ЭБУ Январь 5.1 на Ховер
Сообщений в теме: 2244
Отправлено 03 February 2022 - 15:01
После включения зажигания бензонасос включается на 3-5 сек и выключается, если не было пуска.
То, что начался пуск ЭБУ, скорее всего, понимает по появлению сигнала с ДПКВ.
Если у тебя бензонасос реально второй раз включается без прокрутки стартером.... то зря ты до сих пор не добрался до своего ДПКВ :)))
  Пекарь 234 сообщений
Отправлено 03 February 2022 - 16:01
Пекарь
  • 234 сообщений
  • Январь 5.1- 95/LPG
Так все таки дпкв? Так хваленный БОШ стоит, в Москве еще брал, может прада левак.
Спасибо Шурик!!!
Без подключения ЕЛМ, все нормально, накачал и остановился. А это именно с подключением ЕЛМ в Опендиаг
Отправлено 03 February 2022 - 16:27
Так все таки дпкв?
 Это не он
Отправлено 03 February 2022 - 16:45
Пекарь
  • 234 сообщений
От Wanderer шутник :)
Ну если Шеф сказал так, тогда точно он :)
Отправлено 03 February 2022 - 17:22
ДПКВ никакого  влияния на работу бензонасоса не оказывает
Отправлено 03 February 2022 - 17:43
Пекарь
  • 234 сообщений
Может хоть хандру вылечит, если я конечно не напутал с переплюсовкой, хотя январь бы не заводился. Да и провод в нем в два раза длиннее, может сигднал теряется. Надо пробовать.
Сообщение отредактировал Пекарь: 03 February 2022 - 17:44
Отправлено 03 February 2022 - 18:26
А по какому сигналу бензонасос включается?
Просто при включенном зажигании он выключен.
Если не он остается только МАП, катушка (она уже вторична, т.к. сама от ДПКВ) и напряжение в сети. ,но они маловероятны..,
Отправлено 03 February 2022 - 18:34
 Включи он заработает
Отправлено 03 February 2022 - 19:14
Пекарь
  • 234 сообщений
А если рассоединить разъем дпкв и повторить процедуру включения ЕЛМ, и Опендиаг?
Сообщение отредактировал Пекарь: 03 February 2022 - 19:15
Отправлено 03 February 2022 - 19:19
Ну так попробуй,потом доложишь
Отправлено 03 February 2022 - 19:59
Пекарь
  • 234 сообщений
Мужики, наверное точно он, где вы раньше были. Шурик, я тебя расцелую если он! ))) Шутка)
Короче, сейчас такая шляпа:
1 ДПКВ подключен, подключаю ЕЛМ, включаю зажигание, двигатель не кручу, коннекчусь с Опендиаг, слышу щелканье реле со свуком включения и отключения бензонасоса, раза три мигает включая и отклучая и тишина, лампа чека тухнет.
2 . Отключаю ДПКВ, двигатель не кручу, коннекчусь с Опендиаг, слышу один раз насос накачал и выключился, лампа чек энджин светится.
Отправлено 03 February 2022 - 22:59
Пекарь
  • 234 сообщений
[img]fb964289db1f.jpg[/img]
Какой дпкв посоветуете взять? Сейчас Калужские Атотрейд идут нового образца с круглым сердечником, или китайский брать? Китайские сейчас тоже все разных подворотень Премиум, Афтемаркет, CDN, Фитши, Ина-Фор, Орджи, и все с артикулом smw 250129
Характеристики по Автотрейду:
Сопротивление обмотки датчика, Ом – 720 – 950Индуктивность обмотки, мГн – 290 – 370Минимальная амплитуда напряжения с датчика при частоте задающего диска 20 об/мин, не менее – 0,2 ВМаксимальная амплитуда напряжения с датчика при частоте задающего диска 5000 об/мин, не более – 190 ВГабаритные размеры мм – 46x39x39, длина кабеля 610 мм.Масса, не более – 90 г.
Сообщение отредактировал Пекарь: 03 February 2022 - 23:03
Отправлено 04 February 2022 - 08:35
Наверно лучше спросить в родной по ДПКВ теме .... у меня с завода стоит и  не менялся.
