ЭБУ Январь 5.1 на Ховер
Сообщений в теме: 2244
Отправлено 28 January 2022 - 12:43
У Игоря тоже есть.
Я бы на нее и внимания не обращал, у меня просто Итон подвывает при изменении оборотов ХХ.... чуть чуть, иногда не замечаю, а иногда раздражает, наверно когда витаминов не хватает :)))
Сообщение отредактировал Александр2120: 28 January 2022 - 12:44
Отправлено 28 January 2022 - 23:10
Я больше думаю в сторону, может навсегда ДК отключить...
Откатить к "корням" (нормы "Россия 83") хочешь ? Была у меня в прошлой жизни таз 2115 с такой системой впрыска. Без катализатора и лямбда зонда. ЭБУ стояла  "Ителма" которую в отличии от " Января" нельзя было прошить двумя прошивками под газ/бензин. Одновременный впрыск. Под ГБО 3 экспериментировал  с установкой бесконтактного зажигания Михайлова (припоминаешь такую?) там проводок специальный для ГБО был. Работало , кстати, хорошо. На Ховере с отключённым ДК 1 на бензине проехал около 500 км . и ничего , кроме улучшения динамики и уменьшения расхода топлива не заметил. Это когда у меня ДК "наелся" в Мурманской тайге. Так что не вижу препятствий для патриотов.
Отправлено 29 January 2022 - 05:01
Можно и кнопку в салон отключения ДК вывести.
ПС
Слава богу, стал более ленивым или ... мудрым )
У меня на торпеде в каждой заглушке кнопки, про которые уже забыл...
Тут протирал ее после приезда.... а на следующий день при пуске Карлосон работает на 100% ...
Через час только вспомнил про кнопку к силовому реле Карлсона, поставленную на черный день :)))
Отправлено 30 January 2022 - 18:40
Лавр - просто песня
Было 12.5,12.2,12.4,12.5 стало 12,12,12,11.5
Работает....сука
Отправлено 01 February 2022 - 11:08
Так, к слову. Недели две уже, как не посмотрю на ХХ, на прогретой машинке, на БК - число шагов РХХ  21.
Что было раньше и что изменилось в железках ... вроде ничего :) Будем считать - померещилось :)
Отправлено 01 February 2022 - 13:17
 Это как?Промыл и компрессия упала?
Отправлено 01 February 2022 - 17:08
Да
В измерениях уверен. Разве что второй раз я измерял на новом холодном (густом), только залитом масле но на горячем двигуне.
А первый раз все было горячее
Больше придраться не к чему ...
Отправлено 01 February 2022 - 18:05
Если была довольно таки высокая компрессия, а после промывки она снизилась, что в этом хорошего? Я понимаю, если кольца залегли, компрессия упала, а после промывки она возраста, тогда да. А здесь обратный эффект
Отправлено 01 February 2022 - 19:04
 Ничего,раскоксовку делают чтобы кольца отлегли и тем самым повысить компрессию
  Пекарь 234 сообщений
Отправлено 01 February 2022 - 20:57
Пекарь
  • 234 сообщений
  • Январь 5.1- 95/LPG
Лавр - просто песня
А Димексид будет песню кольцам петь?
Сообщение отредактировал Пекарь: 01 February 2022 - 21:02
Отправлено 01 February 2022 - 21:04
Погребальную, скорее всего
  SA74 1126 сообщений
Отправлено 02 February 2022 - 00:32
SA74
  • 1126 сообщений
  • бензин, МКПП, Январь
:kol_yes:
- маслоприемнику, забитому краской с поддона
- сальникам
Отправлено 02 February 2022 - 00:39
Пекарь
  • 234 сообщений
Ну это если в масло лить, а если немножко в поршневую?
Отправлено 02 February 2022 - 03:42
Я бы не рискнул. Вот если снять поддон и очистить его откраски, тогда можно и баловаться в дальнейшем...
С Лавром я рассуждал также - только в поршневую, потом промыть поршневую сверху, сразу сменить масло без пуска ( он же весь вытек в масло). Т.е, максимально отвести беду от краски поддона...
Ну так и кольца не раскоксовались!!!, только внешний нагар снялся и даже наоборот уменьшил компрессию ( и масложор может увеличится по той же причине, посмотрим)
У меня даже сильного белого дыма, всеми обещанного, не было после лавра, т.к, возможно главное в этой раскоксовке не в цилиндры залить, а через них в масло, которое потом и дымит.
Отправлено 02 February 2022 - 11:12
Пекарь
  • 234 сообщений
А разве он должен был поднять до 14? У нас книжка вообще 10 пишет. Если выровнял комперессию по горшкам , хоть и в меньшую сторону, значит лечит.
На своем раскоксовок не проводил, но компрессию мерял еще на 40 тыс, тоже была компрессия на трех по 12, на четвертом 11 с копейками.
Отправлено 02 February 2022 - 11:30
 Разве об этом кто то говорил?
Отправлено 02 February 2022 - 11:35
Пекарь
  • 234 сообщений
Шеф, ну я образно )
Отправлено 02 February 2022 - 12:38
Это СЖ у нас 10, а компрессия в начале славного пути у меня  15 была.
Другое дело, что тут измерения даже от скорости прокрутки стартера зависят (а масло было густое при повторном измерении) и прочее, т.е. я особо не расстроился.
Скорее, только удивился: в 4-м горшке лавр удалось через час даже частично высосать (в остальных было уже сухо), где-то половину залитого. И именно в нем компрессия упала аж на единицу
Вообще ... у меня родилось подозрение ... что с ГБО кольца  быстрее закоксовываются.
Бензин, таки, растворяет масло в канавках колец, оно успевает стечь.
Могу ошибаться конечно
Сообщение отредактировал Александр2120: 02 February 2022 - 12:33
Отправлено 02 February 2022 - 17:07
Пекарь
  • 234 сообщений
Вообще ... что с ГБО кольца  быстрее закоксовываются.
Ну тогда бы наверное и масло быстрее угорало и чернело, а почему-то у всех светленькое маслицо на газе.
Отправлено 02 February 2022 - 17:56
За всех то не надо говорить,если масло не чернеет есть повод задуматься
