Сообщений в теме: 3012
  piratepike 14 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 18:44
piratepike
  • 14 сообщений
Добрый вечер. Недавно началась проблема-поставил новый аккумулятор и за 3-4 дня он высаживется в ноль если не ездить на машине. Взял электросхему "Система пуска и позарядки"-не могу теперь разобраться -что это за предохрнители F3, F2, F21, F19-в блоке предохранителей и реле таких обозначений и в помине нет, там они сразу пописаны. Может кто сможет подсказать что это за предохранители?
Замерял потребляемый ток при включенной сигнализации-400мА!!! Это по моему многовато для потребления выкл автомобиля (хотя я проверял сразу, а не через 15мин после постановки на сигналку).
PS-более месяца назад менял на генераторе реле-регулятор, отдавал электрику он все менял, паял, проверял на стенде, сказал, что с геной проблем быть не может.
Картинка:
Сообщение отредактировал piratepike: 17 August 2015 - 18:51
  Maloy_T34 68 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 05:13
Maloy_T34
  • 68 сообщений
Добрый день! Подскажите, есть у кого опыт установки данной АКБ? Судя по фото, клеммы как-то у неё не с краю расположены, дотянутся ли провода...? А так по размерам должна хорошо влезть в штатное место, длина меньше 310мм и ценник гуманный для такой ёмкости. http://www.plumi.ru/shop/battery/car/american/battery-car-american-78dt850-4-terminals/
Отправлено 18 August 2015 - 05:56
Maloy_T34
Ты сам у себя прикинь. Клеммы стоят посередине АКБ, а не на краю, т.е, нужно лишних 5_7 см жгута.
Если есть возможность его ослабить и подтянуть, то почему нет?
Отправлено 18 August 2015 - 07:21
Maloy_T34
  • 68 сообщений
Прикинул, проводов должно хватить по длине, есть запас. Данный АКБ ни у кого не стоит, как по отзывам? Varta и Bosch на 95а/ч по длине 306мм, проблематичней воткнуть, трубка кондея и так впритык даже на штатном АКБ, да и дороже они... А этот вроде тот же корейский Medalist, только для американского рынка
Отправлено 18 August 2015 - 11:30
Maloy_T34
  • 68 сообщений
Долго спал я с выбором АКБ. Думал с родным до заморозков протянуть, но видимо не судьба. Родной отслужил 3,5года. В принципе ещё живой, но уже на грани. Пока тепло ещё вроде работает. Первый неприятный звонок был в марте, когда после потепления резко подморозило до -10С, пришлось прикуривать. До этого проблем не было. Предыдущие 2 зимы заводил и в -25С, но начиная с последней зимы умирает. Чувствуется, как долго стал греть свечи, как натяжно крутит стартер. Т.ч. решил заранее подстраховаться, чтобы не подвёл неожиданно, впереди зима.... После подорожания валюты ценники выросли и фактически данной модели: American 78DT850 за 5-6тр нигде нет в наличие. В результате пришлось заказать аналогичный Delkor, только уже дороже, к сожалению...(: http://akbmag.ru/catalog/akkumulator-delkor-78dt850-95l-850a-261x175x200.html
Отправлено 19 August 2015 - 15:57
Maloy_T34
  • 68 сообщений
АКБ DELKOR 95L (78DT850) встал в штатное место даже с запасом по длине. До трубки кондиционера прим.2см запаса. Только плюсовая клемма, т.к. она в форме "Г" оделась коряво. Клеммы у него немного дальше от края расположены и он сам выше. В выходные буду смотреть, думать, как усовершенствовать. Да и не было заглушек на боковые токовыводы, надо также, что то думать, чем закрыть...
Отправлено 19 August 2015 - 18:56
Maloy_T34
А на боковые выводы нет переходничков, чтобыьк ним подключиться?
