Сообщений в теме: 2199
  Серега Пензыч 6 сообщений
Отправлено 31 March 2018 - 11:11
Серега Пензыч
  • 6 сообщений
  • Бензин 2.4 механика
Всем добрый день, подскажите с вопросом по прошивке магнитолы. много чего тут вычитал и понял что глюк с неправильным показанием уличной температуры у многих, и можно вылечить сменой проги и еще работа блютуза улучшится. подскажите пожалуйста где можно скачать более свежую прошикву??? в данный момент стоит такая!
  stinger00111 8 сообщений
Отправлено 20 April 2018 - 14:12
stinger00111
  • 8 сообщений
  • 2,8tc механика
потерял флешку с картами, теперь не могу найти нужные. находил navitel com2 9600 но они жутко лагают, может кто сталкивался, или есть у кого.Искал на форумах, а там уже по ссылкам файлы удалены. где их брать то? :kol_smile3:
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 20 April 2018 - 15:02
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Нужна программа  для COM2 57600.
Вот ТУТ есть рабочая, но прилично устаревшая версия.
Илья Клубный № 2101
  Лёха1986 7 сообщений
Отправлено 03 May 2018 - 15:46
Лёха1986
  • 7 сообщений
  • 2.0, МКПП, 2010 г.в.
Добрый день!
Может кто сталкивался с подобным. Навигатор IGO Primo, при включении не находит спутники и, соответственно, не показывает карту, хотя на флешке карты есть. Менял GPS антенну, не помогло. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать.
Отправлено 03 May 2018 - 18:03
Botsmann
  • 1697 сообщений
Добрый день!
"Не находит спутники и, соответственно, не показывает карту" - не вижу ни какого соответствия.
Допустим, GPS-антенна сломалась или её отключили: если программа навигации установлена и работает правильно, то на экране должна отображаться карта, не важно какого района. Карту при этом можно перемещать, находить и сохранять в программе точки, строить маршруты. Позиционирования не будет - это да.
В Вашем случае, не показывает карту - значит программа (IGO Primo) глюканула. Нужно её переустановить, перезапустить или сделать Reset. Если это не поможет, можно попробовать установить другую программу навигации для проверки работоспособности системы.
Спутников программа "не видит" всё по той же причине - она работает не правильно.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 03 May 2018 - 18:09
Лёха1986
  • 7 сообщений
"Не находит спутники и, соответственно, не показывает карту" - не вижу ни какого соответствия.  Допустим, GPS-антенна сломалась или её отключили: если программа навигации установлена и работает правильно, то на экране должна отображаться карта, не важно какого района. Карту при этом можно перемещать, находить и сохранять в программе точки, строить маршруты. Позиционирования не будет - это да. В Вашем случае, не показывает карту - значит программа (IGO Primo) глюканула. Нужно её переустановить, перезапустить или сделать Reset. Если это не поможет, можно попробовать установить другую программу навигации для проверки работоспособности системы. Спутников программа "не видит" всё по той же причине - она работает не правильно.
Спасибо! Буду искать рабочую сборку.
Отправлено 03 May 2018 - 18:31
Botsmann
  • 1697 сообщений
Надеюсь, что дело в самой программе.
Но нельзя исключать и более печальных вариантов...
Илья Клубный № 2101
Отправлено 03 May 2018 - 19:03
Лёха1986
  • 7 сообщений
Надеюсь, что дело в самой программе. Но нельзя исключать и более печальных вариантов...
Во всяком случае уже есть направление куда копать.
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 04 May 2018 - 17:44
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Посмотри на сайте 4PNA, там на любую систему есть навигация. все взломанное, правда регистрация хитрая, но разберешься.
Сергей
Отправлено 06 May 2018 - 16:33
Лёха1986
  • 7 сообщений
Поставил другу сбору Primo, всё заработало. Спасибо за помощь. Также проверил Навител, полёт нормальный.
Оттуда и брал)))
  LyzhinAA 126 сообщений
Отправлено 08 August 2018 - 07:31
LyzhinAA
  • 126 сообщений
Приветствую всех! С годик назад поставил своему ховеру эту голову. Есть один вопрос: на флешке музыка записана по папкам. Когда включаешь прослушивание в смешанном режиме, магнитола не перетряхивает все папки, а в случайном порядке перемешивает песни в одной директории. Кто-нибудь знает, как заставить ее перемешивать вообще все песни?
  Vid 361 сообщений
Отправлено 09 August 2018 - 21:36
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
Никому дисплейная часть 5003 не нужна?
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 10 August 2018 - 14:15
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Забрал бы, но далековато. А с пересылом наверное тебе заморачиваться не охота будет?
  alexGV 4 сообщений
Отправлено 07 October 2018 - 11:53
alexGV
  • 4 сообщений
Может кому понадобится от новой KE7003C :kol_smile3:  Сам долго искал. Спасибо друзьям с Китая.https://drive.google.com/open?id=17KHlXFUC1HODXGg-L_CokQxRbFV03T9z
  ilgiz-ko 7 сообщений
Отправлено 29 December 2018 - 11:18
ilgiz-ko
  • 7 сообщений
  • Бензин, 2,4, МКПП
Мне нужна передняя часть, никому не отдал ещё?
  Shram1970 115 сообщений
Отправлено 02 January 2019 - 12:34
Shram1970
  • 115 сообщений
  • Hover H3 Бензин 2.0L МКПП (салон Н2)
С Новым Годом! А ни у кого нет схемы от от 5003 или 7003. Нужна та часть где кнопки и энкодер.Можно даже блок-схему.Нужна распиновка разъемов.
Клубный номер -2768
  mrV 623 сообщений
Отправлено 28 January 2019 - 09:36
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Доброго утра!
Товарищи случилась неприятность с магнитолой кайзен 5003.
Спустя 6 лет эксплуатации погас экран. Все работает но на экране ничего не видно, только черный экран.
Что можно сделать куда копать и что менять? А то как то на ощуп и по ощущениям пользоваться магнитолой и климатом не очень удобно.
Отправлено 28 January 2019 - 09:55
ilgiz-ko
  • 7 сообщений
  • Бензин, 2,4, МКПП
Доброго утра! Товарищи случилась неприятность с магнитолой кайзен 5003. Спустя 6 лет эксплуатации погас экран. Все работает но на экране ничего не видно, только черный экран. Что можно сделать куда копать и что менять? А то как то на ощуп и по ощущениям пользоваться магнитолой и климатом не очень удобно.
  У меня проблема такая же. Это проблема в прошивке, вот решение
ссылка на авторизацию?
Отдавал на ремонт, сказали что прошивается, но прошивка не встает. Отпишись если получится сделать
Сообщение отредактировал VigWam: 28 January 2019 - 10:04
  mrV 623 сообщений
Отправлено 28 January 2019 - 12:56
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Сколько запросили за перепрошивку?
Отправлено 28 January 2019 - 16:10
ilgiz-ko
  • 7 сообщений
  • Бензин, 2,4, МКПП
1000, но он не смог прошить
