Сообщений в теме: 2103
  dmvivanov 801 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 22 January 2020 - 11:30
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Ну и хорошо. Я особо не переживал, в сервисе только напрягли, что я самый блестящий приехал. Через сколько ещё раз поменять?
Дмитрий H5 чёрный на мешалке
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 22 January 2020 - 11:33
GR_V
  • 4626 сообщений
Вторая замена 8-10т км , а далее по регламенту авто
Авто:Haval H5
Отправлено 22 January 2020 - 13:01
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Спасибо!
  Игорь1807 1 сообщений
Отправлено 22 January 2020 - 16:23
Игорь1807
  • 1 сообщений
  • Бензин 2литра
Добрый вечер, вы занимаетесь продажей СБ?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 22 January 2020 - 18:05
GR_V
  • 4626 сообщений
Добрый , да
все модели самоблоков есть в наличии
  Новгородец 471 сообщений
Отправлено 10 May 2020 - 11:28
Новгородец
  • 471 сообщений
  • TD 2.0, МКПП, Lite, LOCK, H/L, 33
Всем привет!
Хочу поделиться информацией. Сразу скажу, не для рекламы и не по просьбе завода Нирфи, а как факт!
В 2015 году мной был приобретен и установлен СБ Нирфи в задний мост. Три года (40-45 тыс. км) он жил своей жизнью и о себе не напоминал. Через три года стал появляться люфт в дифе и достиг он примерно 45 - 50 градусов. Движение в пробках доставляло неприятное удовольствие. Пару месяцев назад, при очередной поездке в лес, в заднем мосту раздался треск. Из леса выехал своим ходом, но при любом повороте треск был такой, что представлялось, что ГП кончилась. Вскрытие показало, что кончился, а вернее развалился СБ (фото прилагаю). Вытянуло и вырвало крепежные болты на СБ.Общий пробег составил примерно 70000 км.
Обратился с данной проблемой к Григорию и был переадресован на завод Нирфи. В результате переговоров с заводом, СБ был отправлен на завод, дефектован и данная поломка была признана гарантийным случаем. Произведена замена шестерней, преднатяга и болтов. Резьба, куда вкручиваются болты крепления, по словам производителя, не пострадала.
В настоящий момент СБ установлен обратно и проходит обкатку. Подшипники пришлось заменить.
Пост о том, что завод Нирфи принял такое решение, когда уже все гарантийные обязательства давно закончились!
Ни что очень-очень плохое или очень-очень хорошее не длится очень-очень долго!!!
Жить надо так, чтоб депрессия была у других!!!
  course 830 сообщений
Отправлено 10 May 2020 - 11:30
course
  • 830 сообщений
Стоят в обоих мостах с 2013 года, общий пробег 145ткм, ТТТ, полет нормальный
  PetRo 63 сообщений
Отправлено 10 May 2020 - 12:27
PetRo
  • 63 сообщений
  • бензин, МКПП 2.4, 2013г.в.
Всем привет! Хочу поделиться информацией. Сразу скажу, не для рекламы и не по просьбе завода Нирфи, а как факт! В 2015 году мной был приобретен и установлен СБ Нирфи в задний мост. Три года (40-45 тыс. км) он жил своей жизнью и о себе не напоминал. Через три года стал появляться люфт в дифе и достиг он примерно 45 - 50 градусов. Движение в пробках доставляло неприятное удовольствие. Пару месяцев назад, при очередной поездке в лес, в заднем мосту раздался треск. Из леса выехал своим ходом, но при любом повороте треск был такой, что представлялось, что ГП кончилась. Вскрытие показало, что кончился, а вернее развалился СБ (фото прилагаю). Вытянуло и вырвало крепежные болты на СБ.Общий пробег составил примерно 70000 км. ioo9b5B_dAo (1).jpg t1ItI9ymWVw.jpg Обратился с данной проблемой к Григорию и был переадресован на завод Нирфи. В результате переговоров с заводом, СБ был отправлен на завод, дефектован и данная поломка была признана гарантийным случаем. Произведена замена шестерней, преднатяга и болтов. Резьба, куда вкручиваются болты крепления, по словам производителя, не пострадала. В настоящий момент СБ установлен обратно и проходит обкатку. Подшипники пришлось заменить. Пост о том, что завод Нирфи принял такое решение, когда уже все гарантийные обязательства давно закончились!
У меня с новья СБ присутствует люфт небольшой, и удары в заднем мосту, интересно за 30тыс км, что то с ним случилось или удары и люфт это норма. Стоят СБ и в передам и заднам мостах, в переднем ударов нет, а вот в заднем удары при каждом троганьи.
Сообщение отредактировал PetRo: 10 May 2020 - 12:28
Отправлено 10 May 2020 - 12:37
Новгородец
  • 471 сообщений
PetRo,Преднатяг кончился скорее всего.
  PetRo 63 сообщений
Отправлено 10 May 2020 - 13:25
PetRo
  • 63 сообщений
Возможно, у меня ещё из первых партий где стоят некачественные шайбы преднатяга.
