть этой же фирмы производителя? По моему выше писалось про амы 84 серии? какие они(лучше,хуже,надежнее,)и какие у них номера?
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 07 March 2013 - 15:09
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Григорий не надо вводить людей в заблуждение,так и скажи -коммерческая тайна.
Интересный метод.Только куда ставить козла,и до куда мерить от ступицы так и не понял и при чём здесь задние пружины ,когда говорим о регулировке торсионов.Отклонения размеров шаровых ,если память не изменяет,по 8-му квалитету а такой малой величиной считаю можно принебречь если измеряем миллиметры.
Отправлено 07 March 2013 - 15:58
Причём здесь квалитет? Кто вывешивал машину, тот знает куда козлы ставить! И необязательно козлы. На платформе регулировки сход-развал элементарно вывесить перед параллельно! По Вашей теории и 5-10мм. разницы несущественно! Возьмите шаровые и замерьте! Да и земля у Вас везде ровная! А на счёт пружин- есть такая поговорка: "......нечего на зеркало пенять, если рожа кривая!" Так это к тому, что сделано не правильно в одном месте, а причину ищут в другом.
Отправлено 11 March 2013 - 09:50
aleks1508
  • 2498 сообщений
Хватит теоритезировать надо лифтовать. Перед амы Ранчо RS5214 нормально подошли с установкой втулки диам.10,5х14 длина 10мм на верх штока. Зад амы KYB 344410 пружины Фобос от Zurbagan . Всё встало ОК!Машинка приподнялась зад сейчас по арке 90 см перед выкрутил торсионами до 85см.Положил в багажник лодочный мотор и всяко разно киллов 50 для начальной усадки пружин.Покатаюсь так недельку ,а там посмотрю что подрегулировать. Вот так выглядят пружины и амы по сравнению со стоковыми. IMG_20130309_143615_0.jpg
  Maximusxxx 176 сообщений
Отправлено 11 March 2013 - 10:09
Maximusxxx
  • 176 сообщений
  • МКПП
Всем Добрый день. Установил неделю назад комплект 344279 на перед 344254 на зад, Пружины ra5305 Кояба, 4 оборота торсионы крутанули. Неделю от ездил оба задних амортизатора вырывало вчера :AllSmail (31): , Заказал сегодня новые 344410 :kol_friends: вопрос под них Проставки в ухо какие ставить или надо резинки ставить, подскажите плиз .
Отправлено 11 March 2013 - 10:20
aleks1508
  • 2498 сообщений
Здесь http://www.hover-club.ru/forum/topic1672s0...&#entry9581
Отправлено 11 March 2013 - 10:29
На нашем дизеле, штатно стоят амы, гораздо жестче чем на Н5 бензин и на Н2. По ощущениям так же, как у меня был Н2 с каябой 34 серии. У тестя Н5 бензин мягче. Так, что замена на каябу думаю обоснована только для лифта. Еще момент с каябой верхняя тяга ложится на бак, перетерло топливные трубки. пришлось менять. Редко выезжал на легкое бездорожье.
Отправлено 11 March 2013 - 11:50
aleks1508
  • 2498 сообщений
Чем именно перетёрло топливопровод? Я не заметил трубок около верхней тяги,но когда тяга соприкасается с топливным баком то тормозные шланги опасно натягиваются.
Вот так у меня с амм.344410
Отправлено 11 March 2013 - 12:08
Сам не лазал не смотрел, меняли на станции. Меняли металлические трубки. Может и не тягой. Я говорю про Н2.
  MAKSAF 318 сообщений
Отправлено 11 March 2013 - 13:25
MAKSAF
  • 318 сообщений
  • GAC GS8 GT
Ребят, вопрос к тем, кто лифтанул подвеску: какая рекомендуемая разница высот арок передка и зада? Или другими словами: насколько сантиметров можно поднять передок торсионами (шаровая переставлена на низ) если зад 89см?
Макс. кн 719
Отправлено 11 March 2013 - 16:24
aleks1508
  • 2498 сообщений
Когда брал машину из салона было перед 81 зад 85.После лифта 85 и 90 шаровую не переставлял.
