Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
  Инквизитор 1052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 16 September 2016 - 10:16
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
На 3Н не турбо у меня плохо включались скорости зимой. В гараже заводил в -25 плавно нажимал сцепление очень туго шло, потом заводил держа его (сцепление). Отпускал плавно на нейтралке машина до упора проезжала 2-3 см и упиралась в упор колес. Передачи включались еле еле пока не проедешь на 1-2 метров 200. Грешил на масло. На ходу замерзало что еле 4 после 5 включалась. Лечил установкой зашиты до раздатки и подкладыванием под авто пеноплекса. Пол бетон настывает быстро снизу. Кат сплавился сверху и частично разрушился улетев во 2 и забил его. Чейндж не жаловался на кат, он вообще не жалуется. Погоню на диагностику как сделаю, проверю может там гора ошибок и аварийный режим. Шланги крутил вертел дырок вроде нет.
Аналог БСа ставили мне на СРВ в рязани+пламегаситель (датчик обманка стоил 2000 р размером с коробок спичек) ставится в разрез провода лямбды с подсоединением к форсунке. Чейндж иногда редко загорался и тух сам, ошибка себя стирала после вкл авто.
У меня Н3Нью прошит, но под евро 2 или 4 не знаю, авто было прошито салоном.
Посмотрим загорится чек или нет, но чесно сомневаюсь.
Склоняюсь к БСа,  че прошиваться то, уже есть прошивка и по расходу радует трогать ее не буду.
По расходу 35 литров от касимова до рязани М5 окружная + прицеп там цепляем, потом леруа грузим и на касимов. Хонда 45 сьедала и без прицепа.
Масло старое на Ликви Моли 5W40 заменю, чет кастрол магнатек не внушает доверия.
Я бы при сцеплении начал от главного циллиндра, потом тот что на сцеплении. Если ходят хорошо без перекосов то уже лезть в сцепу.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 16 September 2016 - 11:42
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Чего то не как не всасу. Короче суть такова. Кпп холодная - при этом хреново втыкается все передачи. Особо первая и вторая и третья. Поеду километров 5 и все встаёт на свои места. Попробую педалью подкрутить. Но гложет меня сомнения на счёт исправности выжимного. От обилия смазки с завода просто износилась муфта выжимного и встаёт на перекос. Хотя вроде по всякому эксперементировал включать. Изменении нет. Такое ощущение что сцепление нагревается и начинает нормально работать, а может кпп нагревается. Короче задрюкала сцепа. Правда ещё не рыл в этом направлении. У кого какие мысли? С чего начать копать. Напрягает. Скоро зима и надо исправить проблему.
Свободный ход педали сцепления проверь и ДОТ в системе замени. Он вероятно воды набрал, с учетом твоих выездов на рыбалку. У меня на Ниве по холодам и в сырую погоду иногда так  бывало, сменишь ДОТ и все путем.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 16 September 2016 - 12:05
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Дим копать буду в субботу. Отпишу в борт
Авто:Haval H5
Отправлено 16 September 2016 - 13:49
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Хорошо иметь в гараже у кого подъемника нет. Фото.
тем у кого нет подъемника и домкратить лень а повыше хочется, и чтоб не на улице
Авто:Haval H5
Отправлено 22 September 2016 - 14:12
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Други не задавались вопросом замены рейлингов нью на рейлинги от Н3 к ним претензий не было -надежные.
Наша тема самая популярная более 300000 просмотров.
Отправлено 22 September 2016 - 15:14
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Инквизитор,
А ведь когда-то наша тема была просто моим бортовым журналом. А рейтинги у нас хлипковаты.
Авто:Haval H5
Отправлено 22 September 2016 - 15:36
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Если бы нью турбо продавались популярности больше. Вот и коллектор пришел буду собирать 2 недели на приколе тошно быть пешеходом
Про крепление под коллектором -фото есть в теме пламегаситель на нью турбо, кто перешел на чистый выхлоп и у кого стоит гасилка отпишитесь по ошушениям.
  ale-ha-85 64 сообщений
Отправлено 22 September 2016 - 15:43
ale-ha-85
  • 64 сообщений
  • New SLux Turbo Бенз
Други не задавались вопросом замены рейлингов нью на рейлинги от Н3 к ним претензий не было -надежные. Наша тема самая популярная более 300000 просмотров.