Отправлено 12 May 2020 - 20:11
Новгородец
  • 471 сообщений
PetRo,Преднатяг у всех кончается рано или поздно. Кого знаю с СБ, у всех люфт появился.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 12 May 2020 - 21:36
GR_V
  • 4626 сообщений
Новый узел преднатяга из 4х пружин очень хорошо себя зарекомендовал, за все время ни одной лопнувшей тарелчатой шайбы.
Ставится без переделки во все версии самолоков
  Андрей2011 73 сообщений
Отправлено 24 September 2020 - 23:14
Андрей2011
  • 73 сообщений
  • 2.0 МКП,11Г.В. СБ ,хабы, б/н2137
И в чём разница 100%самоблок от 80%? На трассе, на бездорожье?
Андрей. 2л,мкп,гп-4,88,сб нирфи,хабы. б.н.2137
  hamster1979 113 сообщений
Отправлено 26 October 2020 - 00:25
hamster1979
  • 113 сообщений
  • TD 6MKПП
Про винтовые самоблоки .На трассе самоблоки только во вред, особенно спереди   - можно улететь если он включится на скорости . Самоблок - ну такое, чуть увеличивает проходимость для стока. Абсолютно бесполезен при диагоналках. В грязи - работает но опять же, не везде, не на всех оборотах, поэтому  реальных 80% там не пахнет. Если интересует оффроад - то только принудительные блокировки. а 100%самоблок -  - это не самоблок и это саморазблок. такое себе удовольствие - когда хочу включусь когда хочу выключусб. Взять ту же блокку - видел как народ мучается - не может с ними в лесу развернуться. Ну почти заварка ))) на асфальте разблокируется а на скользких покрытиях блокируется причем чаще чем оно того требуется и машине не управляема по сути очень хреново рулится. В общем 100% самоблоки(саморазблоки) это для УАЗов на 35 колесах для лебедочных РВД поуши в гавне. как раз экономят люди чтобы не покупать принудиловки.
Сообщение отредактировал hamster1979: 26 October 2020 - 00:26
Отправлено 26 October 2020 - 09:29
course
  • 830 сообщений
У меня стоят нирфи в обоих мостах, машина ведёт себя прекрасно и чаще всего при прочих равных я еду сам там, где уже не едет ни кто
Отправлено 26 October 2020 - 09:58
  • 6069 сообщений
Да и на трассе он не лишний... Что вызывает занос? Попадание колес одной оси ( у нас задней ) на поверхности с разным коэффициентом сцепления... Самоблок удержит от проскальзывания колесо...
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 26 October 2020 - 11:21
GR_V
  • 4626 сообщений
Тяжелый случай, вы ездили на винтовых самоблоках ?
80% будет на пользу и там и там, 100% поможет только на бездорожье
Отправлено 27 October 2020 - 00:23
hamster1979
  • 113 сообщений
  • TD 6MKПП
Гриша,плохая память у тебя - посмотреть профиль то хоть чуть. Теперь ответ на вопрос -  я твой самоблок ломучий из заднего моста выкинул нафиг ибо он захрустел через 10 тыщ, поставил принудиловку. на перед к сожалению у дизеля это невозможно - не подходит, только НИРФИ. на котором буквально позавчера (да многократно на самом деле) наблюдал сидя в лесовозной колее - одно колесо полностью не крутилось второе крутилось - ну и нахрена такая блокировка?  винтовые(червячные, торсен) самоблоки г---0 и не едут. ну вернее такэ - для лайт покатушек норм, для чего то более серьезного не годится.Про спорт ваще молчу.
Сообщение отредактировал hamster1979: 27 October 2020 - 00:29
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 27 October 2020 - 12:07
GR_V
  • 4626 сообщений
Времении проводить целое раследование из за высказывания нет, было достаточно напианного что бы сделать выводы про делитанство в теме самоблоков их возможностей.
Самоблоки уже давно идут с новым узлом преднатяга на 4х тарельчатых пружинах - проблем нет
Для максимальной проходимости должно быть два самоблока и тогда нет проблем с диогоналками.
А по поводу сравнеия со 100% , мои личные тесты показали что там где 80% вывеселась и крутит одним косесом 100% анелаогично не проезжает сидя на пузе / мостах и барахтая / закапываясь двумя колеами ...
Данный спор не имеет смысла тк владелец обычного дифа и грезящий о волшебных 100% блокировках ни когда не поймет практика больше 10 лет катающегося на двух 80% самоблокх на машинах от 29 до 38х колеса и квадроциекле тоже с винтоввым амоблоком в место штатного 100% электро принудительного ....
Отправлено 27 October 2020 - 22:25
hamster1979
  • 113 сообщений
  • TD 6MKПП
Ну я как бы на личности не переходил. Насчет обычных дифов и чегототам грезящего - поржал Гриша. В моем драйве все есть - и про самоблоки и про принудиловки - не позорь себя клеветой. Я ведь тоже могу сказать что кто то не практик оффроада а барыга продающий некачественные самоблоки. И привести тут примеры с фоточками.
про не едет никто это вы загнули ))) Все познается в сравнении. Поездите по ЛЭПкам с УАЗами на 35х и вы узнаете много печального о проходимости своего авто....
