Сообщений в теме: 2199
  Чёрный 135 сообщений
Отправлено 10 November 2016 - 15:57
Чёрный
  • 135 сообщений
  • Hilux Prestige+
Добрый день, никто не сталкивался с проблемой? Голова прекратила управлять климат контролем, ставил штатный блок, все работает, на голове кнопки пищат но не реагируют. Сбросил настройки 25 градусов на автомате работает и все, ни обдув, ни выключить кондей. Может кто подскажет куда смотреть?
977-Чёрный
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 14 November 2016 - 19:14
Alexej050
  • 1222 сообщений
Чёрный, добрый вечер.
Я не встречал такого лекарства....
Банальные меры надеюсь предпринял? Я про резет...
Отправлено 18 November 2016 - 14:06
Чёрный
  • 135 сообщений
  • Hilux Prestige+
Конечно, ресетили, но вот через 2 недели все волшебным образом опять нормально заработало 0_0 я в шоке.
977-Чёрный
Отправлено 18 November 2016 - 19:57
Alexej050
  • 1222 сообщений
Ну это главное)
Возможно банальный "неконтакт" в шлейфах.
  RiBa4ok 623 сообщений
Отправлено 16 March 2017 - 22:15
RiBa4ok
  • 623 сообщений
  • Бензин 2.4 шампанское, 2014
Парни, такой вопрос: Ни у кого не завалялось сломанной 7003? Моя померла, хочу с 2х одну собрать, может получится) о цене договоримся)
  LyzhinAA 126 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 15:39
LyzhinAA
  • 126 сообщений
Уважаемые пользователи магнитол KaiZhen! Подскажите! Слушаю музыку с флешки через шнурок. Песни распределены по папкам и подпапкам. Можно ли как-то включить воспроизведение ВСЕХ песен в случайном порядке? Нигде не нашел этой функции... Может воспроизводить в случайном порядке в пределах одной папки, но чтобы в пределах всех, не получается...
  zver-88 99 сообщений
Отправлено 28 May 2017 - 21:36
zver-88
  • 99 сообщений
  • 2.4 МКПП
НУЖНА ПОМОЩЬ . стоит эта магниталка 4год все ок но я только сейчас понял что я мучался вообщем всё играет одно но нечего не показывает всё что связанно с температурой куда дует сколько дует какое направление включен ли кондей и тд вообщем руками трогаю щупаю и тд на экран кроме музыки и тд нечего нет это где то надо устанавливать или прошивка???????????? лучше в ЛС подробней
  vitamin 118 сообщений
Отправлено 28 September 2017 - 19:41
vitamin
  • 118 сообщений
  • бензин, МКПП, 2009
Я не понял, блок климатом так же снизу прикручивать на 7003?
Други, посоветуйте, буду тянуть регистратор к магнитоле, как лучше протянуть? С ним шли 2 лопатки (как я понял это для отжима панелей или чего).
Как поверху тянуть? Резинку у стекла отжимать этими лопатками? Или отжимать обшивку? Сбоку, как я понял, снимается накладка? А дальше к магнитоле как и где?
И еще у регистратора идет 4 провода: 1 - желтый тюльпан (видимо его в тюльпан AUX-IN на магнитоле), 2 - ACC - видимо +12 (вот где его запитать около магнитолы, но чтоб питание было только при зажигании? и не резать провода. Или при зажигании не обязательно и тогда включать/выключать регистратор руками?),  3 - GND - это видимо масса? Куда ее лучше прикрутить (не резать провода).. И еще один черный провод с иероглифами (вот это для меня загадка для чего он).
Виталий. H2, бензин, 2009.
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 28 September 2017 - 20:17
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
... посоветуйте, буду тянуть регистратор к магнитоле, как лучше протянуть?
Я прокладывал провод под обшивкой потолка, под накладкой левой передней стойки.
... у регистратора идет 4 провода: 1 - желтый тюльпан (видимо его в тюльпан AUX-IN на магнитоле), 2 - ACC - видимо +12 (вот где его запитать около магнитолы, но чтоб питание было только при зажигании? и не резать провода. Или при зажигании не обязательно и тогда включать/выключать регистратор руками?),  3 - GND - это видимо масса? Куда ее лучше прикрутить (не резать провода).. И еще один черный провод с иероглифами (вот это для меня загадка для чего он).
Что за регистратор такой? Фото выложил бы, или ссылку...
Обычно регистраторы имеют в комплекте разъём (блок питания) для подключения в прикуриватель, напряжение питания у них 5 В. Для передачи видео (не у всех) предусмотрен видеовыход с разъёмом 3,5 jack.
Я бы посоветовал подключить регистратор через вот такую приблуду: ТЫЦ. Регистратор будет включаться автоматически после пуска двигателя.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 29 September 2017 - 01:30
vitamin
  • 118 сообщений
На обратной стороне пучка проводов нарисован значок USB, как бы это не значило, что ему 5В подавай :(
Вот где  покупал (тао) https://world.taobao.com/item/19431984138.htm
У меня больше вопрос, где рядом с магнитолой найти ACC, GND чтоб включался после запуска двигла.
