Сообщений в теме: 4934
  костен 12 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 10:19
костен
  • 12 сообщений
  • дизель AКПП
Сегодня вечером проверю питание на формах осцилографом, про заводку быстрым стартом вчера пробовал он пытается но сильная детонация ,я дальше не стал
Отправлено 25 December 2015 - 10:24
быстрым-вред двигателю
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 11:02
Росомаха
  • 1285 сообщений
Слышал что Мегавольт перевтыкает разъем несколько раз при прокрутке стартером и все начинает работать.
Отправлено 27 December 2015 - 13:18
Росомаха
  • 1285 сообщений
Разрезали головку на мех пиле вдоль и поперек, а там воздух и все так же как на картинке, ни чего интересного: Выводы позже, картинки у моего друга :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Сообщение отредактировал Росомаха: 27 December 2015 - 13:21
Отправлено 27 December 2015 - 15:57
ГБЦ для отыпов предоставил Лепсик Автор и исполнитель Росомаха 20151227_124541_500x375.jpg 20151227_124549_500x375.jpg jpg]20151227_124601_500x375.jpg 20151227_124614_500x375.jpg 20151227_124614_500x375.jpg jpg]20151227_124740_0__500x375_1.jpg 20151227_124747_500x375.jpg 20151227_125042_500x375.jpg jpg]20151227_125057_500x375.jpg 20151227_125144_500x375.jpg
Отправлено 27 December 2015 - 16:03
а зачем пилили её?
Отправлено 27 December 2015 - 16:09
а зачем пилили её?
Искали маленьких китайских человечков, которые её из внутри ломают))) А вообще наверное косяки пытаются найти.
Отправлено 27 December 2015 - 16:25
а зачем пилили её?
Хотели найти ее слабое место (где образуется трешины) но визуально не видно ,толщина свечного колодца 3мм,толщена колодца для форсы 5мм.
Отправлено 27 December 2015 - 16:29
и "какого" же тогда они трещат в этих местах?
  Волгодон 70 сообщений
Отправлено 27 December 2015 - 16:58
Волгодон
  • 70 сообщений
  • дизель АКПП
Да и так все понятно, двигатель наклонен влево, малейшая утечка ож и в головке справа воздух, создается локальный перегрев, результат в лучшем случаи прокладка в худшем головка.
Отправлено 27 December 2015 - 18:48
Росомаха
  • 1285 сообщений
Мне очень интересно что пресуют в головке, когда её приговаривают? джедай, а пилил, для того чтобы увидеть верхние точки СО и как от туда вывести воздух - куда засверлить трубку. Как мы уже говорили наклон установки двигателя не в ту сторону.
Сообщение отредактировал Росомаха: 27 December 2015 - 18:50
Отправлено 27 December 2015 - 18:56
да к известно что, свечные и форсуночные колодцы. там трещины образуются
Отправлено 27 December 2015 - 19:22
Росомаха
  • 1285 сообщений
А еще там 2 хода - центральный и под воздушными каналами (не вскрыт), так вот они соединяются только у выхода.
Увеличивать отверстия в прокладке надо у первого цилмндра, а не у остальных.
И есть мысль сделать охлаждение головки автономным, для этого там все есть .
По колодцам и пилили.
И еще 3 вопроса:
1. Кто говорит что болты тянутся - есть измерения?
2. Ни кто резьбу в блоке не срывал?
3. Кто знает куда писать в Китай, для вопроса о новой системе охлаждения на новых двигателях, что они поменяли кроме подачи нагретого антифриза не через печку?
Сообщение отредактировал Росомаха: 27 December 2015 - 19:03
Отправлено 27 December 2015 - 19:27
Росомаха
А чо толку то им писать? Это равносильно на тазоваз писать, отношение абсолютно одинаковое.
Отправлено 27 December 2015 - 19:31
Росомаха
  • 1285 сообщений
По цвету - во впускных и выпускных каналах чистый металл, без налета. В системе охлаждения пленка горелого цвета (ИМХО- это защитная пленка от зеленого антифриза), где более горячие поверхности - там темнее. Гриш, а я тебе пишу а не им :3dflagsdotcom_chcom_2faws: - Юру что забанили?
Сообщение отредактировал Росомаха: 27 December 2015 - 19:33
  orjolvjcheslav 369 сообщений
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Увеличивать отверстия в прокладке надо у первого цилиндра, а не у остальных.
И есть мысль сделать охлаждение головки автономным, для этого ...
У первого цилиндра отверстия в прокладке и так почти что максимальные, по сечению они равны сумме всех отверстий на 2+3+4 цилиндрах. Для раздельного охлаждения ГБЦ и БЦ нужен вывод ОЖ с БЦ в удобном месте, и установка 2-х термостатов. В данном случае творческой мысли есть где разгуляться, но это сильно усложнит систему охлаждения.
А по разрезам головки ничего криминального, не увидел, единственно, что интересно, 2 канала один основной, другой со стороны впускного коллектора, а почему рядом с выпускным коллектором канала нет?
Отправлено 27 December 2015 - 19:43
Росомаха
  • 1285 сообщений
Да, гораздо проще всверлиться в верхнюю точку для выхода возможного воздуха (что и определял резанием) и увести шланчик на тот же радиатор и сделать (если его нет) в пару миллиметров байпас термостата.
Да и так все понятно, двигатель наклонен влево.
У автомобиля принято определять лево и право по ходу движения для общего понимания.
Наклонен вправо и назад - в этой нижней точке у нас выход с головки.
Сообщение отредактировал Росомаха: 27 December 2015 - 19:43
Отправлено 27 December 2015 - 20:09
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
И еще 3 вопроса:
1. При ремонте измерял новые болты, и те которые плывут, разница незначительная 0.2-0.3 мм, похоже на упругую деформацию, хотя когда болты плыли пробовал доворачивать практически на 360 градусов, а это почти 1 мм удлинения. После откручивания длинна практически не менялась. Дальше не пробовал доворачивать, по причине что если будет обрыв, то печалька...
2. Я резьбу не срывал, резьба держит момент до 170 Нм, пробовал затягивать.
3. Адрес: Ул, Чаоян нань дацзе,2266, г, Баодин, пров, Хэбэй, КНР. 071000 Тел:0086 312 2197688 Факс:0086 312 2197980 спасибо ГенералАС
Отправлено 27 December 2015 - 20:23
Росомаха
  • 1285 сообщений
На бэхах 3 серии вытягивает резьбу в блоке - они врезают футорки. Движок и голова тоже алюминиевые, диаметр цилиндра такой же - общался с владельцем. Страница 171 отбраковка от 0,12 мм. Кстати на следующей странице моменты затяжки как и у бэхи 3. Спасибо
Сообщение отредактировал Росомаха: 27 December 2015 - 20:36
  костен 12 сообщений
Отправлено 28 December 2015 - 15:32
костен
  • 12 сообщений
  • дизель AКПП
Проверил питание на форсах есть, решил разобрать форсунки. Разобрал промыл, промывал очистителем карбюратора, поставил машина за велась, правда только на 3 горшках, так как одну форсунку спалил по глупости подал 12в без ограничители по току, вот теперь ищу форсунку. Кстати не у гого нет? Можно не исправную?
