Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  ALBERT.US 416 сообщений
Отправлено 06 December 2014 - 20:39
ALBERT.US
  • 416 сообщений
  • бенз., 122 л.с., 5 МКПП
Всем привет ! Недавно у китаёза появилась проблема с включением ПП, нажимаешь 4Н - индикатор моргает постоянно и ПП не включается. Ну, начал я читать эту и похожие темы, аж голова кругом чуть не пошла от советов уважаемых соклубников. Для себя четко уяснил, что надо в первую очередь проверить сопротивление датчика на контролерре под сидушкой и просмотреть все разъемы под днищем. И что подобные симптомы случаются не только из-за сдохшего датчика. С этими знаниями поехал к автоэлектрику (кое что даже скопировал на флэху, чтоб если что показать ему). Приехал где то в пять вечера, уехал в 12 ночи.... Бляха муха.... и это смотрели....и это...и даже вон то...все в норме.....и даже обе ШМки вскрыли, чтоб убедится что не вода там, замерзшая в лед (-15 гдето было)....и что червяки все внутри не сточенные.....ПИЛЯТЬ....все по отдельности работает, а вместе НЕТ !!!!!!!! все что можно обзвонили-перезвонили....все провода...все контакты.... Короче. помогла случайность....когда в очередной раз разобрали переднюю ШМ, подключили моторчик напрямую через клеммы на корпусе моторчика к источнику питания, чтобы еще раз убедиться что все работает. До этого так уже делали, а щас наверное уже просто от отчаяния...подключили-работает....а когда тоже самое, но через разъем. он РАЗ - и вдруг перестал работать !!!!! НО БЛИН !!!! до этого же он ТАК работал ??? Теперь я точно знаю, что плавающий контакт самая ПАСКУДНАЯ вещь на свете ! уж не знаю каким образом, но один из проводов на движок ШМки оказался оборван внутри, гофра на проводах была немного помятой (наверное прижалась к чему то, хотя электрик сказал что она висела свободно), но изначально мы её не снимали, т.к. все прекрасно звонилось....ВОТ такая ерунда, вроде бы один проводок, а сколько нервов, времени и денег (4000 р)....
Отправлено 06 December 2014 - 20:43
да уж....хочу работаю..хочу нет...
Согласен....было...было..но не с шм....
Отправлено 06 December 2014 - 20:46
ALBERT.US
  • 416 сообщений
А без ПП ссыкотно ездить, то лед. то каша снешная....
  2140 8584 сообщений
Отправлено 06 December 2014 - 20:53
  • 8584 сообщений
По-уму... этот разъём ШМ надо как следует загерметизировать, чтобы исключить попадание влаги не только на клеммы, но и в гофру... Гы, я у себя, в своё время, сделал так :AllSmail (31): Photo_0092.jpg КолдкаШМ.jpg
Отправлено 06 December 2014 - 21:01
Бестолковое занятие,- вода внутри гофры (гофра разрезная) прекрасно пройдёт до разъёма и там и останется- изолента не даст ей стечь, если уплотнители разъёма в порядке, то потратте изоленту в более нужном месте. 7 лет эксплуатации и не одна сотня бродов это подтверждает.
Отправлено 06 December 2014 - 21:02
ещё в далеком 2008-м я на красном вычитал твою Иваныч инфу и сделал так же....вот после этого прошло 5 лет до проверки контактов..(когда мне подвеску делали замену всех расходников) Они были девственно чисты и герметичны...
О..Олег..-ты не прав...
Отправлено 06 December 2014 - 21:05
О..Олег..-ты...
Жизнь доказала.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 06 December 2014 - 21:23
  • 8584 сообщений
+100! :AllSmail (31):
Жизнь доказала ПРАВИЛЬНОСТЬ этого решения!
Рекомендую ВСЕМ позаботиться о сохранности данного разъема.
  PloHisH 211 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 12:12
PloHisH
  • 211 сообщений
  • Лада Калина Спорт
Всем добрый день. Врять не буду перелистал и перечитал много))). В данной теме дошел только до 31 страницы))) Терпение лопнуло, решил спросить))))! Машина Н2, дизель выпуск 2007 год. Машина не моя, кума)), так что с моими "личными данными" естественно не совпадает. ПП включается естественно поворотной ручкой))). Проблема: Не включается ПП. Вывесили машину - выяснили не подключается передняя ШМ. В раздатке всё включилось, дальше тишина))). Лампочка 4WD моргает и пипец)))! Сегодня будем прозванивать, хочу написать свою последовательность действий, может подправите )))) 1. Проверка предохранителя. 2. Я так понял что под сиденьем находится контроллер РК, а блок управления привобом ШМ находится справа под бардачком? 3. Раскладку разъема на блоке управления ШМ нашел, а есть раскладка на разъеме, который стоит возле ШМ? А то мне кажется что мне проще будет там прозвонить чем вынимать бардачек)))! 4. На этой машине в ШМ концевик стоит свободнозамкнутый или свободноразомкнутый? Или может быть любой? Просто без раскладки разъема надо понять что идет на двигатель)))! Т.е. предполагаем проверить цепь от блока управления ШМ до самой ШМ. Разъем возле ШМ. Рабочий ли двигатель ШМ. Идет ли питание на него. Ну и в конце идиотский вопрос, может ли на это как-то влиять ваш горячо любиный датчик в РК?))) Или его проверку сразу ставить в пункт 0?))))))) Только сильно не бейте если что напутал))))))) P.s. Чтобы продиагностировать все эти параметры надо минут 10, а если на подъемнике, то еще меньше, а вот чтобы понять что диагностировать, ......, надо 2 дня)))))))))
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 16:15
  • 4334 сообщений
Здесь
http://www.hover-club.ru/forum/topic830s60.html?p=81069&#entry81069
и здесь
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1828110#1828110
  2140 8584 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 16:32
  • 8584 сообщений
PloHisH,
у тебя банальная проблема с самой ШМ... поэтому лезть нужное не под... сидение (в поисках "мифического" блока), или ещё куда-нибудь,... а под машину... и ремонтировать ШМ.
