Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 20:37
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
Понял. Всё забыл - полезв ШМ)))))
Проверь и картер ШМ, может там вода/лед
  2140 8584 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 21:24
  • 8584 сообщений
Пипец! Гы, воистину это называется "горе от ума!"... :kol_friends:
  PloHisH 211 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 21:48
PloHisH
  • 211 сообщений
  • Лада Калина Спорт
Пипец!
Спасибо, давно такой комплимент не получал))))
  lelihs 16 сообщений
Отправлено 12 December 2014 - 22:25
lelihs
  • 16 сообщений
  • бензин, МКПП, Люкс
Доброго времени суток. Авто Н2, 2008 г.в., РК рычагом, кнопки ПП нет, пробег 36 т.км., ПП практически ни когда не пользовались. Не включается ПП. При включении РК в ПП мигает индикация на панели и все. ШМ не подключается даже звука нет. Разобрал Привод ШМ - как новая.резинка на белой шестеренке слегка деформирована (перевернул), пружина на месте, контакты не окисленные, моторчик крутит, в общем все вроде нормально. Пробовал включать ШМ в ручную - тоесть разобрал, вручную перевернул вилку, шестерню белую поставил правильно, собрал все обратно, включил РК в положение 4 вд, включил зажигание индикатор 4 вд горит постоянно, ПП работает мост включен, при возврате рычага РК в 2 вд срабатывает ШМ и отключает полуось, при повторном включении РК в 4 вд картина повторяется заново. Также на колодке контроллера проверял концевик РК - работает (при выключенном положении рычага РК на 6-м контакте разъема массы нет, при включенном есть). В итоге имею: штатный режим отключения ШМ, а подключения нет. Подскажите как проверить контроллер ШМ - думаю он недает её включить. В электрике особо не силен. Или может какой другой дельный совет дадите? Заранее благодарен.
Отправлено 12 December 2014 - 22:41
Не включается ПП. При включении РК в ПП мигает индикация на панели и все. ШМ не подключается даже звука нет. Разобрал Прив...
Думаю ничего у тебя выдающегося,- достаточно первых 15-20 страниц темы осилить
Отправлено 15 December 2014 - 07:59
PloHisH
  • 211 сообщений
  • Лада Калина Спорт
Ну что, запросили отчет, получите))))) Значит разобрали ШМ - состояние отличное, стерся резиновый упор, даже не стерся, а вообще его не стало, остался маленький кусочек, который еле держался. Разъем возле ШМ разобрать так и не смогли, всё забито грязью. Вместо упора резинового поставили кусочек резиновой трубки, "баранку" шириной 4 мм. Собрали, проверили, всё включается и отключается. На следующий день поняли, что при включении зажигания ШМ начинает подключать мост. Т.к. естественно шлицы не совпадают, то подключения не происходит и при движении начинается неимоверный вой. Приходится сначала включить ПП, вой уходит, потом отключить ПП, вой не появляется. Ну естественно теперь надо проверять состояние датчика РК. Короче как я и говорил надо было сначала всё прозвонить!
  2140 8584 сообщений
Отправлено 15 December 2014 - 09:11
  • 8584 сообщений
Смотри...
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1978392#1978392
  Geka57 62 сообщений
Отправлено 21 December 2014 - 20:09
Geka57
  • 62 сообщений
  • 2.4 бензин мкпп 2005 г.в
Люди добрые подскажите плиз. Такая проблема: (с весны не пользовался ПП).переводим рычаг в положение 4 wd. Слышим щелчок срабатывания ШМ. На панели все загорается как и положено. Трогаюсь вперед и как будто во что-то упираемся. Включаем заднюю, без проблем откатываемся на зад, включаем первую и поехали, но полный привод будто не включился. При движении пропорционально увеличению скорости увеличивается треск(по ощущениям оборвало цепь в РК и какая то шестерня ее цепляет?
Евгений
Отправлено 22 December 2014 - 07:19
Люди добрые подскажите плиз. Такая проблема: (с весны не пользовался ПП).переводим рычаг в положение 4 wd. Слышим щелчок срабатывания ШМ. На панели все загорается как и положено. Трогаюсь вперед и как будто во что-то упираемся. Включаем заднюю, без п...
