Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 08:29
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
при лифте подвески нужно прежде всего думать о ходах подвески, если цель лифта увеличение клиренса, а ход подвески не меняется, то зачем нужен такой лифт? Здравствуй диагоналка!!! :AllSmail (31):
Увеличение хода передней подвески задача более сложная чем увеличение хода задней подвески.Поэтому для борьбы с диагоналкой плавно переходим к теме самоблоков,принудиловки и хабов,ну а уж там становимся перед выбором.Но не стоит забывать,что лифт и бодик связаны с темой внедорожной резины.
И вот уже начинаем менять главные пары,силовые бампера и лебёдка.Вот так жарят "котлеты".
  Strannik077 323 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 08:45
Strannik077
  • 323 сообщений
  • лифт 40, бодик 35, ГП-4.88, СБ
А начинается все именно с замены амов и пружин. :AllSmail (31):
тел. 8-912-385-73-девяносто два
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 09:37
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Не соглашусь! Замена амов и пружин делается и для лучшей устойчивости на трассе! Для менее безболезненной для подвески преодоления ям , лежачих полицейских , и всяких неожиданностей на трассе Изображение Изображение
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  docent46 522 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 10:37
docent46
  • 522 сообщений
Правильно. А потом хочется бОльшего, и начинается...
  Лука Брази 255 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 15:43
Лука Брази
  • 255 сообщений
Лифт - это зло :ranting_w: Надо резать арки :3dflagsdotcom_chcom_2faws: самый правильный подход к установке колес, большего размера...
H3 "White Angel"
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 16:59
GR_V
  • 4626 сообщений
Побывали!!! Стоят уже на ховре вместе с мамами от 100 крузока. Пружины вычитают на пол витка.
Пружины тоже от 100ки?
Не врю что выи впихнули на Ховер
На фото крузаковские пружины, по диаметру очень сильно отличаются от наших.
Врядли кто на такое сподобится.Ведь придётся точить фиксирующие проставки из заготовки большого диаметра,что не всяком токарном сделаешь.Насчёт соотношения диаметра,длины хода и жёсткости Вы правы.
Выточить переходники любого диаметра не проблема, слепки родных стаканов уже давно сделали:
На каком диаметре лучше остановиться?
Лифт лифту рознь! Если он увеличивает артикуляцию зажатой с завода подвески то очень даже полезен на бездорожье.
Цель не просто воткнуть большие колеса и ездить по ровному асфальту, а преодолевать рельефные препятствия.
Что делать с задней дверью?
Отправлено 15 March 2013 - 17:04
Амортизаторы и пружины на Н5 дизельном отличаются от Н3,5 бензы, и по жёсткости и по цене и номер в кат др., см.каталог запчастей ирито http://parts.irito.ru/Catalog/ShowProduct....ProductId=21358 похоже на газовые (газо-масленные) :ranting_w:
Отправлено 15 March 2013 - 18:17
Гриш,теперь решил Ховер в Крузака переделать?Жесть
Отправлено 15 March 2013 - 21:56
На Н5 дизель и рама отличается!!!!! см.каталог а вот такие пружины стоят на дизеле, тоже отличаются http://parts.irito.ru/Catalog/ShowProduct....ProductId=21359
Отправлено 18 March 2013 - 11:01
aleks1508
  • 2498 сообщений
http://parts.irito.ru/Catalog/ShowProduct....ProductId=21358 похоже на газовые (газо-масленные) :unsure:
В каталоге я видел эти газо-маслянные но на моей машине стояли просто маслянные.Но чтобы газовые-как тут некоторые "спецы"писали - это запредельно.
Отправлено 18 March 2013 - 11:15
Я тоже уже писал.Когда купил Н5 дизель, ощещения от подвески были такие же, как у меня были на Н2 с амортизаторами Каяба 34 серии. У тестя Н5 бензин, заметно мягче, и кренит в поворотах.
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 11:23
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Пружины на дизеле Н-5 отличаются ( фото могу скинуть) Амы как гуано были на бензине, так и на дизеле !
С проставками тех. осмотр не пройти!
Ховер Клуб Вологда
Отправлено 22 March 2013 - 13:16
aleks1508
  • 2498 сообщений
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 22 March 2013 - 14:12
GR_V
  • 4626 сообщений
Не знал, думаю это не важный фактор.
Когда проходил ТО 2012 никто не заглядывал под машину, проставок бодилифта даже не заметили.
Отправлено 22 March 2013 - 15:02
Вот так получилось с пружинами Фобос+40.
А смысл корму задирать если перед не лифтован? да и смотрится....на любителя
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 22 March 2013 - 15:09
GR_V
  • 4626 сообщений
Интересно на сколько они просядут через годик.
Фобос были первые пружины которые я поставил на ховер - и единственные которые я сломал на пробеге 2т.км.
По другим клубам есть практика что они быстро и не равномерно(права/левая) проседают.
Отправлено 22 March 2013 - 15:22
aleks1508
  • 2498 сообщений
Перед 85 см по арке при стандартной резине.Не лифтован? :valyayus:
Время покажет,на шевике за 3 года на 1см было.
Отправлено 22 March 2013 - 15:38
и чё 85? на моём 83,5сток и разница в 1,5см :valyayus: , а по расстоянию до защиты поддона наверняка будет что сток, что ваш, т.к на вашем авто носяра клюнут вниз :kol_ok:
Отправлено 25 March 2013 - 09:05
aleks1508
  • 2498 сообщений
и чё 85? на моём 83,5сток и разница в 1,5см :kol_smile3: , а по расстоянию до защиты поддона наверняка будет что сток, что ваш, т.к на вашем авто носяра клюнут вниз :smile171:
Лукавишь .В стоке 81см-проверяли на трёх машинах.А что защита отдельно от рамы установлена? :rolleyes: Клюнут потому что пружины должны осесть,надеюсь,но пока не осели даже 1см.
После лифта проверил и подрегулировал сход-развал.
Отправлено 25 March 2013 - 09:58
Лукавишь .В стоке 81см-проверяли на трёх машинах.А что защита отдельно от рамы установлена? :kol_smile3: Клюнут потому что пружины должны осесть,надеюсь,но пока не осели даже 1см.
Дружище, эт не в моих правилах, в следущий раз не поленюсь заеду в салон промерю и сфоткаю
шины 235/65/17 давление 2.0бар, пол ровный, торсионы не кручены
а защита тут причём? установлена как и у всех стандарт стоковый
