Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  kalam 669 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 18:48
kalam
  • 669 сообщений
  • TD AT 2.0, лифт, чип
Бурчёнок,
[color=rgb(51,51,51);font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;]Адаптер [/color]ELM327,
на авито можно за 500 р найти.
  Бурчёнок 358 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 19:07
Бурчёнок
  • 358 сообщений
в списке поддерживаемых авто не могу найти ховер
pogranec
  Петров А.Л. 336 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 09:59
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
как сбросить ошибки? в инструкции сказано -Возможность чтения и сброс кодов ошибок, выдаваемых ECU, возможна только при работе МК по линии диагностики. В универсальном режиме и по протоколу "ТOBD1" чтение и сброс ошибок не производится.
У меня горит значок подушка безопасности, а я всего лишь отключил и подключил пассажирскую подушку!
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 11:33
  • 1755 сообщений
Ошибки подушек (блока SRS) не сбрасываются. Точнее, они сами исчезают при устранении неисправности. Возможно, у вас чистое совпадение и оказала, например, "улитка" в руле.
Отправлено 12 December 2016 - 14:16
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
и я об этом думал, совпадение(((
я об том думал- совпадение! а почему Мультитроник не показывает ошибки?
Отправлено 12 December 2016 - 14:52
  • 1755 сообщений
Когда-то давно, перед покупкой БК, я интересовался в службе поддержки Multitronics, сможет ли он прочитать/сбросит ошибки подушек или АБС. Мне ответили, что нет, "это устройство - не профессиональный сканер, и работает только с ЭБУ двигателя". Правда, поддержку нашей ABS они всё-таки "запилили"...
Отправлено 12 December 2016 - 16:24
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
спасибо!
  Larry 188 сообщений
Отправлено 08 January 2017 - 00:25
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Всем привет.
Поставил ТС750, в принципе хорошо в писался в интерьер Н5, поставил по центру консоли за воздуховодами.
Подключил в разъём, из дополнительного только подключил зажигание, что бы, адекватно включался.
Возникли вопросы.
1. Не могу понять как смотреть расход литров на 100 км? тот параметр который бы его отображал, так и называется, но показывает расход моментальный.
2. Не видит такта открытия форсунки, в принципе подключить не много делов, но пока не знаю, что от этого я получу?
3. И ещё я не понял какой протокол использовать, сам БК обнаружил aveo, на форумах пишут ставить в ручную OBD2P. Может есть ещё какие нибудь наблюдения?
Спасибо.
Сообщение отредактировал Larry: 08 January 2017 - 00:26
американский форум: задаешь вопрос - получаешь ответ
еврейский форум: задаешь вопрос - получаешь вопрос
русский форум: задаешь вопрос и 2 дня выслушиваешь какой ты дебил
  Ugrikass 871 сообщений
Отправлено 08 January 2017 - 01:02
Ugrikass
  • 871 сообщений
Всем привет.
Возникли вопросы.
Спасибо.
у меня авео, отображает адекватно, что бы расход видеть надо откалибровать бак
  Mult 13 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 09:47
Mult
  • 13 сообщений
  • туарег
Я так понял нужно смотреть средний расход на 100 за какую-нибудь поездку. Это в дисплеях Trip, так же за текущую поездку есть и в дисплее мгновенных параметров (PAR), его подпись - "Расх/П л/100", а не как мгновенный - "Расход л/100".
  электромеханик 867 сообщений
Отправлено 21 January 2017 - 21:26
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Если не подключен ДУТ, бак не откалибровать.  И калибровка бака на показания расхода не влияет. Только на показания остатка топлива в баке. Расход на 100 км считается по мгновенному расходу+пробег.
Сергей
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 22 January 2017 - 05:58
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Если не подключен ДУТ, бак не откалибровать. ...
На самом деле? Не вводи в заблуждение, все отлично калибруется. Калибровка бака в первую очередь, это данные для БК, сколько топлива льет форсунка в единицу времени. И лишь после калибровки в норму приходят показания мгновенного расхода и на 100 км, ну и естественно остаток в баке, при условии корректного ввода исходного количества.
Виктор 9265922191
Отправлено 22 January 2017 - 15:53
может Вы путаете калибровку с тарированием?
Отправлено 22 January 2017 - 19:27
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Перепутал, делается калибровка расхода топлива.(п.5,5. РУ). А потом калибровка либо тарировка бака. (для правильных показаний остатка топлива. п.5.6. РУ). Для корректного отображения расхода топлива достаточно калибровки расхода.
P.S. РУ-руководство по эксплуатации БК Мультитроникс.
Сообщение отредактировал электромеханик: 22 January 2017 - 19:28
Сергей
  Mult 13 сообщений
Отправлено 23 January 2017 - 09:34
Mult
  • 13 сообщений
  • туарег
Вышел новый МК - https://www.multitronics.ru/catalog/...pyutery/c_900/
  Larry 188 сообщений
Отправлено 29 January 2017 - 17:47
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Ребят привет, помогите вникнуть.
Приделал тут на днях ДУТ к ТС750.
Искатал бенз, ну по прикидкам, осталось литров 15,  сделал калибровку по двум точкам, сказал ему что сейчас 15. заправил ещё 60 под горлышко, проехал литр, как в мануале написано, сказал ему что сейчас 74. Все огонь, начал считать, но на 71-ом литре завис. По суточному пробегу уже искатал 9 литров, а эта фигня мне так и показывает 71. Остановился, сделал калибровку. Он видит значения ДУТ, я ему сказал что это 65, но блин, искатал ещё два литра, он теперь завис на 65.
Не понимаю что не так.
  ryabina-sv 15 сообщений
Отправлено 31 January 2017 - 09:44
ryabina-sv
  • 15 сообщений
ДВС. Кто калибровал бак на дизеле? Параметры калибровки для бенза не подходят. Может есть файл? Калибровать нет возможности
Отправлено 31 January 2017 - 20:40
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Калибровка по двум точкам даст большую погрешность. Лучше по семи точкам или тарировку. На сайте мультитроникса есть видео нелинейной тарировки бака. Сам делал все по инструкции. Все работает правильно. Остаток 10 л. по показаниям БК почти всегда совпадает с зажиганием лампы низкого уровня топлива.
Сергей
  Enotpalaskun 90 сообщений
Отправлено 11 February 2017 - 15:13
Enotpalaskun
  • 90 сообщений
  • 2,4 бензин
Господа, на купленной машине стоит мультитроникс tc750, но к дут не подключен. Подскажите, какой провод от БК цеплять на желто-красный из синей колодки?
Отправлено 11 February 2017 - 18:36
Enotpalaskun
  • 90 сообщений
  • 2,4 бензин
Все нашел в инструкции на сайте, вопрос снят.