Прикольно бы вышло
Отправлено 20 August 2015 - 07:21
Maloy_T34
  • 68 сообщений
Maloy_T34
Прикольно бы вышло
В комплекте нет, но "+" можно без проблем прикрутить на боковую. Окрутить планку с родным хомутом под клемму, она на болте и поставить на болт на боковую клемму. Не было времени пока экспериментировать, в выходные посмотрю, может так и сделаю. А "-" хомут обжат на проводе, там надо подбирать планку под болт и как то колхозить, нет смысла, он и на верхнем токовыводе нормально держится.
Отправлено 20 August 2015 - 08:02
Согласен, плюс надо всегда иметь возможность достаточно быстро снять минусовой провод (обесточить машину), т.е. эта клемма д.б. в прямом доступе и, желательно, с ключиком на 10 рядом ( у меня он всегда в прижимающей АКБ перемычке лежал). А некоторые ее сильно и не затягивают, можно и без ключа содрать в экстренном случае.
Отправлено 20 August 2015 - 09:27
Согласен, плюс надо всегда иметь возможность достаточно быстро снять минусовой провод (обесточить машину), т.е. эта клемма д.б. в прямом доступе и, желательно, с ключиком на 10 рядом ( у меня он всегда в прижимающей АКБ перемычке лежал). А не...
Спасибо за идею про ключ, Саш!!! Реально, он там нужен на всякий ТТТ...
  camynoc 2011 12 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 16:28
camynoc 2011
  • 12 сообщений
  • бензин мкпп
Приветствую вас мужики кто знает один или два провода идут на кнопку валет в сигналке
Отправлено 27 August 2015 - 16:32
два
Отправлено 27 August 2015 - 16:39
camynoc 2011
  • 12 сообщений
  • бензин мкпп
а то у меня после постановки на охрану через 20 минут срабатывает сигналка самопроизвольно а в кнопки валет входит 1 провод а второй оторван может из за этого сигналка срабатывает
Отправлено 27 August 2015 - 16:40
подскажите пожалуйста! у меня на ховере 5 (бенз) за ночь аккумулятор разряжаеться , другой сставишь аккум-тор такая же беда!? съездил к электрку сделали замеры - потребления тока о,6 - 0,8 если все выключено, вытаскиваешь предохранитель на м...
С стеклоподъемниками всё в порядке?,какой либо неисправный контроллер с/п может высосать аккум напрочь
Сообщение отредактировал Д.А.В: 27 August 2015 - 16:43
Отправлено 27 August 2015 - 16:44
нет...у меня вообще кнопку оторвали когда крышку снимали в одном месте..
и ничего не сказали естественно...
сига работала без проблем....
пост от 13 года....ты чего ему пишешь сейчас...)))
2 года почти прошло..)))
Сообщение отредактировал М.А.А.: 27 August 2015 - 16:46
camynoc 2011
  • 12 сообщений
  • бензин мкпп
понятно завтра поеду к дилиру с этой проблемой
Отправлено 27 August 2015 - 16:45
если на гарантии дуй...
Отправлено 27 August 2015 - 16:47
Была такая проблема,правда не у меня.Оказался неисправен контроллер стеклоподъемника
Цитирую инциндент:
зимой было веселее (особенно когда контроллер начинает сам открывать стекло когда машина закрыта, у меня от такой попытки открыть вмерзшее в лед стеко - высосало АКБ,
Отправлено 27 August 2015 - 17:04
camynoc 2011
  • 12 сообщений
  • бензин мкпп
Нет у меня машина не на горантии я в дилер еду с другой проблемой не работает задний стеклоподъемник и заодно про сигналку замолвлю
  voprak 230 сообщений
Отправлено 01 September 2015 - 13:11
voprak
  • 230 сообщений
  • H5 TD 2.0 AT белый и H5 2.4 чёрный
Народ посоветуйте хороший аккумулятор на замену родному, хочу помощней поставить может на 90 Ам. Какой можно воткнуть в штатное место и потянет ли генератор такой? Машина H5 TD AT.
