Сообщений в теме: 3012
  mnur 534 сообщений
Отправлено 02 October 2015 - 14:01
mnur
  • 534 сообщений
За 4 дня простоя, машина не завелась, благо есть в гараже ещё один аккум. При отключении зажигания потребление остаётся 2-2,5 А, при оптимальном 0,02-0,05 А. Офуеть... Колдовство с предохранителями результата не дало. Решил вернуть в сток Скачок напряжения при глушении, Методы устранения по схеме МЕГАВОЛЬТа. И оппа... святой ПИННОКИО, нагрузка 0,1 А. Скидываю провод предпускового подогревателя, и вот они так нужные 0,04-0,05 А.
Отсюда вопрос: "Что не так со схемой МЕГАВОЛЬТа?" Прошу прокоментировать гуру электроники.
Клубный номер 2190
Отправлено 02 October 2015 - 20:03
За 4 дня простоя, машина не завелась, благо есть в гараже ещё один аккум. При отключении зажигания потребление остаётся 2-2,5 А, при оптимальном 0,02-0,05 А. Офуеть... Колдовство с предохранителями результата не дало. Решил вернуть в сток [Ска...
Ссыль битая, дай прямую по форуму, искать долго.
  mnur 534 сообщений
Отправлено 02 October 2015 - 20:55
mnur
  • 534 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/topic37323.html?hl=%F1%EA%E0%F7%EE%EA
Клубный номер 2190
Отправлено 02 October 2015 - 21:20
Хмм... всё это замечательно,- но схему почему-то никто приложить не удосужился... уж не знаю с какой подоплёкой...., завтра вечерком попробую разобраться. (напомни плиз)
  wadimus 1422 сообщений
Отправлено 02 October 2015 - 22:18
wadimus
  • 1422 сообщений
  • TD AT, лифт подвески, Чип, Хабы
всем привет. так уж случилось , что оставил машину заведенной на стоянке с 23ч по 8ч . подойдя к машин почувствовал запах сероводорода . сел в машину, в салоне стоял тот же запах, при этом машина все еще работала. открыл капот , вроде все в норме . ...
До этого при поездках был запах электролита? АКБ сколько лет?
О себе
Вадим Клубный номер 2105 Москва, Северное Бутово Тел: 8903сто8пять08
Отправлено 02 October 2015 - 23:14
Петров А.Л.
ты для начала обсыпь весь моторный отсек содой хорошенько, потом все тщательно смой (сняв клемму), потом опять обсыпь.
Сначала намочи, потом по мокрому посыпь содой, дай "прошипеться " с пол часика и смой большим колличеством воды.
... по остальному пока думаю.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 02 October 2015 - 23:35
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Электролит из крайних банок выплескивается? Если так то это кипение электролита из за замыкания пластин в банке вследствие их осыпания. И качество электролита тут не причем. Плохо отформованы пластины на заводе изготовителе + низкое процентное содержание свинца.
Сообщение отредактировал asis: 02 October 2015 - 23:36
Отправлено 02 October 2015 - 23:47
Электролит из крайних банок выплескивается? Если так то это кипение электролита из за замыкания пластин в банке вследствие их осыпания. И качество электролита тут не причем. Плохо отформованы пластины на заводе изготовителе + низкое процентное содерж...
Когда у вас электролит выплёскивается из дренажного отверстия,- вы знаете из какой банки он пошёл?
  mnur 534 сообщений
Отправлено 04 October 2015 - 16:12
mnur
  • 534 сообщений
Напоминаю. Лучше поздно, чем никогда...
Клубный номер 2190
Отправлено 04 October 2015 - 17:31
Есть пока два варианта,- или ты подключился на конец провода идущий в салон , а не на гену... или диод прошивает потихоньку.
Сообщение отредактировал h7TT: 04 October 2015 - 17:56
  mnur 534 сообщений
Отправлено 05 October 2015 - 17:39
mnur
  • 534 сообщений
Соединял провод идущий на разъем, а не в косу. Что за диод, где находиться, как к до него добраться, как вылечить?
Клубный номер 2190
Отправлено 05 October 2015 - 17:48
Он перед лампой зарядки в приборке стоит.
  mnur 534 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 06:21
mnur
  • 534 сообщений
Схемку можно увидеть?
Клубный номер 2190
  nws 293 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 07:49
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
А у дезилистов тоже скачек есть? Сделал как у Мегавольта описано, уже месяцев 8 катаюсь, всё хорошо, даже родной аккум потеть меньше стал.
Сообщение отредактировал nws: 06 October 2015 - 07:51
Сергей, Зел.АО
  mnur 534 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 12:38
mnur
  • 534 сообщений
Может в моём случае внедрить диод в схему МЕГАВОЛЬТа?
Клубный номер 2190
Отправлено 06 October 2015 - 14:10
Не нужен там диод. Во-первых там ток маленький, примерно 50mA, во вторых цепь замкнута и диод будет бесполезен.
Ни кто этого не проверял.
  mnur 534 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 16:01
mnur
  • 534 сообщений
Почему же тогда при отключении зажигания потребление остаётся 2-2,5 А? Где искать причину?
Клубный номер 2190
  2140 8584 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 16:50
  • 8584 сообщений
У дизельного Н5 и генератор, и схема его включения другая... не такая, как на зажигалке.
Ты же делал по схеме зажигалки, от этого и твоя проблема...
Короче говоря, внимательней нужно быть... "не все йогурты одинаково полезны"© :kol_crazy:
  mnur 534 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 17:14
mnur
  • 534 сообщений
Значит будет СТОК...
И ещё... Обязательно нужно исправить FAQ, сделать пометку "онли бензин".
Клубный номер 2190
  2140 8584 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 18:53
  • 8584 сообщений
Гы, просто здесь FAQ своеобразно некоторые формируют... :kol_crazy:
Если бы тут посмотрел
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1837220#1837220
то не допустил бы этой ошибки... там чётко сказано, что эта проблема касается ТОЛЬКО зажигалок...
Сообщение отредактировал 2140: 06 October 2015 - 18:59
