Сообщений в теме: 3012
Отправлено 01 September 2015 - 13:42
Ставь Оптиму,не прогадаешь
Отправлено 01 September 2015 - 13:57
Народ посоветуйте хороший аккумулятор на замену родному, хочу помощней поставить может на 90 Ам. Какой можно воткнуть в штатное место и потянет ли генератор такой? Машина H5 TD AT.
Такой стоит Bosch Silver S4028 12V 95Ah, две зимы отработал без нареканий. Чтобы поместить гофру с проводами перенести надо. Я не переносил, акб монтажкой к блоку предохранителей сдвинул и все, гофра смялась, два года проблем никаких.
Отправлено 01 September 2015 - 13:59
Ща тебе насоветуют такой, у кого какой стоит... Подбери сам по характеристикам и будет тебе щастье. :smile171:
Отправлено 01 September 2015 - 14:17
А он разве прямой полярности?
Отправлено 01 September 2015 - 14:28
нам подойдёт батарея емкостью до 120Ач. включительно, вся проблема в размещении в штатное место
сверху места свободного много, войдёт любой высокий АКБ
  Maloy_T34 68 сообщений
Отправлено 01 September 2015 - 15:07
Maloy_T34
  • 68 сообщений
78DT850 по габаритам встаёт в штатное место даже с запасом. 95а/ч и хороший пусковой ток
Сообщение отредактировал VigWam: 01 September 2015 - 15:15
Добавил картинку
Отправлено 01 September 2015 - 16:42
Серег, они есть и нормальной и обратной, у меня нормальной стоит. Bosch Silver S4029 12V 95Ah ошибся одной цыферькой, не 28 а 29-ый.
Отправлено 01 September 2015 - 17:43
О! это важно:)
Отправлено 01 September 2015 - 18:30
О! это важно:)
Звиняйте ребят, када ссыль искал не обратил внимания, что гугла выдала :5:
Отправлено 01 September 2015 - 18:32
О! это важно:)
Серег,в умелых руках это не принципиально
Отправлено 01 September 2015 - 18:37
Звиняйте ребят
Да ладна, что уж там. Эт я так. Буквоедствую:)
Можно попробовать и перевернуть, проводов должно хватить.
Сообщение отредактировал VigWam: 01 September 2015 - 18:38
Отправлено 01 September 2015 - 18:40
Намана, Серег, на то ты и главный модер :kol_friends:
А зачем, ежели есь такое же и с нормальной ориентацией :5:
Отправлено 01 September 2015 - 18:58
:)) Мало ли что в дороге бывает
  voprak 230 сообщений
Отправлено 02 September 2015 - 07:53
voprak
  • 230 сообщений
  • H5 TD 2.0 AT белый и H5 2.4 чёрный
Спасибо всем за помощь ребят, остановился на Bosch Silver S4029 12V 95Ah, а там буду выбирать по размерам.
  Петров А.Л. 336 сообщений
Отправлено 26 September 2015 - 20:02
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
всем привет. так уж случилось , что оставил машину заведенной на стоянке с 23ч по 8ч . подойдя к машин почувствовал запах сероводорода . сел в машину, в салоне стоял тот же запах, при этом машина все еще работала. открыл капот , вроде все в норме . доехал до гаража. остановился и в салоне опять завоняло . открыл капот и заметил что с акб во всю идет пар , еще он и шипит , короче кипит хорошо . заглушил а из него как из паровоза . поменял акб и поехал дальше, он так и остался кипеть дальше в гараже . ваши мнения !правильно ли я понимаю что все это произошло только потому, что не было обдува , охлождения акб , т .е . если бы я все это время , часов 6-8 ехал бы по трассе , такого не было бы , а так , при такой жаре , что было в моторном отсеке любой закипит !?
Отправлено 26 September 2015 - 20:07
Генератор, ИМХО
Отправлено 26 September 2015 - 20:41
Петров А.Л.
ты для начала обсыпь весь моторный отсек содой хорошенько, потом все тщательно смой (сняв клемму), потом опять обсыпь.
И снаружи тоже
а потом измерь напряжение АКБ на ХХ
В таком горячем режиме уже между 14.0 и 14.3 будет разница
Отправлено 27 September 2015 - 04:23
Или геныч перезаряд дает или в акб кислота была с низкой плотностью. В любом случае последний на выброс.
Отправлено 27 September 2015 - 06:03
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Петров А.Л.
И снаружи тоже
когда поставил другой акб поехал в деревню , что на холостых что по трассе 14-14.2, это нормально? на днях еще поменял ремни, один раз на ходу бортовик сказал о низком напряжении 12,1в
Отправлено 27 September 2015 - 06:30
нормально в пробке, правда, до 13.9 сваливается с большой температурой под капотом...
