Сообщений в теме: 5647
Отправлено 15 May 2014 - 18:20
Десятку разбирал..Тоже отломились ушки крепления клипс. Радикальное решение: просверлил тонким сверлом обшивку и дверь в углах обшивки. Прикрутил на черные саморезы, которые для дерева. Шляпки закрыл заглушками для мебельных шурупов в цвет обшивки. ...
Те клипсы, которые я в Ирито покупал, типа штатные :-)
Вылетают.
Воспользовался советом, пока вкрутил один саморез.
Песня :-)
Вкрутил бы больше, не было саморезов под рукой под метал, под дерево полно, но лучше поискать для метала, с мелким шагом.
  BARBOS666 101 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 21:45
BARBOS666
  • 101 сообщений
  • 2.0 бензин
Подскажите шаровые от опель фронтера подойдут?
никита
  Шумахер 75 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 11:30
Шумахер
  • 75 сообщений
Подскажите ,что еще нужно чтобы подключить кнопки на руле на Н3,нужнали дополнительная проводка?
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 11:46
  • 4334 сообщений
Проводка не нужна,требуется нарастить провода от разъёма под рулём и подобрать разъём для "папы".
Всё здесь.
http://www.hover-club.ru/forum/topic5159.html
  docent46 522 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 14:03
docent46
  • 522 сообщений
штангелем не мерил, но очень похожи (держал в руках одновременно и верх и низ)
  mrV 623 сообщений
Отправлено 25 May 2014 - 20:17
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Товарищи подмогните ответом или мыслями по следующему вопросу: Ситуация следующая. Пришлось недавно снимать редуктор заднего моста. Поскольку там в дифференциале развалились шайбы сателлитов и редуктор сильно гудел. Недавно поставил регулировочные шайбы. Заменил заодно подшипники дифференциала. Собрал в обратной последовательности. Люфт между шестернями главной пары оставил не именным. Выставлял по углу поворота хвостовика редуктора. По идеи пятно контакта главной пары не изменилось. Но гул в редукторе остался. Что могло вызвать вибрацию в нем вибрацию сейчас? Вопрос второй интеллектуальный:) 1.Редуктор в сборе на экзисте стоит 10500 р. Интересно он идет уже отрегулированный. Просто берешь и ставишь? 2. Переборка редуктора в Питере стоит 8000 без запчастей. Что по Вашему выгодней и лучше: перебрать старый редуктор или доплатить и купить новый?
  Евген 1504 123 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 07:49
Евген 1504
  • 123 сообщений
  • Jeep Cherokee KK
Ситуация следующая. Пришлось недавно снимать редуктор заднего моста. Поскольку там в дифференциале развалились шайбы сателлитов и редуктор сильно гудел. Недавно поставил регулировочные ша...
заказывал в Экзисте рычаг передний верхний в сборе, на картинке нарисован с шаровой. левый пришел с шарниром, а правый перезаказывал 3 раза, так и приходил без шаровой, устал ругаться, купил шаровую отдельно. у Экзиста нет каталога запчастей по грейт волл. Ищем сами по номерам. вот поставщики и присылают всякую белеберду. Я бы купил редуктор со склада ИРИТО в Речицах (мне тут ближе) или у другого оф. диллера. а перебирать за такие деньги старый - весьма сомнительное удовольствие. заплатишь в итоге больше и останешься со старым редуктором, еще не известно на сколько качественно сделают и какими запчастями.
  mrV 623 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 08:17
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
У дилера Ирито он стоит около 18 поэтому не вариант. Только экзист.
Отправлено 26 May 2014 - 17:33
Евген 1504
  • 123 сообщений
  • Jeep Cherokee KK
Есть еще мао-моторс. Не знаю как в Питере, тут имеется. Звякни, может подешевле ирито. А тут на форуме у Гриши не смотрел? В разделе где продают все. У него и многое другое было. Может что посоветует.