Тем не менее, исправный он или нет, но что это он за импульсы подает в состоянии полного покоя, без прокрутки КВ, это загадка.
ИМХО опять пахнет чем-то нештатным и забытым :)))
Например, тому же контроллеру ГБО тоже очень любопытно, крутится КВ или нет? :)
(про вариатор и подключение питания к нему - не знаю)
Если в ГБО нет своего личного ДАД, по которому он легко определяет "кручение", то у него есть цикличные опросы или с катушки, или с ДПКВ, или с ДФ
Отправлено 04 February 2022 - 09:09
 Саша это обычный датчик Холла и без прокрутки он ничего выдавать не может и не должен
Отправлено 04 February 2022 - 10:48
Пекарь
  • 234 сообщений
Личного ДАД нет, а ТМАП как и у всех есть, обороты определяет с катушки зажигания
Из нештатного сигнализация еще стоит, но с дпкв она по-моему на связана, может с насосом и связана.
Может где-то замыкает в косе, через термоусадку, там где резаны провода по ДПКВ.
Подключу наверное для начала навесом родной дпкв, фишка правда волговская у меня впаяна, как нибудь три провода приконтачу к ней, если что-то изменится, тогда покупать дпкв, если нет, искать причину дальше по проводке.
Сообщение отредактировал Пекарь: 04 February 2022 - 10:14
Отправлено 04 February 2022 - 15:16
Пекарь
  • 234 сообщений
Отключил питание мозгов ГБО, вытянув предохранитель от плюса акб, ничего не меняется также многократные включения и отклечения бензонасоса. Я думаю вопросы к блоку гбо отпадают.
Подсоединил родной дпкв, таже картина, переплюсовал родной дпкв, тоже самое. Тоже вопросов больше к ДПКВ нет. Шеф был прав!
Отключив плюсоую клему акб, сняв с января разъем, прозвонил проводку от разъема дпкв к эбу, провод экрана дпкв звонится массу кузова,движка. Остальные два прозваниваются через перемычку (вместо вариатора) и к эбу, между собой на кз три провода не прозваниваются.
Плохо что в нашем городе нет никого с январем, чтобы сравниться, да и в Украине наверное это редкость.
Это чудо с многократными включения насоса у меня с самого начала, как поставил январь, как и хандра.
Что скажите специалисты?
Отключить мап , потом катушку?
Сейчас попробую
Отключил мап, тоже самое , только ошибка вылезла 0102 низкий уровень сигнала.
Отключил катушку, тоже самое
Поставить родной эбу Делпфи и попробовать также подключиться? Посоветуйте прогу, а то я ниразу к нему не подключался. Есть правда на телефоне Carista, подключался креснику к Октавии.
Еще заметил, после этих подключений с ЕЛМ+Опендиаг и многократных включений насоса. Вытягиваю ЕЛМ и завожу , всегда первый запуск долгий и вроде немного подпахивает бензинчиком после запуска, все последующие нормальные.
Сообщение отредактировал Пекарь: 04 February 2022 - 15:44
Отправлено 04 February 2022 - 16:05
Я за твоим баловством уже не слежу... :-)
Но, то, что цилиндры заливает бензином, настораживает.
Выходит не только насос включается, но и на форсунки импульс идет, любопытно...
Нужен уже Лабиринт...
С БК я могу поменять температуру включения Карлсона, но и режим сушки свечей ( запустить на них искру) интересен и полезен.
А запускать бензонасос и открывать форсунки не умею )))
Отправлено 04 February 2022 - 17:20
Пекарь
  • 234 сообщений
Шурик, не бросай коллегу Кулибина в беде, я так надеялся на твое зелье, думал все ,задышу полной грудью, а то не могу вздохнуть с 17го года :)))
Отправлено 04 February 2022 - 18:32
Пекарь
  • 234 сообщений
Игорь скажет что это Китайские ЕЛМки, он уже говорил это в 17м году.
Я не знаю, может в ОБД разъеме есть провода связанные с бензонасосом, может и вправду ЕЛМки такие китайозные, как и все остальное у них
Отправлено 04 February 2022 - 18:37
Ты проведи несколько включений зажигания без нее
Опять первый пуск сложный, с залитыми свечами?
Тогда мы выведем Игоря на чистую воду :-)
