Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  PalSanich 44 сообщений
Отправлено 26 February 2017 - 07:49
PalSanich
  • 44 сообщений
  • МКПП , бензин
Здравствуйте. У меня вопрос. Мультик при подключении к форсунке может отследить ее работоспособность и сравнить с 3 другими и выявить неисправную? Спасибо. Здравствуйте. У меня вопрос. Мультик при подключении к форсунке может отследить ее работоспособность и сравнить с 3 другими и выявить неисправную? Спасибо.
Лучше плохо ехать, чем хорошо идти, а с ветерком и везде - дай бог каждому!
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 26 February 2017 - 10:41
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Не сможет, он отслеживает только время впрыска. Да и остальные 3 не видит.
Сергей
  электромеханик 867 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 15:08
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
У тебя БК подключен к диагностическому разъему?
Сергей
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 16 March 2017 - 12:24
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Всем привет,На 750 накрылся датчик температуры.Может кто подскажет что да как.Может от чего другого поставить можно.С паяльником  не дружу.
Сообщение отредактировал Sanek69: 16 March 2017 - 12:43
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 16 March 2017 - 12:49
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
У меня датчик вышел из строя из-за того, что разгерметизировался - внутрь попала вода. Ремонту не подлежал. Купил новый. Он продаётся (дорого)  у производителя мультиков.Если хочешь дешевле, можно подобрать в Чипе-Дипе соответствующий элемент. Где то здесь указывался номинал п/п элемента
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 16 March 2017 - 13:09
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Привет! А почему ты так уверен что датчик накрылся, видно визуально ?
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 16 March 2017 - 13:45
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
LM35Z
Виктор 9265922191
Отправлено 16 March 2017 - 14:10
Sanek69
  • 2634 сообщений
Андрей69,
Он температуру за 200 кажет
Vik975,
спасибо
Отправлено 16 March 2017 - 14:33
Андрей69
  • 839 сообщений
У меня тоже проблема не работает 1 скорость обдува ,может тоже датчик ? Посмотрел схему, по ней ЭБУ дает команду на вкл. 1 скорости а ЭБУ  дает датчик ОЖ.
Только чему там ломаться, визуально не лопнувший , контакты целы,чистые .
Отправлено 17 March 2017 - 10:00
Sanek69
  • 2634 сообщений
Заказал новый датчик.Кто подскажет чем его можно сразу за герметизировать чтоб проблем больше не было?
Отправлено 17 March 2017 - 10:33
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Советую при монтаже датчика закрепить его проводом вниз, тогда,на случай разгерметизации корпуса, влага по проводу не будет проникать внутрь.
Заматывать датчик изолентой и др. изолирующими материалами не следует. Это приведёт к ложным показаниям температуры. Ведь датчик измеряет температуру воздуха, а значит корпус датчика должен соприкасаться с ним.
Отправлено 17 March 2017 - 11:25
Могу загерметизировать "Эласил 137-182" теплопроводный клей, застывает как резина. Применяется для приклейки теплоотводов, так что в самый раз.
Приезжай  :kol_drinks:
Отправлено 17 March 2017 - 14:28
Sanek69
  • 2634 сообщений
Спасибо.А если пластиком из пистолета его залить со стороны проводов?И еще,кто подскажет влияет ли полярность на работу датчика?А то не очень хочется опять проводку через машину тащить.На сайте советуют просто старый откусить а новый на его место прикрутить.И пишут что полярность роли не играет.
Отправлено 17 March 2017 - 14:34
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Если он будет верх ногами не нужно ничего заливать- там всё залито. Провод используй старый - они там разного цвета с полярностью не ошибёшься.
Откуси и прикрути :-)
Отправлено 17 March 2017 - 14:35
Ерунду пишут.
Отправлено 17 March 2017 - 15:07
Sanek69
  • 2634 сообщений
Датчик штатный.Провода прозванивать придется,там сборная солянка и по цвету не определить.
Сообщение отредактировал Sanek69: 17 March 2017 - 15:08
Отправлено 17 March 2017 - 15:18
КАС_Н5
  • 454 сообщений
У меня один провод с белой полосой!
Отправлено 17 March 2017 - 15:25
Sanek69
  • 2634 сообщений
Изначально стоял простой термометр с датчиком из Китая.У него провода не хватило,пришлось наращивать.Потом подарили Мультик и чтоб не заморачиватся старые провода оставил и подключил их к Мультику.В итоге получилось что придется их прозванивать,какой куда.
Отправлено 17 March 2017 - 16:44
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
В мультитрониксе микросхема в качестве датчика, а простые термометры используют термисторы, что по сути есть терморезистор, и вот его по барабану как включать...
Виктор 9265922191
Отправлено 17 March 2017 - 17:03
Sanek69
  • 2634 сообщений
Понял.Значит либо провод вместе с датчиком тянуть либо старые прозванивать.А на датчик 12в приходить же должно?