Отправлено 26 May 2014 - 17:55
Найти родной заводской редуктор с парой 4,22 вообще не проблема
  msDima 224 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 19:00
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Я заказывал редуктор в сборе на экзисте, главная пара 4.22 кат. номер 2402000-K00-A1, он уже отрегулирован, воткнул и поехал. Уже три месяца катаюсь на
новом редукторе, никаких шумов и гула нет.
Посмотрите ценник на Автодоке: http://www.autodoc.ru/Web/price/art/2402000K00A1
Отправлено 26 May 2014 - 20:06
Так шестерни тоже имеют выработку по старым зацеплениям!
Может проще купить диф. и собрать, чем весь редуктор!? Диф остаётся после установки блокировок.
  mrV 623 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 22:33
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
[quote name='msDima' post='622123' date='26.5.2014, 19:58']Я заказывал редуктор в сборе на экзисте, главная пара 4.22 кат. номер 2402000-K00-A1, он уже отрегулирован, воткнул и поехал. Уже три месяца катаюсь на
Посмотрите ценник на Автодоке: [url="http://www.autodo...%5B/quote]
Отлично. Тоже так думаю делать.
[quote name='ded.mazay.56' post='622214' date='26.5.2014, 21:04']Так шестерни тоже имеют выработку по старым зацеплениям!
Может проще купить диф. и собрать, чем весь редуктор!? Диф остаётся после установки блокировок.[/quote]
Ставил совершенно исправный диф. Тоже самое. Думал с ним другой контакт в главной паре, поэтому перебрал свой старый с запчастями от нового. Стало малость по лучше, но все равно гудит
Отправлено 21 June 2014 - 18:56
При пуске почти холодной машины (утром ездил, вечером завелся) В гараже (отражение от стен) отчетливо слышен стук (пропорциональный оборотам) Почему почти холодной - т.к. у меня в этом режиме обороты поднимаются до 1800 и стук идет во время резкого падения их до 1000 На совсем холодном пуске (обороты поднимаются только до 1200) стук тоже бывает, но уже не всегда. На прогретой машине, при игре газом в районе ХХ у стенки, стук тоже слышен при сбросе оборотов, но заметно меньше. Сначала думал клапана, (на Н3 они регулируются), но сейчас послушал первый пункт, он самый громкий - может и не они. При открытом капоте стука не слышно (двигун глушет), прикладывал железяку к уху и клапанной крышке - тоже ничего не услышал Есть какие мысли? Спасибо Уточню, стук, как от молотка по железной двери, не очень высокий, но и не низкий
Отправлено 21 June 2014 - 19:15
Почему почти холодной - т.к. у меня в этом режиме обороты поднимаются до 1800 и стук идет во время резкого ...
Давление масла смотрел?
Почему спрашиваю - подозрение на масляное голодание, вследствие чего могли вкладыши коленвала "просесть"...
Причин несколько: насос, забитая сетка масляного насоса и т.д.
Отправлено 21 June 2014 - 19:24
Да нет, не дай бог.
У меня стрелочный манометр в параллель штатному датчику стоит, там на холодную 6 атм.
Отправлено 22 June 2014 - 13:30
А сегодня на холодную завелся - тишина, нет стука
Отправлено 22 June 2014 - 15:54
Есть какие мысли?
Все ли агрегаты закреплены?! Может какой камень попал на защиту или комок земли и гремит. А ремни не разлохмачены?!
Отправлено 22 June 2014 - 16:34
Да нет, все нормально, сам долго искал, ничкго криминального. Звук одинаковый, что на месте у стенки стоишь, что рядом со стенкой едешь. И только при оборотах близких к Хх, на Хх нет.
Отправлено 22 June 2014 - 17:07
Если я правильно понял, то звук похож на звук гремящих гаек или шариков в металлической банке и только после уменьшения давления выхлопных газов? Слышал такое на некоторых машинах. У меня такое было. Вчера удалил каты и теперь посмотрю эффект - будет такой звук или нет. Появился этот звук не так давно - весной.
