Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 27 April 2016 - 07:56
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Дефлекторы у нас овальные. Жалко.
Эту тему полистай назад. Ставили такие. У меня такой стоит. Здесь все расписано.
Сергей 903315858пять
  foxik45 303 сообщений
Отправлено 27 April 2016 - 08:02
foxik45
  • 303 сообщений
Спасибо. По совету товарищей уже нашёл.
И меня посчитали №2238. Алексей. тел. 8-916-499-24-07
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 27 April 2016 - 16:13
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Для вашей машины - чтение и сброс ошибок АКПП. Для этого нужно зайти в дисплей ТО, Выбрать строку Доп. системы и найти коробку Ховера.
Это понятно, но я говорил про тот который выводится на экран, и скорее всего должен показывать передачу которая включена в данный момент. У меня пусто. В настройках АКПП установлена.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
  Mult 13 сообщений
Отправлено 28 April 2016 - 09:14
Mult
  • 13 сообщений
  • туарег
А для вашей машины это не заявляли. Ткните пальцем если это не так.
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 28 April 2016 - 22:14
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Может и не заявляли не обращал внимания.
подпись
Отправлено 01 May 2016 - 17:10
foxik45
  • 303 сообщений
С праздником всех. Христос Воскрес !! Ребята как убрать надпись об ОСАГО? Мультик С590.
Отправлено 01 May 2016 - 18:20
foxik45
  • 303 сообщений
По моему понял как. Надо в поле по страховке писать когда она закончится.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 02 May 2016 - 05:29
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Совершенно верно. И другие напоминалки там же...
Виктор 9265922191
Отправлено 02 May 2016 - 16:25
foxik45
  • 303 сообщений
тип расхода: там будет расход 1, 2, 3, круиз, 5D тебе надо выбрать 5D но для начала надо обновить прошивку до последней версии
При такой настройке ДУТ нужно подключать?
  Mult 13 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 11:42
Mult
  • 13 сообщений
  • туарег
Дорогие друзья!!!! Компания Мультитроникс объявляет о конкурсе для владельцев бортовых автомобильных компьютеров Мультитроникс - «Мой Мультитроникс». В конкурсе могут принять участие все желающие владельцы БК Мультитроникс. Для этого необходимо снять видеоролик, зарегистрироваться на нашем сайте http://www.multitronics.ru/contest/ и прислать её в виде ссылки на закачивание. Приглашай друзей голосовать за тебя на официальных каналах YouTube https://www.youtube.com/channel/UCjNtZc ... wZi0_QwgVw ВКонтакте https://vk.com/my_multitronics Фейсбук https://www.facebook.com/myMultitronics/ Список номинаций и призов: Победитель определяется публичным голосованием: 1.Наибольшая популярность в сети. ГЛАВНЫЙ ПРИЗ- Планшет с установленной программой для Андроид Lenovo PHAB 16GB LTE или аналогичный, + маршрутный компьютер Multitronics MPC-800 c пожизненной гарантией и бесплатным обновлением аппаратной части в случае выхода новых версий + «Специальная функция ПО для победителя»*+ парктроник Multitronics PU-4TC 2. Самое большое количество репостов. ПРИЗ- Планшет с установленной программой для Андроид Lenovo PHAB 16GB LTE или аналогичный, + маршрутный компьютер Multitronics MPC-800 c пожизненной гарантией и бесплатным обновлением аппаратной части в случае выхода новых версий + парктроник Multitronics PU-4TC 3. Самый просматриваемый ролик ПРИЗ: Multitronics MPC-800 c пожизненной гарантией и бесплатным обновлением аппаратной части в случае выхода новых версий + парктроник Multitronics PU-4TC Победитель определяется выбором жюри: 4. Самый полезный ролик. 5. Самый смешной ролик. 6. Самый креативный ролик. 7. Приз симпатий коллектива Мультитроникс ПРИЗ для второй номинации MPC-800 c пожизненной гарантией или 2шт. парктроников Multitronics PU-4TC на выбор.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 05:31
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Парни,всем привет.Извините но тему штудировать нет времени.Всего два вопроса.Будет ли работать ТС 750 по подключению через диагностический разьем без подключения ДУТ и какой протокол выбирать,САN или Грейт Волл?Заранее спасибо.
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 06:28
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
ДУТ работать не будет, протокол CAN.
Сообщение отредактировал sv-i: 09 June 2016 - 06:29
подпись
Отправлено 09 June 2016 - 10:08
Sanek69
  • 2634 сообщений
Уже все подключил,спасибо.
Отправлено 12 June 2016 - 09:24
юрий 2016
multitronics vc731 все установили но все равно показывает что в баке 0 что делать .заранее спасибо.
  Mult 13 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 07:24
Mult
  • 13 сообщений
  • туарег
Если физически подключились к ДУТ, надо выбрать бак ДУТ, стр. 12, п. 5.6.2, Прокалибровать бак по 2-м точкам (при полном и почти пустом баке), стр. 13, п.5.6.2.1. Предварительно перед калибровкой бака необходимо прокалибровать расход, стр. 11, п. 5.5.
  q1w231 49 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 15:39
q1w231
  • 49 сообщений
  • Great Wall Hover Н5DA
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]У меня был multitronics vc731, 800.Оба ошибки не определяли.Пытался кучей програм по диагностике с ELM 327 -ошибок нет.Поехал на диллер диагностику сдаваться.ТАМ  сканером (3 часа на разных режимах) определяли неисправность.Результат-замена турбины.Пробег-26000.Дизель.Что за зверь наш ховер?????????И чем диагностировать????[/color]
Сообщение отредактировал q1w231: 20 July 2016 - 15:41
Отправлено 20 July 2016 - 20:36
а симптомы то какие были?
  q1w231 49 сообщений
Отправлено 21 July 2016 - 19:39
q1w231
  • 49 сообщений
Затупил.Больше 100 не разогнать.Входит в аварийный режим.При резком отпускании газа,характерный шум(думал -ремень).Дилир сканер выкидывал ошибки в системе EGR.Снимали по очередно  с соседнего ховер клапана,датчики ставили на мой.В результате вышли на турбину.Сделали ремонт.Мне стало -32т.Машина побежала.Покупать дилир-сканер -не реально.А все шалабушки-не дают реальной картинки.Задумался на сканматик-2(17000р) но не уверен будет ли работать с нами.(за эти деньги).
  Mult 13 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 12:14
Mult
  • 13 сообщений
  • туарег
Новинка - С-900 (универсальный), установка на консоль . В отличии от 731-го (размер 2,4" разрешение 240х320) имеет экран 4,3" разрешением 480х800, в несколько раз более мощный процессор. Остальная информация пока здесь: https://vk.com/multitronics.group
Сообщение отредактировал Mult: 12 September 2016 - 12:37
  Бурчёнок 358 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 17:18
Бурчёнок
  • 358 сообщений
Клубни посоветуйте маршрутный компьютер, что бы считывал ошибки. Желательно подешевле
pogranec
