Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
Отправлено 29 March 2017 - 08:13
motorhead ,Скорее всего модуль водительской двери менять.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 09:42
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Гринёв 63rus Гриш,не обязательно водительский.Тут методом тыка искать надо
  Димок 45 сообщений
Отправлено 31 March 2017 - 21:08
Димок
  • 45 сообщений
  • бензин-газ, МКПП, прошивка АДАКТ
Доброго времени суток. Возникла такая проблема. 1,5 года назад отказал модуль стеклоподъемника левой задней двери. Отключили, а стекло зафиксировали в закрытом положении. Так и ездил. Заказал модуль на АлиЭкспресс пришел еще не ставил. Месяца полтора назад перестал работать задний правый стеклоподъемник. Недели 3 назад вышел в магазин, подхожу к машине, а музыка на магнитоле играет (вручную никогда ее не выключал). Затем недели 2 назад подъехал домой, вытащил ключ из замка зажигания и включил автомагнитолу, она включилась, хотя не должна. Затем машина постояла два дня, прихожу начал заводить, а аккумулятор сдох, магнитола была выключена (может посадила аккумулятор и отключилась). Теперь начал вручную отключать магнитолу. Сегодня заметил, что светодиоды на стеклоподъемниках передней левой двери при вытащенном ключе, через некоторое время тухнут и через секунд 10 снова загораются. Оставил машину, через час вышел смотрю, а светодиоды по прежнему то загорятся, то потухнут секунд на 10 и снова загораются. Что это может быть, где искать причину?
Сообщение отредактировал Димок: 31 March 2017 - 21:09
  Fiikri 50 сообщений
Отправлено 03 April 2017 - 15:33
Fiikri
  • 50 сообщений
  • Дизель АКПП
Всем доброго дня.
И так я начал разбираться с проблемой не работающих стекло подъемников.
Суть проблемы такова  на всех дверях кроме водительской все работает.
Нет управления с блока   водительской двери и водительским стекло подъемником.
Плюс прямо за день до начала операции начал хондрить задний левый (сам произвольно открывал закрывать окно.
Начал я с задней двери, так как уже заранее знал что блоку хана и что его нужно демонтировать.
Так оно и оказалось.
Далее я разобрал водительскую дверь. Достал жгут проводов прозвонил его что бы быть уверенном.
Решил посмотреть осциллографом что твориться на Lin.
Вот что я увидел на общей шине : https://cloud.mail.ru/public/Xcf8/dbgCiwTiT
А вот какой сигнал идет чисто с блока управления https://cloud.mail.ru/public/EGAi/azqvqdrLV (основная шина данных отключена)
Сигнал от блока водительской двери по шине данных не проходит.
Пока решил заказать комплект блоков управления из китая. Там они стоят комплект как  тет один.
И буду копать дальше.
  Enotpalaskun 90 сообщений
Отправлено 09 April 2017 - 20:35
Enotpalaskun
  • 90 сообщений
  • 2,4 бензин
Доброго всем! Ситуация следующая и довольно типичная: не работают все СП с водительской двери. Каждый со своей работает. Отключаю по очереди задние двери(в стойках ). Тишина. Отключаю пассажирскую правую(разЪём с контроллера). Тишина. Отключаю водительскую и подключаю пассажирскую переднюю. Тишина. Все переподключения со скидыванием клеммы АКБ. Покупаю новый контроллер водительской двери(Foreya c зелёной наклейкой). Не помогло. Может у кого схема есть с распиновкой колодок контроллеров(на обрыв провода CAN есть подозрения).
Присоединяюсь к проблеме. Но работает только передний пассажирский с его кнопки. Остальные кнопки, в том числе водительский пульт не реагируют. Все блоки стеклоподьемников кроме передней правой(рабочей) отключались - ноль реакции. Предохранители живы, предохранители всм вынимал, АКБ отключалась. Проблема появилась после того как замкнула одна банка АКБ и сел аккумулятор. Куда копать то?
Отправлено 10 April 2017 - 10:45
HoverWolf
Добрый день, подскажите пожалуйста. Случилось следующее, в мороз нажал кнопку открытия правого переднего стекла на водительской двери, стекло немного тронулось в низ и замерло. После этого ни один стеклоподъемник не работает ни с водительской двери ни с той которую пробую открыть. Кнопку блокировки нажимал-отжимал, результата нет, кнопка ЦЗ работает. Предохранители те которые в салоне целые, других не нашёл. Машина Н3 2010г. куда надо нос засунуть )?
  SerGreen 15 сообщений
Отправлено 10 April 2017 - 21:32
SerGreen
  • 15 сообщений
Сегодня вечером обнаружил ,что все стеклоподъёмники не включаются не от одной кнопки,хотя утром как минимум моё водительское работало.Предохранители все целые.Куда лезть и что искать? Н3 2011г.в. салон Н5 супер люкс.