Как это сделать... смотри тут:
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:remont_shajtan_mashinki
Отправлено 09 December 2014 - 16:35
+100! :kol_friends:
Любое разъемное соединение в агрессивной среде всегда обильно промазываю литолом как внутри, так и снаружи разъема. Машина сгниет давно, а пины в разъеме будут как с завода.
Отправлено 09 December 2014 - 17:02
PloHisH
  • 211 сообщений
  • Лада Калина Спорт
Здесь
и здесь
[url="http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1828110#1828110"]http://chinamobi...
Вот не хочу ругаться)))) сделаю это не печатая))))
Где в ваших ссылках указано о том, где установлен блок управления двигателем ШМ? В первой ссылке даже не все картинки открыты.
Следующий вопрос: Вы там увидели раскладку штекера возле ШМ?
Я не спорю, что я могу быть идиотом и чего-то не правильно понять, я знаю что я плохо понимаю в электросхемах, тем более в которых всё на китайском, я просто попросил ткнуть в ту часть схемы на которой указан интересующий меня разъем, но извините конечно тупо всем раскидывать одни и теже ссылки даже не читая вопроса тоже как-то не айс, тем более в ссылках не всё открывается!
PloHisH,
[url="http://chinamob...
И что я там увижу? А если там всё идеально и красиво? Что скорее всего! Что мне тогда делать? Правильно, начинать всё звонить и проверять всякие разные сопротивления. Правильно? Я согласен с Мегавольтом, зачем что-то крутить, ломать гайки если можно пробежаться мультиметром и отсечь часть проблем? А карбюратор можно прочистить и через выхлопную трубу, только для этого надо быть как минимум генекологом :kol_friends: Анадо будет разобрать ШМ - да не вопрос, разберем и соберем, уж думаю образования и опыта хватит, просто хочется попробовать сначала заранее немного продумать план действий, чтобы случайно пол машины не разобрать из-за ..... Ну вы поняли))))
Добавлю еще, понижайка включается без проблем, кабель идущий на ШМ засран капитально. Единственное, щелчки с бардачка, вот не слышал я вчера ничего))))) шум подключения в РК есть и всё, пипец. Дальше просто маргание 4 WD и всё!
Отправлено 09 December 2014 - 17:18
  • 4334 сообщений
Я не спор...
Тебе не угодишь :kol_friends:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780
Отправлено 09 December 2014 - 17:42
PloHisH
  • 211 сообщений
  • Лада Калина Спорт
Там не все ответы. Поверьте, я пролез все 5 ссылок, которые тут гоняют туда сюда уже больше 100 страниц))). Прозванивая с контактов разъема на блоке управления двигателем ШМ провода идущие на двигатель я вижу допустим обрыв это что? Я так понимаю либо перегорел двигатель либо в цепи разрыв, а если разрыв в цепи значит скорее всего разъем возле ШМ? Правильно? Так может сразу взять разъем возле ШМ и проверить первое приходит ли питание для двигателя при попытках включить мост, и прозванивается ли вообще двигатель? Т.е. контролируется и блок управления ШМ и движок ШМ? Если всё-таки знаменитый на всю тему датчик с РК влияет на это, то тогда я тупо лезу проверяю его сопротивление. Как я писал пунктом 0)))))) Он мне показывает сопротивление 360 и что дальше? Опять бежать сюда и писать что делать дальше товарищи? Я попробовал выработать алгоритм действий без вытаскивания Контроллера из под сидения и попробовать отсеч часть вариантов, описанных именно в это й теме просто тестером. Задавая вопрос я получаю в ответ "иди и читай!" Хотелось бы ответ, типа всё правильно, или ты не прав, так и так, меряй тут и там. Вот и всё))) Простите за флуд, на удаление сообщения не обижусь)))))) P.S. А кнопку себе на Н3 всё-таки думаю поставить. Больно мне нравится алгоритм работы при ее присутствии.
Отправлено 09 December 2014 - 19:11
Сколько бы ты тут не теоретизировал, сколько бы по ссылкам не гонял выход у тебя один - лезть под машину. И чем быстрей ты туда заберешься тем быстрей поймешь что именно сломалось. А потом еще и остальных учить будешь:)
Отправлено 09 December 2014 - 19:25
PloHisH
  • 211 сообщений
  • Лада Калина Спорт
Чую, что придется с тобой согласиться))))
Отправлено 09 December 2014 - 19:29
PloHisH, ВИК (2140) Вам правильно написал, смотрите ШМ. Будут вопросы, звоните. тел. в подписи.
Отправлено 09 December 2014 - 20:18
PloHisH
  • 211 сообщений
  • Лада Калина Спорт
Понял. Всё забыл - полезв ШМ)))))
Отправлено 09 December 2014 - 20:34
Ты эта... без фанатизма там:) Отчитаться не забудь.
