Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
Отправлено 21 March 2017 - 16:41
у Ирито другой сайт актуальный сейчас: hot-parts.ru
там ценник ниже.
Насчет доставки согласен.
Вот иритовский сайт, а не то что вы скинули.
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 19:00
Александр111
  • 1469 сообщений
Гринёв 63rus, ну-ну  :kol_smile3:
Адреса в контактах сравните. По сути это одна контора. Но цены актуальные именно на новом сайте.
Сообщение отредактировал Александр111: 21 March 2017 - 19:01
  dr_dimetrix 73 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 13:10
dr_dimetrix
  • 73 сообщений
  • дизель МКПП, подогрев ФГО Номакон
Доброго всем! Ситуация следующая и довольно типичная: не работают все СП с водительской двери. Каждый со своей работает. Отключаю по очереди задние двери(в стойках ). Тишина. Отключаю пассажирскую правую(разЪём с контроллера). Тишина. Отключаю водительскую и подключаю пассажирскую переднюю. Тишина. Все переподключения со скидыванием клеммы АКБ. Покупаю новый контроллер водительской двери(Foreya c  зелёной наклейкой). Не помогло. Может у кого схема есть с распиновкой колодок контроллеров(на обрыв провода CAN есть подозрения).
Отправлено 23 March 2017 - 13:37
Александр111
  • 1469 сообщений
dr_dimetrix,
так может дело не в контроллерах, а в блоке кнопок на водительской двери?
Сообщение отредактировал Александр111: 23 March 2017 - 13:37
Отправлено 23 March 2017 - 15:37
dr_dimetrix
  • 73 сообщений
Электрик у дилеров, достаточно толковый малый, сказал, что за всё время его работы(лет 5) меняли водительский пульт один раз и то по причине, что клиент механически сломал кнопку блокировки СП. Водительский блок разбирал, там даже пыли нет. И как его проверить?
Отправлено 23 March 2017 - 15:50
Александр111
  • 1469 сообщений
По проверке могу предложить только попробовать поставить вместо него заведомо рабочий, посмотреть изменения.
Отправлено 23 March 2017 - 16:29
dr_dimetrix
  • 73 сообщений
Спасибо большое. Подменный пульт нашёл. Сейчас пробовать поеду.
Отправлено 25 March 2017 - 06:03
Павел08061979
Всем доброго времени суток.у меня такая проблема: при включении кнопки поднятия или опускания водительского стекла трещит делает в блоке управления стеклоподьемниками и срабатывает ЦЗ а так же он срабатывает при включении обогрева заднего стекла в самом блоке все нормально ставил с другой машины такая же... А повелось когда зимой замерзшее стекло пытался опустить.что может быть???
Отправлено 25 March 2017 - 08:59
что может быть
 Коротыш, отсутствие массы. Вообщем электропроводку надо звонить.
  shamil-99 31 сообщений
Отправлено 26 March 2017 - 09:58
shamil-99
  • 31 сообщений
  • бензин мкпп
Доброго времени суток вот такая беда настигла меня купил очередной ховер нев турбо 2015 г в в Питере пока гнал его дамой отказали стеклоподъемники и самое главное все пассажирские работают а водительский блок и стекло не фурычит  что я только не делал и отключал их по очереди купил новый модуль на водительскую дверь и жгуты в дверях дёргал и осматривал визуально всё в норме вчера подключал диагностику ошибки видит но скинуть не может уже и не знаю что делать .
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 26 March 2017 - 10:01
  • 1755 сообщений
Озвучьте ошибку, пожалуйста.
Отправлено 26 March 2017 - 10:22
shamil-99
  • 31 сообщений
  • бензин мкпп
U0001-87 RL Antipinch module frame response time out,  U0002-87 RR Antipinch module frame response time out,  U0003-87 FL Antipinch module frame response time out, U0004-87 FR Antipinch module frame response time out, И ВОТ ЕЩЁ U0006-87 Master switch frame response time out.
Отправлено 26 March 2017 - 10:44
  • 1755 сообщений
У вас ошибки по всем модулям (RR - задний правый, RL - задний левый, и т. д.), - с ними нет связи (time out). Скорее всего что-то с объединяющей их LIN-шиной: либо обрыв, либо КЗ. Поэтому-то и команды от водительского блока не доходят до адресата.
