масла для трансмиссии
Сообщений в теме: 2136
Отправлено 03 May 2019 - 13:19
Хотябыч вот лично для вас
  Хотябыч 31 сообщений
Отправлено 03 May 2019 - 14:29
Хотябыч
  • 31 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
Вот спасибочки! Я как раз собирался искать информацию для мостов!!!!!! Прям в тему!
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 03 May 2019 - 14:59
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
А я купил 2 л Мобил ATF LT 71141. А оно жёлтое! Теперь думаю, заливать? Слилось красное. С запашком немного пригорелым
Отправлено 03 May 2019 - 15:03
Хотябыч
  • 31 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
В раздатку льется красное (декстрон) L4,тут парни всё прям подробно описывали чуть выше
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 03 May 2019 - 16:10
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
Да, спасибо, уже понял, что деньги на ветер...залил красную жидкость. Причём нашёл в бытовке, ещё от форда осталась. Нехватило грамм 200 до 1500. Думаю не криминал. Завтра докуплю и долью
Отправлено 03 May 2019 - 16:17
Хотябыч
  • 31 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
Ну ты даёшь какую-то)))))) я с мужиками пол дня перетирал какую взять, какой вязкозти)))))) в тут в бытовке какая-то)))) экстримал
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 03 May 2019 - 19:33
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
1 л ликви мойл и немного Мобил. На обеих написано ATF. Красного цвета. Декстрон 2/3. А что ещё надо? Много было разных машинок с акпп... Чересчур не заморачивайся. Везде одно и тоже. Плюс минус незначительный
Отправлено 03 May 2019 - 20:00
Хотябыч
  • 31 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
В ховерах уже L4, и вязкость, у нас до -50 бывает, вот и замарочишься, у меня в сервисе (рем гараж) знакомый отказался заливать пока я не узнал что идёт в раздатку и коробку, чтоб не запароть. И в мосты та же тема, вот ща пробью что лучше в наши мосты, а тогда уже и замена. Так что лучше сделать раз и как положено чем потом менять агрегат (коробка на ховер5 60к)
Отправлено 04 May 2019 - 19:07
1 л ликви мойл и немного Мобил. На обеих написано ATF. Красного цвета. Декстрон 2/3. А что ещё надо? Много было разных машинок с акпп...Чересчур не заморачивайся. Везде одно и тоже. Плюс минус незначительный
Декстрон 2 - минералка, декстрон 3 - синтетика...
Отправлено 07 May 2019 - 13:04
Вчера поменял масло в мостах и когда слил из передего.....так жаба задушила(((((, почти как слеза (75w140) 55 штук пробега...
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 07 May 2019 - 13:09
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 07 May 2019 - 13:52
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Игорь Валентинович, я тоже чистое слил, но не жалко. Это же не коньяк, со временем лучше не станет.
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 07 May 2019 - 16:12
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
55000 все на полном приводе? У меня 75W90 всегда светлое с переднего редуктора.
Сообщение отредактировал Griffin238: 07 May 2019 - 16:13
  сергей44 38 сообщений
Отправлено 17 May 2019 - 19:25
сергей44
  • 38 сообщений
  • бензин, МКПП, люкс, лифт
155000 менял и чистое. Передок же редко подключаем
Отправлено 18 May 2019 - 17:08
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Так и я про то. Судить надо по заднему редуктору.
  stranger949 17 сообщений
Отправлено 15 June 2019 - 09:12
stranger949
  • 17 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП
В заднем редукторе на 17000 поменял.  Масло тёмное.  Я просто не ожидал на таком сравнительно небольшом пробеге столько металла. Немного напрягает таблица ТО - замена ремня ГРМ каждые 3 года или 60к пробега. С виду ремни норм.
Сообщение отредактировал stranger949: 15 June 2019 - 09:15
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 15 June 2019 - 17:12
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Где это вы метал увидели? :smile171:
Вот тут реально металл видно! )))  :kol_good:
Ни чего удивительного, детали притираются!
Алексей №799
Отправлено 15 June 2019 - 17:22
stranger949п хватит пи...са...ть (можеешь ударение поставить куда хочешь) по любому поводу или это первая машина в жизни?
Отправлено 15 June 2019 - 19:51
stranger949
  • 17 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП
Внедорожников у меня не было никогда. Это первый. Можно сказать, что первая машина. И Вы первый, кто сразу посылает, когда у человека есть проблемы и он спрашивает на форуме. Брал машину у знакомого. Он сказал, что вообще ничего с ней делать не надо - масло в коробке-на весь срок службы, мосты также. Информацию по машине только на форуме могу найти адекватную. До этого были седаны, там такого конструктива не было, отсюда и вопросы.
Спасибо за информацию. Как и у Вас - проблема с включением первой скорости-сначала переключаюсь на вторую, потом могу только первую включить. Педаль сцепления регулировал, стало незначительно лучше. Осталось последняя надежда, что, с заменой масла в коробке, будет намного лучше.
Есть ещё одна проблема-обнаружил следы масла между двигателем и коробкой.
Отправлено 15 June 2019 - 19:58
а что у них мосты или коробки сильно отличаются от Ховеров или туда или сюда льется какое-то фильстиперстовое масло ?
сальник коленвала приказал долго жить !
Ты посмотри повнимательнее у тебя на фото видно что еще и РЦС сопливится или такое фото !
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 15 June 2019 - 19:59
Отправлено 15 June 2019 - 20:12
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Если интересно,вот моя запись про это!  Тянул с ремонтом до последнего, примерно полтора-два года наблюдал мокрый поддон и коробку и только когда увидел первое пятно на асфальте,полез менять сальники!
Естественно заранее все купил!
Замена масла помогает, но не на долго, со временем опять начинает плохо включатся!
Помогла замена сцепления, (по той же ссылке инфа) все скорости и задняя стали включатся просто идеально! Это единственный плюс этого комплекта сцепления!!!
Но корзину которую я поставил, ставить не советую! Она нам не подходит!
Все её ставят и наши клубные сервисы тоже! И все с ними мучаются! Тоже есть запись про это! И молчат об этом!
Я её наверное сниму и поставлю родную корзину!
Сообщение отредактировал Любитель-A: 15 June 2019 - 20:14
Алексей №799
