Сообщений в теме: 4934
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 07:07
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Кто знает точный внутренний диаметр цилиндров в блоке?
orjolvjcheslav, у тебя размер на прокладке 84 мм, это по старой прокладке или по цилиндру.
Есть инфа 84мм и 84,5мм - мне бы уточнить.
84 мм это размер цилиндра по старой прокладке. учитывая что поршень заходит в отверстие прокладки, я думаю, что диаметр цилиндра(поршня) в районе 83.5мм - точнее нужно измерять на вскрытом движке. Если умная книга говорит 83.1 мм, то значит так оно и есть.
Мое мнение, первичная причина прогара прокладки, завоздушивание системы охлаждения, а именно ГБЦ (по любой причине), особенность системы охлаждения нашего двигателя - низкий расход ОЖ через ГБЦ при температурах до 70 градусов, а если циркуляция через печку отсутствует, то и полная остановка циркуляции антифриза в головке, протекание процесс я описывал выше. Лечиться это модернизацией системы охлаждения, увеличением расхода ОЖ через головку, для того, чтобы воздух в ГБЦ не скапливался, а выводился потоком ОЖ, как, тоже описано выше.
Про расширительный бачок... У меня на сегодняшний день установлено про факту 2 расширительных бачка, один родной, второй приспособил от "ОКИ" - он самый маленький и компактный который удалось найти.
Сообщение отредактировал orjolvjcheslav: 23 December 2015 - 07:11
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 08:07
Росомаха
  • 1285 сообщений
Помпа на печке помогает - ни разу не была холодной.
Отправлено 23 December 2015 - 12:30
Тоже помпа стоит, еще с первой зимы. И печка теплее и циркуляцию улучшает.
  Зубра 19 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 02:16
Зубра
  • 19 сообщений
  • Турбо-дизель, АКПП
Добры! Хочу тоже поставит.Куда врезаться и какую лучьше воткнуть?
Отправлено 24 December 2015 - 07:42
Зубра
У меня на патрубке отопителя стоит, обычная бошевская.
Оть такая
  Зубра 19 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 15:07
Зубра
  • 19 сообщений
Зубра
Оть такая
Ок, спасибо!
  костен 12 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 15:15
костен
  • 12 сообщений
  • дизель AКПП
Поменял прокладку прокачал систему, завелся с пол оборота, поработал секунд 20-30 и заглох,завести не смог куда лесть
Отправлено 24 December 2015 - 15:21
стравить воздух из системы
  Волгодон 70 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 17:41
Волгодон
  • 70 сообщений
  • дизель АКПП
Когда мне меняли прокладку механик начитавшись в теме проблем с завоздушиванием системы и форсунок принял гениальное решение он открутил всего одну трубку от ТНВД и больше не откручивал не одной трубки, все форсунки снял целиком и заглушил резиновыми заглушками. Потом когда поставил форсунки на место перед тем как натянуть ремень вручную прокрутил шкив ТНВД пока не пошла саляра без воздуха и затянул трубку. Машина завелась с пол пенька. РЕБЯТА НЕ НУЖНО РАСКРУЧИВАТЬ ВСЕ ТРУБКИ НА ФОРСУНКАХ И ДЕРЖИТЕ ИХ ВЕРТИКАЛЬНО., ПРОБЛЕМ С ЗАВОДОМ НЕ БУДЕТ.
Отправлено 24 December 2015 - 20:54
Росомаха
  • 1285 сообщений
Тебе повезло, есть случаи когда за форсунку машину поднимают и подвешивают на ночь на отмачивание.
У меня правда так же легко все вышли.
а определяется все очень просто, сзади двигателя есть металлическая трубка, пока ее не рассупонишь воздух будут в системе, но для чего она.
Что за трубка? Покажи пожалуйста на картинке.
рассупонишь - что такое?
Сообщение отредактировал Росомаха: 24 December 2015 - 20:57
Отправлено 25 December 2015 - 05:48
Волгодон
  • 70 сообщений
  • дизель АКПП
Зто двигатель сзади, а трубка спереди диаметром 6 от ТНВД до первой форсунки. На этой картинке трубки которая снимается (рассупонивается) для развоздушивание системы нет, это двигатель механика, автомат чуть по-другому.
Отправлено 25 December 2015 - 07:13
Очень интересно ,чем это двигатель с механ.коробкой отличается отличается от такого же движка на автомате.???
Да и еще эта трубка от ТНВД отдельно не продается (это на тот случай если ей придет ппц при демонтаже.)
Отправлено 25 December 2015 - 09:23
Росомаха
  • 1285 сообщений
Я привожу в цитате твои же слова - "сзади двигателя есть металлическая трубка", будь внимателен.
По топливным трубкам вопросов не было.
Рассупонить, я так понимаю - раскрутить хомут?
И на картинке предшественник нашего движка с тем же названием, вот наш.
Сообщение отредактировал Росомаха: 25 December 2015 - 09:36
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 09:28
  • 10230 сообщений
Скорее всего - рассоединить. Более точный перевод имхо:)
Отправлено 25 December 2015 - 09:38
Росомаха
  • 1285 сообщений
Заметьте, на первом движке трубка на термостат не с печки.
  костен 12 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 09:39
костен
  • 12 сообщений
  • дизель AКПП
Прокачивал систему с напарником ,он грушой и крутит мотор, я на форсунках и рампе , и так несколько часов результата нет. Снял первую форсунку подключил , крутим а из неё тишина
Отправлено 25 December 2015 - 09:43
Росомаха
  • 1285 сообщений
Я так понимаю если такта нет и напряжение на форсунку не подается. Так вот не проблема подать напряжение на форсунку и открыть клапан. Вопрос какое напряжение? У меня 2 варианта 12в и 50в.
Отправлено 25 December 2015 - 09:52
если воздух выпустил из системы и не заводится есть второй вариант:прыскать в впускной(снять патрубок от интеркулера) смесь из воздуха(компрессором) и ВД-40. впрыскивать, пока самостоятельно не заработает(пока не разблокируются форсунки)
Отправлено 25 December 2015 - 10:13
Если три форсы завоздушились ,можешь хоть обвпрыскиваться ,не заведется
Отправлено 25 December 2015 - 10:17
тогда только разбирить\собирать форсунки и надеяться на лучшее
я когда менял клапан ничего не завоздушил
