Сообщений в теме: 4934
Отправлено 28 December 2015 - 18:50
Проверил питание на форсах есть, решил разобрать форсунки. Разобрал промыл, промывал очистителем карбюратора, поставил машина за велась, правда только на 3 горшках, так как одну форсунку спалил по глупости подал 12в без ограничители по току, вот теп...
тебе ж говорили промыть,а не напряжение подавать. и не 12в там, а шим с изменяемой амплитудой 70-120в
и закручивать их нужно с динамометрическим ключом с моментом не более 35н\м, а то голову под замену придётся т.к. трещины в форсуночных колодцах пойдут
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 28 December 2015 - 19:23
Росомаха
  • 1285 сообщений
Я так понимаю если такта нет и напряжение на форсунку не подается.
Так вот не проблема подать напряжение на форсунку и открыть клапан.
Вопрос какое напряжение? У меня 2 варианта 12в и 50в.
Это я насоветовал то, что знал не достоверно и ни кто вроде не был против :padstalom_178: .
Сообщение отредактировал Росомаха: 28 December 2015 - 19:25
Отправлено 28 December 2015 - 19:54
как говорится в пословице? задай дурню богу молиться....ну и т.д.
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 28 December 2015 - 21:21
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
А как ты её спалил?Где то я тут выкладывал осцелограммы,управляется она ключами .Амплитуда большая ,как я понял из-за самой катушки форсунки.
Она звонится очень мало,сравни с остальными.Если сопротивление примерно такое то она цела.Проблема скорее в завоздушивании её.Или засорил.
Отправлено 28 December 2015 - 21:23
советую опять промыть "испорченную" фосунку, собрать, завести движок на трёх и поездить с оборотами 2500-3000 мин 15
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 06:30
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
На бэхах 3 серии вытягивает резьбу в блоке - они врезают футорки.
Движок и голова тоже алюминиевые, диаметр цилиндра такой же - общался с владельцем.
Страница 171 отбраковка от 0,12 мм.
Кстати на следующей...
Книга хорошая, много информации, про затяжку болтов ГБЦ есть много повторяющейся информации на страницах 68,127, 171,213, 279, 290,331,349, 357, 377. Перевести бы её ещё на русский язык, замечательное пособие бы было.
Написано в книге на 171 странице (1) Check the outer diameter of the cylinder head bolt. If the cylinder head bolt is deformed, stretched or less than the standard value in outer diameter, replace it. See Fig. 4-4-39.
Дословный превод Проверьте наружный диаметр болтов ГБЦ. Если болт ГБЦ деформирован, растянут или наружный диаметр меньше номинального значения, замените его. Но ни далее, ни в предыдущем тексте не нашел упоминание об величине отклонений от номинальных значений.
Указание в тексте книги, выше строкой, 0.12мм относяться:
дословный перевод (4) проверить, есть ли биение торца маховика в пределах диапазона заданных величин после установки. Биение торца маховика не должно превышать 0,12 мм
Что ещё интересного нашел в данной книге
GW4D20 turbocharged diesel engine has a rated power of 110 kW / 4000 r / min, a max. torque of 310 N·m /(1800~2800)r / min and a min. fuel consumption rate of 210 g / kW·h.
GW4D20B turbocharged diesel engine has a rated power of 100 kW / 4000 r / min, a max. torque of 310 N·m /(1800~2800)r / min and a min. fuel consumption rate of 210 g / kW h.
Получается, что двигатель GW4D20B мене мощный в СТОКе чем GW4D20
Отправлено 29 December 2015 - 08:10
Росомаха
  • 1285 сообщений
Ну да, так и есть, дома не могу скопировать текст из ПДФ в гугл переводчик, поэтому и дал ссылку на источник. Косячу я в последнее время... :padstalom_178:
Отправлено 29 December 2015 - 21:52
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Написано в книге на 171 страни...
Меня больше всего бесит мощьности или в киловатах или в лошадях,а в ньютонах и там и там 310 шо за хрень.И сомое обидное обороты одинаковые.И как мощу поднять?нАВЕРНОЕ СОРЯРКИ МЕНЬШЕ ЕСТ А БОЛЬШЕ ОТДАЕТ (Я ПРО 310НЬЮТОНОВ.)ПАРАДОКС...
