Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  d3ndy 122 сообщений
Отправлено 11 March 2013 - 18:54
d3ndy
  • 122 сообщений
  • TD AT 31АТ. чипанутый. заболифт
У меня тоже с салона перед 81см зад 85см после лифта перед 85см зад 90см. Машина стала очень сбитая. Аммортизаторы перед 344279 зад 344410 пружины 5305. деньги потрачены не зря :kol_friends:
ДЕНИС
клубный номер 1670 8 903-206-60-00 ДЕНИС
возможности никогда не догонят потребности
  dmvivanov 801 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 11 March 2013 - 19:05
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Зачем при микро-лифтах переставлять шаровую? Подними перед торсионами так, чтобы развал не ушёл и хорош.
Дмитрий H5 чёрный на мешалке
  MAKSAF 318 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 08:19
MAKSAF
  • 318 сообщений
  • GAC GS8 GT
Насколько я понимаю - чем меньше угол "излома" ШРУСа - тем лучше для него. Поэтому и переставил шаровую. Это по Вашему вопросу. А вот по моему, какая разница высот оптимальна, никто ничего конкретного написать не смог. У кого 2 см у кого 5см... Есть ли методика/рекомендации? Или самому экспериментировать?
Макс. кн 719
  yuram 669 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 08:27
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Я читал в какой то теме,передок можно крутить торсионами,пока не почувствуешь,что начинает закусывать шрус на вывешенном,тогда отпускаешь обратно,чтобы свободно крутилось,и все хорошо будет.
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 08:41
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Чушь это все !!! Полная причем! Все зависит от Амов, сайлентблоков , и трипойдов!!!
Если поставить амы с большим ходом , то и накручивать не нужно торсионы!!! На вывешенном колесе будет закусывать, если сайлентблок и верхних рычагов плохие!
Рекомендую просто переставить ам и в вывешенном состоянии колеса покрутить, тогда и увидите закусывает или нет!
Когда делаем лифт, переставляем шаровые и крутим торсионы до 86-87 см. Это не критично, при хорошей подвеске!
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  yuram 669 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 08:48
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
А шаровые с проставками переставлять?Я вот амы поменял и крутнул чуток,перед получился 83 см,на стоковой резине.
Юрий.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 09:33
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
По порядку
1.Просто крутим торсионы от стока 81 до 85 ,ничего больше не трогаем.
2.Ставим удлинённый аммм.и крутим торсионы до 87,проверяем закусывание ШРУС на вывешенной машине при мах.повороте руля.
3.Ставим удлинённый амм.,переставляем верхнюю шаровую под рычаг с проставкой,опускаем пер.мост на 14 мм,крутим торсион ,проверка по п.2
Примечание-при 92см верхний рычаг упирается в кронштейн рамы поэтому перестановка шаровой.
для устранения закуса подрезаем резинки верхнего крепления ама-укорачивая амм.
4.Устанавливаем новые отбойники по ходу нижнего рычага вверх.
5.При работах по п.2 ип.3 регулируем сход-развал.
На моей машине при 92см закуса нет дальше не проверял,работы по п.3 пока делать не собираюсь.
Добавте, если что упустил.Кто САМ не делал, не флудите.
  yuram 669 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 09:49
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
По порядку
Если у тебя перед 92,тогда зад сколько,и что ты делал?
Юрий.
Отправлено 12 March 2013 - 10:13
aleks1508
  • 2498 сообщений
Не правильно понял. Если снять колесо,открутить амм.и поднимать машину до упора верхнего рычага в кронштейн ход подвески закончится на тех самых 92см.
  yuram 669 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 10:21
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Блин,не силен я в "арифметике",проще скажи-поставил амы такие то,крутнул торсионы на столько то оборотов,перед поднялся на столько то сантиметров,в зад поставил такие то пружины и амы,стало столько то от пола до арки.Так все считают.По любому танцуют от поднятого зада,машина должно ровно стоять(можно перед чуток пониже)
Юрий.
Отправлено 12 March 2013 - 10:25
aleks1508
  • 2498 сообщений
Смотри пост 2053.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 21:45
GR_V
  • 4626 сообщений
Кто нибудь пробовал ставить пружины чуть большим посадочным диаметром чем 100мм?
Отправлено 12 March 2013 - 22:05
А в чём заключается смысл такой установки?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 22:10
GR_V
  • 4626 сообщений
Чем больше диаметр тем мягче работает пружина! Пробовал ездить на дальняк например на 100м крузаке?
Отправлено 12 March 2013 - 22:15
Жесткость пружины определяется далеко не ее диаметром,в прочем о чем это я
Отправлено 12 March 2013 - 22:20
да много на чём пробовал.......надо учитывать массу авто, и для каких целей оно создавалось
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 13 March 2013 - 23:19
GR_V
  • 4626 сообщений
Может уже пробовал на Ховере пружины с большим посадочным диаметром?
Отправлено 14 March 2013 - 12:20
aleks1508
  • 2498 сообщений
Врядли кто на такое сподобится.Ведь придётся точить фиксирующие проставки из заготовки большого диаметра,что не всяком токарном сделаешь.Насчёт соотношения диаметра,длины хода и жёсткости Вы правы.
Отправлено 14 March 2013 - 21:33
при лифте подвески нужно прежде всего думать о ходах подвески, если цель лифта увеличение клиренса, а ход подвески не меняется, то зачем нужен такой лифт? Здравствуй диагоналка!!! :AllSmail (31):
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 22:15
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Побывали!!! Стоят уже на ховре вместе с мамами от 100 крузока. Пружины вычитают на пол витка.
