Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 25 March 2013 - 10:13
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Дружище, эт не в моих правилах, в следущий раз не поленюсь заеду в салон промерю и сфоткаю
шины 235/65/17 давление 2.0бар, пол ровный, торсионы не кручены
а защита тут причём? установлена как и у всех стандарт стоковый
Удивлён.Вам повезло с машиной.
Отправлено 25 March 2013 - 10:18
пока не ломается, пробег 17т. брал в на 88км. в выставочной экспозиции, всё сток
Отправлено 25 March 2013 - 10:52
пневмобалоны в пружины ставят, с одним уважаемым человеком общался на эту тему на масленичной встрече, очень полезная вещь, не верить оснований нет
Отправлено 25 March 2013 - 10:58
aleks1508
  • 2498 сообщений
Это тоже вариант,но есть ньюансы.Высокая стоимость и недолговечность.А так в принципе-измениемая жёсткость это заманчиво.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 25 March 2013 - 11:24
GR_V
  • 4626 сообщений
Вот эти немецкие пружины 14мм не только не садятся, под легкие (без баккома и вечно пустым багажником) Ховер можно даже подрезать пол витка.
Но стоят действительно дороже Российских, ровно в два раза или на стоимость одно замены пружин в сервисе.
Для сравнения на фото 14мм пружина , 13.7мм KYB 5305 , стоковая китайская 13мм
Отправлено 25 March 2013 - 11:37
А не легче ли проставки или пневмобалоны поставить? опять таки резать пружину, эт посадочное у неё получится неправильной формы :kol_smile3:
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 25 March 2013 - 11:41
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
пипец.. вот я все думаю.. "СЛЫШНО" плохо, или видно? или не понятно?.. или еще какие проблемы? последнее предупреждение! :kol_smile3: :rolleyes: половина из сказанного выше отношение к теме слабо имеет!
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 25 March 2013 - 11:44
GR_V
  • 4626 сообщений
Пневмабалоны не надежны и не долговечны - резинка есть резинка. ИМХО
Проставки не дают полной артикуляции, для мягкой и высокой подвески лучше длинные пружины с большим количеством витков.
Я перепробовал уже 16видов разных пружин сейчас нашел именно то что мне нужно, пружинв толстая но из за большого количества витком работает мягко даже с пустым багажником.
В результате при перезде неровностей не чувствуется разницы между работой передней независимосй подвеской и тяжелой мордой и задним мостом и легким пустым багажником + за счет толстого прутка выросла максимальная грузоподъемность без проседания до отбойников.
Это именно то чего я хоте добиться перебирая комплекты пружин.
Вот пример как было до этого на других немецких пружинах + проставки 45мм с загрузкой 1200кг в багажнике.
Если срезом поставить в нижний стакан то все отлично прижимается, форма та что нужно, уже много кто порезал австралийский Добинсон т.к. получили перебор по высоте после установки.
Отправлено 25 March 2013 - 11:45
Марийка
  • 8423 сообщений
лишнее удалено.
рекомендую закончить флуд
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 25 March 2013 - 11:47
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
Вот поэтому я на каябу тоже смотрю косо -недалеко от России ушли. Монро и Сакс несравнимо качественнее. P.S. это-то уж по теме как-бы.
ИзображениеИгорь №483
  Strannik077 323 сообщений
Отправлено 25 March 2013 - 11:55
Strannik077
  • 323 сообщений
  • лифт 40, бодик 35, ГП-4.88, СБ
Как то одно с другим не клеится, витков больше, пружина толще, почему она мягче работает? Может дело тогда не в пружине, а амортизаторах. Как то не понятно получается.
тел. 8-912-385-73-девяносто два
Чем больше количество витков, тем больше усадка пружины
Отправлено 25 March 2013 - 12:01
Strannik077
  • 323 сообщений
Но согласись, она становится более упругая. А значит на кочках она будет дубовее, чем короткая пружина. Чисто по логике.
Отправлено 25 March 2013 - 12:07
Не, наоборот более мягкая!!!! для эксперемента возьмите пружинку от авторучки: сожмите её пальцами, а затем растяните и лишнее укоротите, пружина станет жёстче пружины изготавливают из прутка, чем длиннее пруток, тем больше можно колец навить при одинаковой высоте пружины, и тем соответственно мягче пружина получится
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 25 March 2013 - 12:22
GR_V
  • 4626 сообщений
По физике:
Чем больше витков и чем больше диаметр витков тем пружина мягче.
Чем толще пруток тем она жеще.
По факту:
Самое странно что австралийская пружина ТАФ ДОГ 14мм мягче чем немецкая пружина KYB/KILEN/K+F 13.7 мм при том что количество витков и диаметр завивки одинаковые.
Далее я поставит 15мм ТафДог и они тоже оказались мягче и машину подняли выше чем KYB 5305 13.7мм с 45мм проставкой под пружиной.
Видимо причина в марке стали и изготовлении.
"Цилиндрические пружины Tough Dog спроектированы и произведены в Австралии, с использованием стали BHP (забойного давления).
Характеристики:
Протестированы на растяжение и сжатие грузом
Произведены на высокоточном оборудовании
Термически обработаны
Качественно окрашены и обработаны для лучшего внешнего вида и устойчивости к коррозии
Возможно дело в изначальном назначении пружин KYB 5306 это штатная (городская универсальная) пружина на Нисан, ТафДог тюнинговая (пружина для экстримальных условий) на Ховер в которой уже заложены +2' лифта.
По высоте на австралийских корма стоит выше чем на немецких и они не проседают, но опять же ценник на австалийские в два раза выше чем на немецкие.
Именно так и получается.
Но еще зависит из какой стали и как обработан этот пруток.
Отправлено 25 March 2013 - 12:39
aleks1508
  • 2498 сообщений
Очень познавательные эксперименты.Спасибо Григорий.Если что с Фобос пружинами будет не так то следующими будут австралийские, не смотря на цену.
Отправлено 25 March 2013 - 12:46
Strannik077
  • 323 сообщений
Соглашусь с aleks1508, если фобос не оправдает себя, будем копить на австралийские. :kol_smile3:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 25 March 2013 - 13:23
GR_V
  • 4626 сообщений
Первые пружины которые себе поставил были фобос усиленные 15мм, сломались на 2000км, свое фото уже не нашел но выглядело это примерно так:
Сдал пружины на экспертизу, на стенде сломалась вторая, вернули полную стоимость 1600р.
  zurbagan 344 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 14:16
zurbagan
  • 344 сообщений
  • бензин, МКПП. Ниссан Теранно3
Когда это было ?
Сергей
  tihomir244 110 сообщений
Отправлено 06 April 2013 - 21:23
tihomir244
  • 110 сообщений
  • азот
Сегодня поднимал тачку, закрутил торсионы и подкладывал резинки от класики с железками под пружины те которые тонкие. Задолбался напроч с этими резинками, если без железок можно натянуть то с железками не в какую. То на одну сторону слезит то на другую. Стяжек небыло стягивал проволокой. И каждый раз стяни отпусти криво заново. Потом сосед стяжки дал. И мазал и брызгал и ломом и молотком и домкратом так и хер одел. Зачалились но криво, не нравится совсем, такой гемор. Вроде и руки не из Ж.....Ы. Может от УАЗА ловчее купить. :AllSmail (31):
