Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
Отправлено 14 September 2016 - 15:17
Сапуны мостов воды не боятся, их устройство таково,
Увы не на Ховере,тут китайцы конструктив упростили
  Инквизитор 1052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 14 September 2016 - 15:52
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
На Л200 и Паджерике затекает у нас нет- неверится. На эльке и падже все сапуны выводят шлангами повыше под капот чтоб не залить.
Отправлено 14 September 2016 - 16:03
Перечитай повнимательней. Там про наоборот
  staratel 177 сообщений
Отправлено 14 September 2016 - 16:18
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
Не знаю как на прежних Ховерах, но на ньюшках нормальные сапуны стоят, сам смотрел и проверял. Тем более, что с переднего моста и шайтанки сапуны уже выведены в подкапотное, правда несколько низковато, но все же. А вот на раздатке да, там сапун ни о чем его нужно обязательно выводить выше. И на коробке у нас сапун не найдешь, его просто нет, как на старых коробках. На заднем мосту когда откручивал сапун было слышно как пошел воздух в мост, так, что говорю то, что есть и с чем столкнулся сам. Но каждый отвечает сам за свою машину.
per Aspera ad Astra, глаза боятся, руки делают...
Отправлено 14 September 2016 - 16:38
Такого в принципе быть не может
Отправлено 14 September 2016 - 16:49
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
Может, эта тема уже обсуждалась и довольно интенсивно. На H3 new много не так как на прежних Ховерах... Я лично сам когда проверял все сапуны, облазил всю коробку, ничего похожего не нашел. На 5-ти ступке он расположен сверху, а на 6-ти ступке его нет, воздух стравливается через кулису в районе ручки КПП
Сообщение отредактировал staratel: 14 September 2016 - 16:53
  Korcar 272 сообщений
Отправлено 14 September 2016 - 17:26
Korcar
  • 272 сообщений
  • NEW Turbo Super Luxe
В прошлом году ездил на Рыбачий, там преодолевали много бродов, после чего менял масло по кругу в трансмиссии, так вот именно с переднего моста слил непонятного цвета жижу (эмульсию) :kol_crazy:
Клубный №605
с 08.2011 по 11.2014 Ховер Н5 2,4 люкс Изображение Изображение
Сейчас Ховер Н3 New Turbo:бодик 40 мм. 2 - НИРФИИзображениеИзображение
Отправлено 14 September 2016 - 17:50
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
Сапун переднего моста (шариковый) отличается от заднего, он не зря выведен под капот и работает только если шарик ходит свободно, если не следить, то быстро закисляется, его желательно вывести повыше штатного расположения (меня пока вроде попадание воды избежало), а сапун заднего моста мембранного типа подпружиненный, практически не выходит из строя.
Сообщение отредактировал staratel: 14 September 2016 - 17:52
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 14 September 2016 - 18:37
кудряшка
  • 3125 сообщений
Вода в мосты попадает исключительно через сальники полуосей,хоть на крышу сапуны выведи вода в мостах будет полюбасу
  михаил афанасов 80 сообщений
Отправлено 14 September 2016 - 19:09
михаил афанасов
  • 80 сообщений
  • бензин, турбо
Убрал свист простой подтяжкой шлангов на пайпинге!  Чекан горит! проставку на лямбду поставил,не помогает. Может попробовать резистор? Каты вырезал потому что не люблю я их!  От них может и двиг навернутся!   Были случаи засасывания потрохов ката в поршневую, и выкинь двиг  в частности у хундая!
8 928 828 68 26
  asis 1895 сообщений
Отправлено 15 September 2016 - 10:15
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Я же писал здесь ни ввертыш ни резистор не помогут. Только прошивка или электронная обманка.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 15 September 2016 - 10:32
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
asis, Только программно !
Отправлено 15 September 2016 - 12:43
михаил афанасов
  • 80 сообщений
  • бензин, турбо
рязанский, заодно прошится!
8 928 828 68 26
  asis 1895 сообщений
Отправлено 15 September 2016 - 13:55
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Не только Сережа, есть и другой вариант. Грамотные люди смотрели, а я им доверяю. Прошивка от Адакт стоит от 10000, не менее. Другой вариант стоит 4500-5000. Что изменено в ПО руками ребят из Адакт, никто кроме авторов прошивки не знает. Лично я не хочу при отказе нейтрализатора, иметь не горящий чек.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 15 September 2016 - 16:16
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Смотрим сюда: http://ecutools.ru/additional-equipment/b12s12/ , оцениваем и принимаем решение.
Отправлено 15 September 2016 - 19:03
Прошивка решает не только вопрос с датчиком кислорода. Кроме того, в отличии от других решений, прошивка позволяет полное (физическое) удаление ДК.
Это не правда.
Если катализатор прогорит на сквозь и в нем будет дыра, то ошибка Р0420, по низкой эффективности, появится. А вот если катализатор будет оплавляться, то ошибок и горящего чека не будет никогда. К сожалению, катализатор чаще оплавляется, чем прогорает, и с убитыми катализаторами приезжают без каких либо ошибок.
Эмулятор датчика кислорода  B12S12 действительно очень грамотное решение, сам пользуюсь таким при необходимости. Кстати, знаю его разработчика.
Тем не менее, эмулятор датчика кислорода не позволяет полностью удалить ДК, т.к. он не эмулирует работу подогревателя ДК.  При удалении катализатора и установке эмулятора, первый ДК должен быть обязательно исправный, а у второго ДК обязательно исправный подогреватель.
Отправлено 16 September 2016 - 07:12
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Чего то не как не всасу. Короче суть такова. Кпп холодная - при этом хреново втыкается все передачи. Особо первая и вторая и третья. Поеду километров 5 и все встаёт на свои места. Попробую педалью подкрутить. Но гложет меня сомнения на счёт исправности выжимного. От обилия смазки с завода просто износилась муфта выжимного и встаёт на перекос. Хотя вроде по всякому эксперементировал включать. Изменении нет. Такое ощущение что сцепление нагревается и начинает нормально работать, а может кпп нагревается. Короче задрюкала сцепа. Правда ещё не рыл в этом направлении. У кого какие мысли? С чего начать копать. Напрягает. Скоро зима и надо исправить проблему.
Отправлено 16 September 2016 - 07:51
А масло в КПП какое залито?, у меня нечто похожее было когда залил минералку 80W90 в КПП,очень загустевала даже при небольших морозах.Сменил на полусинтетику и передачи лучше стали втыкаться
Отправлено 16 September 2016 - 07:52
михаил афанасов
  • 80 сообщений
  • бензин, турбо
Я поменял масло в кпп вместе с suprotec и включается гораздо лучше
8 928 828 68 26
Отправлено 16 September 2016 - 07:54
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
михаил афанасов,менял толку 0. Грешу на ГЦС .
Сообщение отредактировал рязанский: 16 September 2016 - 07:54