Отправлено 30 December 2015 - 06:25
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Наверное опять сделали двигатель программно ещё более экологичным, в режиме высоких оборотов, на фиговый процент уменьшили NOx, за счет придушения мощности, чтобы уложиться в национальные стандарты, а в рабочем диапазоне оборотов остался такой как прежде
Отправлено 30 December 2015 - 08:32
Росомаха
  • 1285 сообщений
3 фотка -3 вида подключения печки и входа на термостат внутреннего контура на 4D20:
С лева наш движек евро 4 - позиционируется как для внедорожников.
В середине движек евро 5 на toyota hiace поперечное расположение с водяным охлаждением воздуха.
С права движек евро 4 на Great Wall V240 (Great Wall Wingle) для австралии, позиционируется как для пикапов.
2 - вариации исполнения навесного.
1 фото - вариант поддона.
Китайцам написал на несколько маил адресов отдельно - пока ответа нет.
Сообщение отредактировал Росомаха: 30 December 2015 - 08:43
  ZPT 27 сообщений
Отправлено 30 December 2015 - 15:49
ZPT
  • 27 сообщений
  • TD AT Luxe
Добрый вечер. Сегодня утром не достаточно прогрел машину. поддал газу. резкий запах антифриза, температура полезла ввверх, а воздух в салоне не грелся был холодный. Перевалило за 90 градусов. открыл капот,у бачка внизу все мокрое (он пустой а до этого нормально было, а радиатор полный), как будто какой нибудь патрубок слетел. доехал до сервиса на эвакуаторе (ремонт немцев и японцев). Посмотрели сказали что термостат, купил поменяли толку нет. начали грешить что помпа, из за того,что верхний патрубок от радиатора (слева) греется но не сильно и продавливается легко как будто напора нет, а нижний патрубок от радиатора и вовсе холодный. в итоге почитав тут начал сомневаться, хотя и помпа и прокладка это жесть. Пробег 45000 дизель автомат. Скажите примерно цены замены и запчастей. и что все таки у меня. Выехал с сервиса расстроенный в сторону дома так как все под заказ да и н.г. на носу, машина перегреваться опять начала, вентилятор радитора вкулючается. доехал 2 км, и бачок опять пустой. а в сервисе н е уходила жидкость вроде. ыоздух ни капли не теплеет в салоне. Что же это?
Отправлено 30 December 2015 - 15:57
ZPT
Минимум это прокладка ГБЦ ,максимум сама ГБЦ.
  ZPT 27 сообщений
Отправлено 30 December 2015 - 16:08
ZPT
  • 27 сообщений
  • TD AT Luxe
ZPT
Как точно узнать? и это точно не помпа? сколько может стоить ремонт, и что нужно купить для ремонта
Отправлено 30 December 2015 - 17:08
Помпа не будет вышибать антифриз из расширительного бачка,
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 30 December 2015 - 17:25
  • 7078 сообщений
Но и свои функции она тоже может не исполнять !!!
Отправлено 30 December 2015 - 19:40
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
В середине движек евро 5 на toyota hiace поперечное расположение с водяным охлаждением воздух...
Как то выше, я писал, что шланг с выхода печки нужно прокладывать над КПП под холодильником ЕГР, исключая трубку с подъёмом потока ОЖ на верхнюю точку двигателя. Тем более, что такая переделка стоит совсем немного, можно использовать патрубок печки от бензиновой версии 300 рублей (с поворотом на 180 градусов), 1 метр шланга на 16мм, хомуты и штуцер на 18 мм, итого примерно 500 рублей. Данная переделка избавляет от хронического завоздушивания малого круга циркуляции ОЖ, при замене антифриза.
Я сделал вот так:
Сообщение отредактировал orjolvjcheslav: 30 December 2015 - 19:53
Отправлено 30 December 2015 - 20:13
orjolvjcheslav
На форуме еще нет единственного мнения какой из патрубков печки является выходом. Логика говорит верхний, а многие клубни утверждают нижний.
Отправлено 30 December 2015 - 20:15
У печки выход всегда сверху
  Александр2120 14782 сообщений
Отправлено 30 December 2015 - 20:21
  • 14782 сообщений
orjolvjcheslav
штатно - всегда верхний
но народ менял выход и на нижний - ничего особо не менялось
  ZPT 27 сообщений
Отправлено 30 December 2015 - 20:40
ZPT
  • 27 сообщений
  • TD AT Luxe
Че по ценам и что надо купить кроме прокладки?
