Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  medvn 256 сообщений
Отправлено 24 December 2014 - 14:45
medvn
  • 256 сообщений
  • Haval Н5 бензин МКП
Решил написать статью, дабы исключить вопросы по «Постоянно горит лампочка 4WD». Как известно из материалов форума, наиболее частой причиной является выход из строя «датчика раздатки».
Потом залезть под машину и отрезать провода у датчика (их там 2 зеленый и синий). Сам датчик прижат пластиной к РК, через два болта на 10 и установлен на РК со стороны попки. Отрезанное добро заизолировать
Возник вопрос, зачем обрезать именно у датчика если можно у контроллера и так же заизолировать?
Нашёл ответ, можно обрезать 7 провод.
  serviceacces 124 сообщений
Отправлено 24 December 2014 - 17:22
serviceacces
  • 124 сообщений
Всем привет, борюсь с отсутсвием ПП на Н3 2010, 2.0 -потрохов в ШМ нет (провод от нее отключен), шток - задвинут - полуось замкнута, при вращении колеса со стороны водителя вращается передний кардан - включаю 4ВД лампочка начинает моргать. Из под авто слышно короткое жужание (ШМ2 на которая коробке). Через минуту опять короткое жужание. Лампа на приборке моргает. ПП - не включается. Вынул предохранитель ШМ 1 (та что на полуоси) - индикация на приборке пропала вместе с коротковременным жужанием. ПП нет. теперь вопрос: Что я не так сделал? это неисправность ШМ2 (та что на коробке), если да то кто её ремонтировал?
Отправлено 24 December 2014 - 17:26
ПП - не включается.
Как определял? по лампе?
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 24 December 2014 - 18:47
  • 4334 сообщений
- включаю 4ВД лампочка начинает моргать. Из под ав...
Замкнуть контакты контроля включения на разъёме ШМ,контроллер на раздатку не видит включения ШМ.Он же не знает,что разъём тупо отключили.
Отправлено 24 December 2014 - 18:53
Из-за этого нет полного привода?
Отправлено 24 December 2014 - 18:56
  • 4334 сообщений
ДА!
  medvn 256 сообщений
Отправлено 24 December 2014 - 18:58
medvn
  • 256 сообщений
Добрый день. Ситуация следующая: при отключении ПП остаётся моргать лампа 4wd как будто не может до конца выключить, шум от раздатки идёт. ,Понижайка включается, полный привод включается, индикация при этом адекватная. Замерил сопротивление на 7 и 20 контакте, 260 ОМ. Поставил резистор. Лампочка при 2Н так и моргает. Правильно ли я понимаю, что у меня не происходит отключение полуосей в переднем мосту?
Отправлено 24 December 2014 - 19:08
ДА!
Неправильный ответ!, Контроллер включает сначала раздатку , а потом уже ШМ, так что причина не в этом.
Во-первых только одной левой полуоси.
Во- вторых ,- поддомкрать левое колесо и проверь.
В -третьих,- уже столько в теме причин описано, что уже учебник составлять можно, а некоторые всё спрашивают и спрашивают!
Отправлено 24 December 2014 - 19:12
  • 4334 сообщений
А вот тут ты не прав,сначала включается ШМ,а после ЭЛЕКТРОРАЗДАТКА.НЕ путай людей,на твоём Н2 тупая механика.И включешь ПП только на стоящей машине,а мы,с нормальной электроникой,можем и в движении включать и выключать.
Отправлено 24 December 2014 - 19:15
Николай,- учи устройство своей машины! :smile60:
  medvn 256 сообщений
Отправлено 24 December 2014 - 19:21
medvn
  • 256 сообщений
В -третьих,- уже столько в теме причин описано, что у...
Так по результатам прочтения темы и сформировался мой ответ. И я всего лишь жду его подтверждения/отклонения/уточнения.
Отправлено 24 December 2014 - 19:22
  • 4334 сообщений
Пипец,я в шоке от ТАКОГО "спеца"?????????
Отправлено 24 December 2014 - 19:26
serviceacces
  • 124 сообщений
Какие кантакты замкнуть? Где они находятся?
Отправлено 24 December 2014 - 19:34
При включении пп (2Н-4Н) сначала включается электромуфта в раздатке (плавно разгоняет передний кардан ) и только потом замыкается муфта в переднем мосту (срабатывает ШМ) что и позволяет включать пп в движении. При обратной ситуации (замыкается передний мост , а кардан не вращается) получаем вращающиеся в ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ направлениях (из за дифа) полуоси и скрежет в переднем мосту.
Отправлено 24 December 2014 - 19:36
Ты будешь в ещё большем шоке, когда узнаешь, что так и есть! http://www.hover-club.ru/forum/topic36645.html и не посылай людей жечь электронику чего-то там замыкая! :smile60:
Читай по моей ссылке ниже, а лучше ,- прося помощи, отвечать на вопросы, которые тебе задают!
  2140 8584 сообщений
Отправлено 24 December 2014 - 19:42
  • 8584 сообщений
serviceacces,
раз потрохов в ШМ нет и полуось "намертво" замкнута... то на моргание лампочки "забей"... оно ни на что не влияет (если же напрягает, то "лекарство" от моргания тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1966823#1966823 ).
У тебя скорее всего проблема с механизмом подключения на самой раздатке. Начни с проверки контактов на электродвигателе...
Отправлено 24 December 2014 - 19:43
  • 4334 сообщений
Разъем с ШМ,под передним мостом,цвета проводов не помню,но их там четыре,два на привод ШМ и два на концевик срабатывания ШМ.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=874982#874982
Отправлено 24 December 2014 - 19:51
Упорство, напоминающее кого-то перед воротами!...да ещё и послал искать концы колодки ШМ в контроллере раздатки. :smile60:
Отправлено 24 December 2014 - 20:28
serviceacces
  • 124 сообщений
[quote name='h7TT' post='723307' date='24.12.2014, 18:24']Как определял? по лампе?[/quote]
висел на подьемнике, включил 4h. Включил скорость- крутится только задняя ось
[quote name='2140' post='723366' date='24.12.2014, 20:40']serviceacces,
раз потрохов в ШМ нет и полуось "намертво" замкнута... то на моргание лампочки "забей"... оно ни на что не влияет (если же напрягает, то "лекарство" от моргания тут: [url="http://chinamobil.ru/bb/vie...%5B/quote]
За ссылку спс. ФАК читал - как пропустил это не знаю
Отправлено 24 December 2014 - 20:32
Тогда смотри пост 2140, у тебя с приводом раздатки непорядок.