И как спрятать провод под обшивку верхнюю. Прошу прощения, я в машине только лампы менял, не знаю как обшивка снимается :(
Хотя на этом изображении вроде 9-16V
А на этом в проводах нет еще одного. Прикуривателя нет в комплекте.
Отправлено 29 September 2017 - 05:13
Botsmann
  • 1697 сообщений
Всё это есть в разъёме подключения магнитолы (нужно снимать магнитолу).
АСС можно взять непосредственно с замка зажигания, ну или с моторчика дворников (как вариант). GND тоже не проблема - это "-" или масса.
... чтоб включался после запуска двигла.
Нет, только после включения зажигания.
Вдоль лобового стекла под потолочную обшивку провода просто нужно затолкать ни чего не снимая.
Накладка стойки на 3-х клипсах пристёгнута, снимается за 1 мин. Устанавливается за 2 мин. - нужно её потом под уплотнитель двери заправить.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 11 October 2017 - 19:19
vitamin
  • 118 сообщений
Посоветуйте как обмануть 7003. Комплекта проводов, который втыкается в 3 слот нет. Из второго есть желтый тюльпан. Подключил его к регистратору, но тюльпан работает только когда замыкаешь коричневый провод, т.е. как камера задняя включается. Как я понял, в третьем пучке проводов есть обычный AV IN которому не нужен CAR BACK? Вот к нему регистратор надо включать? Сейчас предложат сделать кнопку размыкания коричневого провода, но это же не дело.
Программно/настройки не нашел как CAMERA IN переделать в обычный AV IN (без задействования коричневого проводка) :(
Куплю комплект проводов, который втыкается в 3 разъем и на котором, как  я думаю, есть AV IN.
Регион Москва и МО.
Вот провод
Сообщение отредактировал vitamin: 11 October 2017 - 19:34
Отправлено 11 October 2017 - 19:32
Botsmann
  • 1697 сообщений
..в третьем пучке проводов есть обычный AV IN которому не нужен CAR BACK? Вот к нему регистратор надо включать?
Судя по всему, так и есть. Я свой регистратор подключил к тюльпану AV-In, картинку на экране можно включить, нажав на иконку AV-In. Ну а камера ЗХ работает как и должна работать - при подаче питания (вкл. ЗХ)
Можно найти распиновку этого разъёма (есть в теме) и подключиться с помощью простых акустических клемм 2,8 мм. - эстетика на качество картинки не влияет :)
Илья Клубный № 2101
Отправлено 11 October 2017 - 22:49
vitamin
  • 118 сообщений
да я уже думал колхозить. Искал штекеры - не нашел такой. Знать бы как выглядят эти аккустические клеммы...
Осталось еще найти где запитать регистратор ACC +12 от зажигания около магнитолы, чтоб не тянуть провод к блоку предохранителей или не резать чего. Скажут "бери в колодке к магнитоле"... но как к ней врезаться пока не пойму...
Отправлено 12 October 2017 - 06:53
Botsmann
  • 1697 сообщений
А что тут не понятного? "Врезаться" - от слова РЕЗАТЬ. Есть 2 варианта: 1. Зачистить (разрезать) изоляцию и оголить провод (1 см), сделать скрутку, заизолировать. Скрутку можно пропаять. 2. Вытащить клемму нужного провода из гнезда разъёма, припаять к клемме провод, одеть термоусадку, вставить клемму в разъём.
Илья Клубный № 2101
  Vid 361 сообщений
Отправлено 06 December 2017 - 01:02
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
На андроиде сделали https://m.alibaba.com/product/60590287110/Android-5-1-8-car-GPS.html
  Kirill4521 5826 сообщений
Отправлено 06 December 2017 - 01:16
Kirill4521
  • 5826 сообщений
  • Jetour x90 Plus, RAV4 (III)
Блин надо брать!!!! Дед мороз лучше не подарит!!! 10 шт мин. заказ Может коллективная закупка?
Отправлено 06 December 2017 - 05:28
Botsmann
  • 1697 сообщений
Если каждому в отдельности согласятся отправить, то нормально
А если в одни руки сразу 10 шт., то кому то придётся платить таможенную пошлину, потому как это коммерческий заказ с целью продажи.
Ну и за доставку в любом случае возьмут от 100$ примерно за штуку.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 23 January 2018 - 21:29
vitamin
  • 118 сообщений
Можете попрбывать через наших в Китае youcanbuy.ru
Или они протолкнут всю партию или продавец на склад, а с него уже индивидуально каждому в РФ.
  Серега Пензыч 6 сообщений
Отправлено 19 March 2018 - 16:02
Серега Пензыч
  • 6 сообщений
  • Бензин 2.4 механика
Всем привет, подскажите есть вариант забрать себе магнитолу KaiZhen, но товарищ говорит что у нее пропало питание-на плате! Что это может быть и где капать? То есть ее подключаешь а она молчит совсем?!? Подскажите, Может у кого было похожее???!!!!