Наши не чуть не хуже, проверено. http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=40099&page=1
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 25 September 2016 - 18:46
Lex_
  • 146 сообщений
  • new 2.0T, лифт, нирфи, ГП 4,55
Вышел из строя бензонасос. Причем екнул в *опе мира - в отпуске в Грузии. Симптомы: изредко появлялось жужжание при включении зажигания перед стартом двигателя. Наблюдалось в течении полугода. Как сдох: заглох двигатель на ходу, перегорел предохранитель насоса. Замена: насос ВАЗ 2110 BOSCH - 0 580 453 453. Встал идеально, контакты идентичны. Родной насос тоже Бош... История закончилась нормально - был в запасе новый насос.
Авто:Haval H5
Отправлено 26 September 2016 - 08:10
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Прокладка турбина-катализатор 1 подошла от уаза с доработкой, прокладка от катализатор 1-катализатор 2   от волги к катализатору с незначительной доработкой. Фото в теме пламегаситель на турбо.  Все собрал все едет-коллектор редкость.
Начала глючить магнитола, экран при включении едут пиксели и все серое размывается, едут пиксели иногда и на камере а иногда не едут (сдается не в камере дело) шарманку никто не менял случайно, можно на ней настройки сбросить, 2 недели авто без аккум стояло все сбросилось на 14 год в ней. Бывает логотип зависает грейт вол и висит, прошивка есть у кого кто нибудь обновлял прошивал ее.. Иногда работает вообще без проблем к чему прицепится незнаю может кто сталкивался.
Отправлено 26 September 2016 - 08:17
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Инквизитор,с Славой. (staratel)спешись. Он себе вообще новую на андроид засунул.
Авто:Haval H5
Отправлено 26 September 2016 - 09:27
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Я вот про прошивку или сброс где нажать.
Авто:Haval H5
Отправлено 26 September 2016 - 10:56
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Подожду немного, косяк на магнитоле-сел встроеный аккумулятор наверное зарядится и будет все нормально, 2 недели без питания простояла. Надо прокатится на 2 часа. А так на пионер заменить с навигатором, а вот рамок переходных пока нет.
  Beacon1143 437 сообщений
Отправлено 26 September 2016 - 12:33
Beacon1143
  • 437 сообщений
  • Great Wal Hover H3 New 2.0T
А какой пробег был?
Отправлено 26 September 2016 - 13:36
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
:smile169: Воооо ! какой .  Ну а если серьёзно ! бензонасос не любит горящую лампу . или просто брак .не чего вечного нет !
  Korcar 272 сообщений
Отправлено 26 September 2016 - 17:44
Korcar
  • 272 сообщений
  • NEW Turbo Super Luxe
Почему не любит лампу? Я всё время заливаю полный бак, когда лампа загорится (примерно 63 - 65 литров заправка). Пока тьфу - тьфу...
Сообщение отредактировал Korcar: 26 September 2016 - 17:44
Клубный №605
с 08.2011 по 11.2014 Ховер Н5 2,4 люкс Изображение Изображение
Сейчас Ховер Н3 New Turbo:бодик 40 мм. 2 - НИРФИИзображениеИзображение
Отправлено 26 September 2016 - 18:36
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Korcar[/b],
Саш привет. Да потому что любой погружной насос охлаждается от обилия жидкости во круг. А при лампе насос греется.срок службы существенно сокращается.
Сообщение отредактировал рязанский: 26 September 2016 - 18:38
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 27 September 2016 - 08:16
Lex_
  • 146 сообщений
Beacon1143, пробег 37к. До горящей лампы уровень ни когда не доводил. Насос помирал, судя по всему, долго. Изредко странные звуки со стороны бензобака замечал еще пол-года назад. Машина в ежедневной эксплуатации.
Отправлено 27 September 2016 - 08:31
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Lex_,вот я и говорю. Нет не чего вечного. Не повезло. Не кто от этого не застрахован.
Авто:Haval H5
Отправлено 27 September 2016 - 12:14
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Народ кто знает как альтиметр настраивать? клему снимал пока ремонтировал, сбросился было 140 м теперь 20 показывает. Кто нибудь эту лабуду менял на бортовой компьютер  в тоже место.