При 2Н вынь предохранитель ШМ, включи раздатку и повращай за кардан,- может так понятней станет что случилось.
  ViTek58 94 сообщений
Отправлено 22 December 2014 - 08:45
ViTek58
  • 94 сообщений
Добрый день товарищи по мучениям! :) У меня проблема следующая: включаю переднюю полуось кнопкой. После этого при разгоне и торможении появляется вибрация со 2 передачи (около 30км/ч). При этом после разгона пробовал ставить на нейтраль и ехать накатом, разгонялся как на 4WD так и 2WD - результат всё тот же. Вибрации мелкие и с большой частотой, при этом при торможении частота к 30-20км уменьшается и они наиболее отчётливо чувствуются. До этого проехался по заснеженной трассе на полном приводе и услышал странный звук в районе передка (подлязгивание, как что-то цепляло вращаясь), потом поездил вперёд/назад на ПП - звук пропал, но теперь обнаружил вибрации. Форум пролистал увидел возможные причины: крестовины переднего кардана, подушка КПП, передние колёса не сбалансированы... Что посоветуете? Какая причина более вероятна? Однозначно поеду на СТО, но хочу общаться с механиками на одном языке - я им не доверяю (не могу в Пензе найти толковых)...
Отправлено 22 December 2014 - 08:47
:blush:
Отправлено 22 December 2014 - 12:21
ViTek58
  • 94 сообщений
Ага, приговорили крестовину заднюю переднего кардана (подклинивает). Теперь вопрос: какую крестовину выбрать, чтоб подошла без доработок? И стоит ли менять и переднюю? Авто: Н2, 2009 январь (производства, думаю, 2008, т.к. все говорят, что Н2 2009г нет).
Отправлено 22 December 2014 - 12:35
Выбирай http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7A303A75&sr=-4
...смотреть надо....,лично я бы поменял.
Выпускался до 2010 года
Отправлено 22 December 2014 - 12:41
ViTek58
  • 94 сообщений
Во, как раз смотрю на Jakoparts и GMB GUM-81. Какую лучше выбрать? Есть опыт использования?
И ещё момент: передняя и задняя крестовины одинаковы?
Отправлено 22 December 2014 - 12:45
Что-то в последнее время качество GMB слегка упало...или подделывать начали :blush: , попробуй немецкие.
Да.
Отправлено 22 December 2014 - 13:06
ViTek58
  • 94 сообщений
Спасибо за оперативные ответы, заказал немецкие. На днях буду менять - отпишусь.
Отправлено 22 December 2014 - 18:44
Caravaggio
Добрый вечер! Пишу от имени своего папы. Купили машину в воскресенье. Пробега нет даже 300 км и тут приходит смс, что не включается полный привод, хотя делает все по инструкции - мигает контрольная лампа, а должна гореть постоянно. Понимаю, что завсегдатаи напишут курить форум. Но пробежавшись по страницам, явного ответа не смог найти. Все сводится к ремонту, но я не верю, что нульцевый автомобиль и тут такой косяк =( Если кто-то знает, напишите пожалуйста проблему, или дайте прямую ссылку на сообщение. Подробнее смогу спросить только завтра(( Ховер 5, МКПП.
Отправлено 22 December 2014 - 19:16
Вот тут ты прав! А оно вам надо,- "ковырять" новый автомобиль?,- пусть продавец разбирается.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 23 December 2014 - 11:26
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
...хотя делает все по инструкции - мигает контрольная лампа, а должна гореть постоянно. ...
Прочтение инструкции у каждого разное... На ходу папа включал то? А то если на месте... можно вообще включения не дождаться.
Виктор 9265922191
Отправлено 24 December 2014 - 13:04
ViTek58
  • 94 сообщений
Сегодня получил запчасти. Заказывал крестовины Jakoparts, вскрытие коробки показало: на крестовине выступающая маркировка - GMB JAPAN... Я так понимаю - это тот же GMB GUM 81.... :).