Сообщение отредактировал SerGreen: 10 April 2017 - 21:33
Отправлено 11 April 2017 - 12:23
Enotpalaskun
  • 90 сообщений
  • 2,4 бензин
Как потеплело - у всех посыпались стеклоподьемнки. Сам до машины только в выходные доберусь, так что если найдешь причину - отпишись, пожалуйста. Модули в дверях поочередно не пробовал отключать?
Отправлено 11 April 2017 - 15:16
Enotpalaskun
  • 90 сообщений
  • 2,4 бензин
Ух ты, я оказывается до самих блоков стеклоподъемников то и не добрался. Думал они на панели с кнопкой прикручены, а получается на самом приводе стеклоподъемника. Тогда вопрос - при выдергивании фишки из кнопки на двери - модуль стеклоподъемника отрубается? Т.е. так не получится продиагностировать не рабочий модуль, а обязательно снимать обшивку с каждой двери и выдергивать разъем непосредственно из модуля?
АПД: в общем, понимание что делать, для начала, пришло. Снесите мои посты последние, дабы не захламлять тему - и так сложно откопать нужную инфу.
Сообщение отредактировал Enotpalaskun: 11 April 2017 - 15:28
Отправлено 12 April 2017 - 14:53
SerGreen
  • 15 сообщений
SerGreen, Сегодня с утра (МАШИННЫЙ барабашка видимо вышел из авто) к моему удивлению все подъёмники заработали,я ничего не делал.Все эти дни машина была в ходу.Что откуда пришло не пойму.
Отправлено 12 April 2017 - 15:03
Sanek69
  • 2634 сообщений
Сильно не обольщайся,если проблема была может у неё будет и продолжение.Очень многие через это прошли.Хуже будет когда какой то из них на улице окно откроет.
Отправлено 12 April 2017 - 15:12
угу ... причем в сильный дождь, когда стоит на сигнализации и хозяина нет рядом ...
Отправлено 12 April 2017 - 15:16
Sanek69
  • 2634 сообщений
Wolf SPb,
Еще хорошо что у меня один в гараже стекло опустил,а вот второй на улице на рыбалке.Хорошо что до дачи не далеко было но ехать так кайфа мало.
Отправлено 12 April 2017 - 21:29
fst
я бы первым делом проверил провода на перегибах дверей, от мороза часто лопается изоляция, туда попадает влага, окисляется, ну и т.д.
Отправлено 17 April 2017 - 13:46
Enotpalaskun
  • 90 сообщений
  • 2,4 бензин
Методом выключения фишек в стойках задних дверей - умер модуль стеклоподъемника задней правой. Задняя левая не работала с покупки - предполагаю, что тоже умерший блок.
Но, теперь есть непонятный глюк - с водительского пульта правое переднее стекло не двигается, пока это стекло не откроешь/закроешь с пассажирской кнопки. После этого реакций на водительский пульт нет(водительское стекло работает штатно, задние не работают(правое отключено, левое пока не понятно почему)). "Кончается" модуль и в передней правой двери или ещё мысли какие есть?
Сообщение отредактировал Enotpalaskun: 17 April 2017 - 13:49
Отправлено 17 April 2017 - 14:02
Sanek69
  • 2634 сообщений
Enotpalaskun,
Ты сам на свои вопросы и ответил.
  DiSi 76 сообщений
Отправлено 28 April 2017 - 13:50
DiSi
  • 76 сообщений
Ребят подскажите. Не работает управление стеклоподъемником с водительской двери на заднюю правую дверь. Непосредственно с задней правой двери СП работает,. остальные все ок .Посоветуйте в какую сторону копать. (клейму с АБ сбрасывал).
Отправлено 29 April 2017 - 18:39
Скорее всего помер контроллер на водительской двери. Снимать и проверять
  DiSi 76 сообщений
Отправлено 29 April 2017 - 21:53
DiSi
  • 76 сообщений
Спасибо Алексей, начну с водительской двери.
Сообщение отредактировал DiSi: 29 April 2017 - 21:53
  Viktor 3 сообщений
Отправлено 01 May 2017 - 17:41
Viktor
  • 3 сообщений
  • бензин МКПП 2.4
[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, verdana, sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(250,250,250);]Ховер н5 2011г. Не работают водительские кнопки управления стеклоподъемников. Подсветка кнопок на этом пульте горит постоянно, остальные стекла на дверях открываются и закрываются и в автомат. режиме и в режиме удержаться кнопки. Отключаю блок управления стеклами водительской двери (выдергивая штекер). остальные стеклоподъемники работают без проблем. Кто подскажет? Менять блок управления или есть варианты? [/color]