Отправлено 26 March 2017 - 11:10
shamil-99
  • 31 сообщений
  • бензин мкпп
И что делать куда смотреть где искать есть предположения .
и почему водительское стекло не открывается я ставил новый модуль ноль эмоций где то читал что на модуль подходит три провода красно белый с постоянным плюсом 12v чёрный минус и красно синий на нём должно быть 8v может их прозвонить ?
Отправлено 26 March 2017 - 12:04
  • 1755 сообщений
что делать куда смотреть где искать есть предположения . и почему водительское стекло не открывается я ставил новый модуль ноль эмоций где то читал что на модуль подходит три провода красно белый с постоянным плюсом 12v чёрный минус и красно синий на нём должно быть 8v
Смотреть в первоисточник, искать похожую схему (стр. 28) стеклоподъёмников (конкретно Н3new там нет, но не думаю, что в этом блоке что-то поменяли).
Что вы там и где читали мне не ведомо, но никаких "8v" там нигде нет. У меня, например, изначально (с завода) сквозь косу проводов в  двери был закручен болт, но каким-то чудом всё работало. Небольшая подсказка: блок с кнопками вынимается без разборки обшивки.
P.S. Судя по схеме, "водительские" кнопки передают команды своему модулю стеклоподъёмника только по LIN-шине, в отличие от всех остальных, где есть дублирующие связи. Отсюда и окончательный вывод - "беда" с шиной.
Сообщение отредактировал ConstZ: 26 March 2017 - 12:16
Отправлено 27 March 2017 - 08:20
shamil-99
  • 31 сообщений
  • бензин мкпп
Здравствуйте вчера всю ночь ковырял свой ховер вот уж эти  С П заметил вот такую штуку при отключении всех модулей на красно-синем проводе стабильно показывает 8v при подключении любого модуля напряжения начинает скакать от 10v-11v хотел узнать это норма или всем четырём кронты ну а если это норма то значит накрылся блок  с кнопками на водительской двери что большая редкость .
а и ещё вчера подключал новый модуль при подключении тоже показывает 10-11v вот по этому я и подумал что это может быть неисправный блок управления с водительской двери снял его разобрал там всё чисто ну и на всякий случай пропаял его результата 0.
Отправлено 27 March 2017 - 08:44
  • 1755 сообщений
"Красно-синий" провод - это и есть цифровая LIN-шина. Подключите к ней светодиод и увидите, как модули общаются между собой. Так как линия жива, вероятно отказал модуль (не кнопки) стеклоподъёмника водительской двери, а может и любой другой...
Отправлено 27 March 2017 - 09:47
shamil-99
  • 31 сообщений
  • бензин мкпп
а светодиод через резистор или на прямую
и если один из модулей не будет вещать то значит он и сгорел что-ли ?
и как подключить светодиод к минусу и к красно -синему проводу если так то там постоянно есть 8v а при подключении модуля напряжения поднимается до 10-11v.
Отправлено 27 March 2017 - 10:08
  • 1755 сообщений
Можно взять светодиодную лампу габаритов или "контрольку" на основе светодиода, - в них уже есть необходимый резистор. Как я уже говорил: шина цифровая - по ней пачки импульсов "гуляют", поэтому мерить напряжение на ней, отчасти, бессмысленно. Когда подключите диод, то сможете наблюдать разные импульсные последовательности. Если у вас стеклоподъёмники с функцией "антизажим", то "вещать" будут кнопки, а модули стеклоподъёмников реагировать или нет на эти команды, - так и разберётесь.
  motorhead 221 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 08:10
motorhead
  • 221 сообщений
  • бензин, МКПП, чип-тюнинг
У меня вот какая проблема случилась, сначала с водительской стороны отказали стеклоподъёмники, потом все на какое-то время перестали работать. Перевоткнул предохранитель на правую и левую стороны, правая заработала, а левая не захотела. К чему готовится, что заменить/купить и поменять?
Клубный номер 1987, Виталий
Связь со мной 8-929-девять семь семь-семь 6-36
