Сообщений в теме: 3012
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 08 August 2015 - 22:30
Росомаха
  • 1285 сообщений
Подскажите пожалуйста
Попробуй другой тестер. А так по симптомам сел акб или емкость сильно потерял.
  Ромис 457 сообщений
Отправлено 08 August 2015 - 23:24
Ромис
  • 457 сообщений
  • сейчас ниссан террано, 2л. акпп.
Поставил новый акб, всё вроде хорошо, завёлся. Купил BOSH SIlver 63а/ч, правда он оказался чуть чуть шире родного Старта. С пластиковым не вставал с поддоном пластиковым.Если вырезать у этого поддона борта, то всанет, или забить ездить без него. Акб вроде стоит и без него крепко.
Сообщение отредактировал Ромис: 08 August 2015 - 23:30
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 09 August 2015 - 10:25
vital-1
  • 1211 сообщений
Поставил новый акб, всё вроде хорошо, завёлся. Купил BOSH SIlver 63а/ч, правда он оказался чуть чуть шире родного Старта. С пластиковым не вставал с поддоном пластиковым.Если вырезать у этого поддона борта, то всанет, или забить ездить без него. Акб ...
Ром привет. я свой родной то же через три года поменял.
  zatoptun 109 сообщений
Отправлено 11 August 2015 - 09:12
zatoptun
  • 109 сообщений
  • бензин, бодик 3.5
Вот
+7 981 771 84 46
Отправлено 11 August 2015 - 09:14
Вот
Красота... Вокруг клеммы АКБ трещин нету?
Если всё нормально, то нужно зачистить, промыть содовым раствором. Клемму прикрутить и смазать любой смазкой (литол, технический вазелин и т.д.)...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 11 August 2015 - 09:19
  Галлем 42 сообщений
Отправлено 11 August 2015 - 09:17
Галлем
  • 42 сообщений
  • бензин, 2.0 литра, механика
Хочу просто отписаться. Заезжал к электрикам. Прозвонили тестером. Диагноз "замена аккумулятора".
zatoptun
  • 109 сообщений
  • бензин, бодик 3.5
нету, и на трубке кондея была шуба толщиной в сантим,почистил больше не растет,а на клемме снова появилась
+7 981 771 84 46
Отправлено 11 August 2015 - 09:18
Росомаха
  • 1285 сообщений
клемму зачисти ,промой и промажь литолом, промой аккум водой. Проблема исчезнет, а там глядишь и к зиме заменишь, у меня так было в первые пол года эксплуатации..
Сообщение отредактировал Росомаха: 11 August 2015 - 09:23
Отправлено 11 August 2015 - 09:19
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 11 August 2015 - 09:23
Отправлено 11 August 2015 - 09:20
Росомаха
  • 1285 сообщений
Не вижу крепежа аккумулятора, крепеж не обрастает?
Отправлено 11 August 2015 - 09:21
zatoptun
  • 109 сообщений
  • бензин, бодик 3.5
пропой?это что?пропей знаю))) крепеж давно снял
+7 981 771 84 46
Росомаха
  • 1285 сообщений
Отредактировал исходник.
Отправлено 11 August 2015 - 09:23
zatoptun
  • 109 сообщений
  • бензин, бодик 3.5
а литол для лучшего контакта?медная смазка подойдет?
+7 981 771 84 46
Отправлено 11 August 2015 - 09:25
Литол, чтобы снова клемма не обростала такой красотой. По сути, любая смазка (писал выше) подойдёт. Делается для того, чтобы не было прямого контакта с воздухом...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 11 August 2015 - 09:25
Отправлено 11 August 2015 - 09:31
zatoptun
  • 109 сообщений
  • бензин, бодик 3.5
ссылка с драйва https://www.drive2.ru/l/352437/
+7 981 771 84 46
Отправлено 11 August 2015 - 09:42
Росомаха
  • 1285 сообщений
Медь останется, железо кончится, это же относится и к графитке. Лучше литол.
Сообщение отредактировал Росомаха: 11 August 2015 - 09:43
  2140 8584 сообщений
Отправлено 11 August 2015 - 10:22
  • 8584 сообщений
zatoptun,
у тебя банально нарушилась герметичность между корпусом аккума и клеммой... поэтому в этом месте электролит там и просачивается.
"Танцы с бубнами"© с смазкой помогут... но не надолго.
Я бы сделал так:
1. Проверил бы напряжение заряда...
2. Проверил бы пробки на аккуме... не засраны ли на них вентиляционные отверстия
3. Проверил бы клемму на аккуме... не шатается ли она в корпусе
После чего:
1. Хорошенько очистил клеммы на самом проводе и на аккуме
2. Нейтрализовал бы на них электролит нашатырным спиртом (хорошенько протёр бы их нашатырём)
3. Вырезал бы из фетра шайбу толщиной 5 мм и хорошенько пропитал бы её моторным маслом
4. Плотно надел бы эту шайбу на клемму аккума
5. Оставшуюся часть клеммы на аккуме, и на проводе смазал бы литолом и плотно соединил (у нас хреновая минусовая клемма на проводе)
Отправлено 11 August 2015 - 14:29
Росомаха
  • 1285 сообщений
В итоге надо дожить до замены.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 11 August 2015 - 16:47
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
zatoptun,
Я бы сделал так:
1. Проверил бы напряже...
Иваныч, класс! Прям "копейку" свою вспомнил, в начале 90х!!!
Сергей 903315858пять
  Sinc037 215 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 16:44
Sinc037
  • 215 сообщений
А мне моя минусовая клемма нравится :kol_friends:
Штатная клемма отрезана нах удалена хирургическим путём, провод удлинён примерно на 15 см куском КГ-16, соединение ГМЛ-кой с нанесением токопроводящей смазки, обжатие пресс-клещами под шестигранник, сверху термоусадка (готишной чОрной не было, пришлось воспользоваться синенькой, как раз в цвет изоленты :rolleyes: ). На конце провода наконечник ТМЛ, тоже обжим и термоусадка; соединение с клеммой болтовое.
Сообщение отредактировал Sinc037: 15 August 2015 - 16:45
