Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
Отправлено 07 July 2020 - 21:52
[color=rgb(0,0,0);font-family:'Times New Roman Cyr', 'Times New Roman';font-size:18px;] О, сколько нам открытий чудных[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:'Times New Roman Cyr', 'Times New Roman';font-size:18px;] Готовят просвещенья дух,[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:'Times New Roman Cyr', 'Times New Roman';font-size:18px;] И опыт, сын ошибок трудных,[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:'Times New Roman Cyr', 'Times New Roman';font-size:18px;] И гений, парадоксов друг,[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:'Times New Roman Cyr', 'Times New Roman';font-size:18px;]  И случай, бог изобретатель..[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:'Times New Roman Cyr', 'Times New Roman';font-size:18px;] (А.С. Пушкин)[/color]
Надо завязывать с советами !!!
  maxlev1972 250 сообщений
Отправлено 07 July 2020 - 22:44
maxlev1972
  • 250 сообщений
  • бензин 2.4
Так же, как и все)) просто отключил и убрал ченджер и перекинул провода с динамиков на пионер. От динамиков с климата на пионер. Так будет точнее.
  Denisnka 2 сообщений
Отправлено 02 November 2020 - 11:42
Denisnka
  • 2 сообщений
  • МКПП Бензин
Всем привет. Нужна ваша помощь.У меня отказали габариты,ближний,дальний,противотуманки и не работает омыватель переднего стекла.Но на заднее стекло омыватель работает.Лапы на габаритах менял ,проводку прозванивал от блока всм до подрулевого переключателя.Массы зачистил и под капотом и в салоне под панелью. Куда дальше копать не приложу ума.
Отправлено 02 November 2020 - 11:45
А сам подрулевой прозванивали ?
Отправлено 02 November 2020 - 12:55
Гы, я бы, для начала... ТУПО заменил бы крайний левый предохранитель (на 15А) в блоке предохранителей под капотом..
Отправлено 02 November 2020 - 17:49
Denisnka
  • 2 сообщений
  • МКПП Бензин
Подрулевой прозванивал, блок предохранителей снимал все предохранители прозванивал .
Отправлено 02 November 2020 - 23:22
Всё равно, ИМХО, проблема в цепи габаритов...
  MAKSAF 318 сообщений
Отправлено 03 November 2020 - 01:57
MAKSAF
  • 318 сообщений
  • GAC GS8 GT
Господа-товарищи, приветствую всех!
Подскажите, пожалуйста, где находится "блок/модуль" (или еще как назвать не знаю..) приемника радио-сигнала от ключа?
Может, конечно, его и вовсе нет как такового, но "приемник" то точно ведь есть... Интересует "место и обозначение в электросхеме", а также физическое местоположение.
Ховер 2, 2.4, 2008г
Макс. кн 719
Отправлено 03 November 2020 - 07:09
В районе замка зажигания посмотри.
Только не понятно зачем он тебе нужен. Мож проблемы с ключом, чипом или просто масса.
Отправлено 03 November 2020 - 11:33
MAKSAF, отдельного на Н2 нет. ИМХО, он (приемник радиосигнала) находится в самом блоке ЦЗ который находится на правой стенке под торпедо (коричневого цвета). БлокЦЗ_.JPG СхБлок ЦЗ.JPG
Отправлено 03 November 2020 - 14:34
Гы, нашел... :smile169: Да, антена находится в самом блоке ЦЗ. Смотри на плате снизу... металлическая П-образная полоса... ЦЗ1.jpg ЦЗ2.jpg
Отправлено 05 November 2020 - 00:33
MAKSAF
  • 318 сообщений
  • GAC GS8 GT
Благодарю всех откликнувшихся!
Макс. кн 719
  ghostt_ 63 сообщений
Отправлено 07 February 2021 - 17:44
ghostt_
  • 63 сообщений
  • new 2.0T
Здравствуйте, hoverh3newt, перестала работать приборная панель: все школы спидометр, температура, тахометр как выключено все. При включении перед зажиганием загораются значки, двигателя и другие, после старта мотора они гаснут, как и должно быть нормально, но затем на панеле не не горит ничего и не работает. БК параметры видит, с руля круиз включается, повороты, свет работает, но на панели ничего. Аварийка включается, но нет звука работы как и поворотников. акб скидывал, предохранители посмотрел, клеммы отсоединил вроде без окислов все. Жесть. Хелп.
Отправлено 07 February 2021 - 17:53
Массу посмотри слева вверху в ногах водителя.
Отправлено 07 February 2021 - 18:44
Неа, масса тут ни при чём... ghostt_, я бы тупо ПОМЕНЯЛ бы (не знаю как ты преды проверял, но...) 17 предохранитель в салонном блоке предохранителей... _hoWer_Н3NT_салон.jpg
Сообщение отредактировал 2140: 07 February 2021 - 18:48
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 07 February 2021 - 18:45
  • 1755 сообщений
опередили…
Попробуйте не "посмотреть", а заменить предохранитель №19:
Сообщение отредактировал ConstZ: 07 February 2021 - 18:50
Отправлено 07 February 2021 - 21:40
ghostt_
  • 63 сообщений
  • new 2.0T
Спасибо, предохранители прозванивал, разъёмы отсоединял, слева у ноги тоже, аккумулятор скидывал, ничего. Стемнело, поехал включил ближний, через минуту - чудо, приборка "включилась", часы 12.00 пошел отсчет, вот хз. что это...
Отправлено 07 February 2021 - 22:33
Гы, "электроника - наука о контактах"... ВСМ глюкнул...
  GOOD 31 сообщений
Отправлено 11 March 2021 - 07:25
GOOD
  • 31 сообщений
  • бензин, мкпп
Приветствую, кто подскажет где можно найти, заказать, разъем к реостату.Может кто заказывал . (тот что вставляется в сам реостат, белый пластик)  Мой стал одним целым с перегоревши реостатом. Изображение
Отправлено 11 March 2021 - 07:55
А зачем обязательно разъем , можно и по одной фишке , в термоусадку, воткнуть на каждый контакт. Как буд-то ты его постоянно трогаешь!
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 11 March 2021 - 07:56
