Сообщений в теме: 5647
Отправлено 08 May 2014 - 14:18
Пригляделся, в момет пуска скорость подскакивает до 20_и
Похоже, мне в тему эл.корректор спидометра.
Саш, не знаю поможет или нет...
Меня на этой неделе одолел датчик скорости - плохой контакт в разъеме на раздатке был. Так вот, при заводке двигателя при этом тоже был подскок стрелки спидометра примерно до 15 км/ч. Потом падало до нуля...
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 08 May 2014 - 14:25
Dachnik
  • в ожидании
ничего страшного в сломанных клипсах обшивки двери нет. отлично подходят от ВАЗ 2110, отверстия в дверях рассверлить до нужного диаметра, поэтому заранее запастись сверлом, диаметр посмотреть по клипсам, когда будут на руках
Отправлено 08 May 2014 - 15:41
Очень любопытно, надо слазить, спасибо. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Т.к. как раз хотел дописать, что подскоки только на холодном движке.
Если бы клипсы,
У меня крепления клипс на обшивке везде обломились или треснули.(((
Я с этим уже сталкивался во всех других мествх (((
Этот десятый год сборки особо в этом отличился.
Посадил все клипсы на холодную сварку, собралось и держится,
Но разбирать, ни за что :-) :-) :-) только по действительной необходимости.
Возможно надо быдо все в меру греть феном
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 08 May 2014 - 17:42
  • 4334 сообщений
Если бы клипсы,
Я с этим уже сталкивался во всех других ...
Я и десятку разбирал,и Рено и Ховера,везде всё отламывается.Они все панели ОДНОРАЗЫВЫЕ.
Отправлено 08 May 2014 - 18:06
Десятку разбирал..Тоже отломились ушки крепления клипс. Радикальное решение: просверлил тонким сверлом обшивку и дверь в углах обшивки. Прикрутил на черные саморезы, которые для дерева. Шляпки закрыл заглушками для мебельных шурупов в цвет обшивки. Культурно и не видно! Зато обшивка держалась мёртво, не отходила от двери, как с клипсами! ЗЫ: Саморезов и больше вкрутить можно...)))
Отправлено 08 May 2014 - 18:16
Кстати, тоже мысль, почему нет?
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 08 May 2014 - 18:49
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Много лет назад со 190-м мерсом ковырялся - так вот там изумительные клипсы, и разбирается отлично, и обратно соберешь - монолит, не шевельнется. До сих пор под впечатлением.
Виктор 9265922191
Отправлено 08 May 2014 - 22:46
Разбирал все двери-ничего не сломал... Может поторопились с разборкой в холодное время года? ПЫ СЫ: машине больше 3 лет
Отправлено 09 May 2014 - 06:36
Вообще-то 20 градусов тепла было, зимой я бы феном его подогрел. Кстати, хорошо, что про саморезы напомнили : :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Сам так на ТАЗах делал и забыл Просверлю и вкручу, если где отойдет. Тем более, я там все проантикорил.
Отправлено 09 May 2014 - 14:43
Залез под машину, а у меня датчик скорости весь обмотан проволокой и опломбирован :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Если это он, конечно :-)
Вылез и махнул рукой, второй день скачков нет и двери не блокируются
Отправлено 09 May 2014 - 19:28
Дайте, пожалуйста, ссылку, где на зажигалке находится датчик скорости. Час уже по ФАКу тыкаю, действительно он фак
Отправлено 09 May 2014 - 19:54
сообщение 1128
Отправлено 09 May 2014 - 20:09
сообщение 1128
Спасибо, значит его я и видел.
На раздатке, справа по ходу, вверху.
Просто посмотрел картинку коробки в справочнике, а он на ней, слева по ходу.
Отправлено 09 May 2014 - 20:22
Картинкам верить то. Зазеркалили небось:)
Отправлено 10 May 2014 - 08:49
Напомню, из-за этого двери блокировались при пуске.
Только начал к этому привыкать и вдруг скачок скорости при пуске пропал.
Ничего не делал, однако.
Любопытно.
Отправлено 10 May 2014 - 09:03
  • 4334 сообщений
Любопытно.
Чего любопытного,датчик скорости и все дела.Напряжение проседает,у датчика Холла мозги съезжают.Стабилизатор какой- то умер в датчике..
  2140 8586 сообщений
Отправлено 10 May 2014 - 09:17
  • 8586 сообщений
Это на Н2... слева по ходу.
Гы, а у вас всё не слава богу... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 11 May 2014 - 16:54
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
Ребят потекла рулевая рейка не у меня- у товарища ховер н2 07 года где то видел кто то предлогал тут бу или мож еще кто че предложит короче нужна срочно
Отправлено 11 May 2014 - 18:17
  • 4334 сообщений
Вот и постучись в личку,чего-нибудь по советует.
http://www.hover-club.ru/forum/topic28177.html
Отправлено 11 May 2014 - 21:11
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
спс
