Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  Ква... 3 сообщений
Отправлено 24 July 2021 - 17:21
Ква...
  • 3 сообщений
Спасибо)
  gilgamesh2 44 сообщений
Отправлено 18 August 2021 - 22:00
gilgamesh2
  • 44 сообщений
  • идет выбор Great Wall-a
Добрался, наконец, до замены лампочки поворотника в зеркале заднего вида - только к старому разьему надо подпаяться. В стоковой лампочке черный и красный провод, как полагается, а в замене с Али - белый и синий провод. Что у них плюсом, а что минусом считается из этих цветов?) Хотя в поворотнике вроде пофиг, как подсоединять, все равно работать будет, или ошибаюсь?
Отправлено 18 August 2021 - 22:34
Там обычная лампочка накаливания, по барабану. И, похоже, менял лампочку в сборе с повторителем поворотника в зеркале? Не выкидывай, сделать можно.
Отправлено 19 August 2021 - 06:29
gilgamesh2
  • 44 сообщений
Спасибо, но интересно и на будущее понять, что у китайцев синий+белый значит, где там плюс? А то потом будет устройство, где не пофиг) Привык просто плюс красный или желто-коричневый, но не так часто делаю, поэтому не все сочетания знаю, есно. (Что лучше тестером убеждаться и может быть наоборот- понятно и так, вопрос про общепринятое обозначение). Менял в сборе, но не потому, что не смог блистер снять отдельно (темы про этот поворотник и полный разбор зеркала читал), а потому что нужно было именно стекло поменять (был угол отломан). Лампочку и крепеж от старого оставлю себе на всякий случай, все рабочее.
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 19 August 2021 - 07:45
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
синий имхо минус. белый - плюс.
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 19 August 2021 - 08:39
А лампочке не пофиг? Это не светодиод
Сообщение отредактировал stafford: 19 August 2021 - 08:39
  alex3 940 сообщений
Отправлено 19 August 2021 - 12:27
alex3
  • 940 сообщений
  • .самоблок ЗМ, 2.4 бензин,
    [*]провод заземления цвет желто-зеленый (нулевые защитные проводники PE);
    [*]фаза цвет провода коричневый, черный, зеленый, желтый, оранжевый, серый, белый, розовый, бирюзовый, красный;
    [*]нулевой рабочий провод должен иметь синий цвет (N) ;"
    [/list]
1000c796fc.png Клубный № - 2813
Прощаться надо так, будто расстаёмся на один день, а встречаться - будто сто лет не виделись
Отправлено 19 August 2021 - 17:45
Гы, здесь "пофиг"(с)... Если же мучает это:
Просто возьми и сравни старый плафон с новым... сразу станет понятно какой провод на новом совпадает с +12В (красный), а какой с "массой" (черный)... Screenshot_20210819-173830_Gallery.jpg
Отправлено 20 August 2021 - 18:46
gilgamesh2
  • 44 сообщений
Всем спасибо, я тоже не угадал) Продавец этих поворотников ответил "the blue is +,white is -" )))) ладно, главное все поменял, и зеркало стало складываться, наконец, хотя сколько я вд+ преобразователя ржавчины туда прыскал и отвертками вручную закисшие витки пружины расклинивал - на пол зеркала в сборе хватило бы, наверное) но опыт бесценен. Теперь бы ещё разобраться, почему ближний свет стал никакой (лампы почти не светят) - но это уже в другой теме, думаю)
Отправлено 20 August 2021 - 22:13
sakezen
  • 2835 сообщений
вот уроды
Отправлено 20 August 2021 - 23:12
вот уроды
Хихикаю... Гы, этот манагер мог бы и наоборот сказать (откуда ему, перекупу, знать что в том кЕтайском подвале припаивают) т.к. для запаяной в пластик лампочки (не контачащей с массой) похрен куда подавать +12В на blue или на white :kol_crazy:
  Виктор Дудин 1 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 24 August 2021 - 10:41
Виктор Дудин
  • 1 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • Бензин 2.0 литра мкпп
DW HOWER H3 бензин 2.0л турбированный при 4-х тыс. сбрасывает передачи (отсекает). Мне кажется стоит огранечитель оборотов двиготеля. Как снять огранечитель оборото и добавить до 5тыс. оборотов
Отправлено 24 August 2021 - 12:06
А ты куда-то торопишься или двигатель убмть хочется?
Отправлено 24 August 2021 - 14:45
Да, есть такая проблема на DW HOWER H3, ЭБУ уходит в аварийный режим на 4 тыс. оборотов. Связано с проблемой ПО в ЭБУ. Лечится сменой ПО.  После 31 августа напишите мне в личку, дам координаты в Питере где можно решить эту проблему.
  nata-kyz 1 сообщений
Отправлено 17 September 2021 - 08:18
nata-kyz
  • 1 сообщений
  • бензин, механика
Здравствуйте, подскажите пожалуйста на ховере 2008 года не выключается датчик абс в чем может быть причина? Заранее спасибо
Отправлено 17 September 2021 - 08:24
Начните с проверки датчиков на колёсах... возможно на каком-то из них обрыв
  Swarhik 6 сообщений
Отправлено 18 September 2021 - 16:24
Swarhik
  • 6 сообщений
  • H3new, бенз, 2.0 атмо, МКПП
Дорого времени суток! Hover h3new 2.0 бензин, сигнала starline A94. Такая беда, при заглушенном двигателе, машина стоит на сигналке и не на сигналке, ключь вынуть из замка зажигания Мигают габариты передние и задние каждые пол секунды, завжу мотор всё работает в штатном режиме , На заглушенной когда мигают габариты, открываю любую дверь или багажник габариты перестают мигать, потом закрываю двери и через некоторое время габариты опять начинают мигать. Подскажите как победить, может быть кто сталкивался с такой проблемой?
Отправлено 18 September 2021 - 16:52
Посмотри в настройках сигнализации, к ней дается описание. Если нет интернет в помощь.
  Veytarh 69 сообщений
Отправлено 03 October 2021 - 18:08
Veytarh
  • 69 сообщений
  • МКПП бензин
товарищи, выручайте!
Выбивает предохранитель на  10А под капотом, после этого не работает: габариты все, подсветка номерного знака, птф, подсветка панели приборов.
Замерил пробитый предохранитель мультиметром - дает 10.5А. Предохран выбивает если увеличить нагрузку, например, вкл. печку. На этом предохранителе должно быть 2.5-3А, не более.
Похоже на коротыш. Методом исключения отключал все фишки на габариты, номерной знак, птф. Всё отключено сейчас. Сейчас дает 10.3А примерно. Куда смотреть? Думаю на подрулевую улитку. Стоит туда лезть? Или можно где-то еще посмотреть.
Отправлено 03 October 2021 - 18:28
Я бы, в первую очередь, проверил разъемы на стенке у левой ноги. Вся проводка из-под капота приходит туда и далее расходится по потребителям. В разъёме голубого цвета часто ПЛАВИТСЯ контакт провода на обогрев... расплавляя всё вокруг... Подгоревшая клемма.jpg
Сообщение отредактировал 2140: 03 October 2021 - 18:34
