Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  Veytarh 69 сообщений
Отправлено 03 October 2021 - 20:42
Veytarh
  • 69 сообщений
  • МКПП бензин
Снял улитку (проблема не в ней, без неё те же показания). Снял блок переключателей, визуально внутри выглядят как новые. Следов плавления нет.
4 разъема возле ноги (2 белых, 1 черный, 1 синий) снял, просмотрел тщательно. Следов нет. Но вспомнил, что после замены предохранителя был запашок в салоне вроде как.
Пока остается только подсветка щитка приборов. Завтра будут лезть туда...
Кстати, может залезть в саму ручку переключения габаритов/ближний-дальний/поворотники? Не понял как разобрать саму ручку так, чтоб не убить её.
Сообщение отредактировал Veytarh: 03 October 2021 - 20:44
Отправлено 03 October 2021 - 21:12
Следов нет.
Разъёмы РАЗЪЕДИНЯЛ?
Подгорание на них видно ТОЛЬКО лишь, когда их разъединишь...:smoke:
Фотку-то внимательно рассмотри... на ней видно, что плавится во внутренней (вставляемой внутрь) части разъёма...
Провод ГАБАРИТОВ... красного цвета с синей полосой...
Сообщение отредактировал 2140: 03 October 2021 - 22:10
Отправлено 03 October 2021 - 23:18
Veytarh
  • 69 сообщений
  • МКПП бензин
Разъёмы РАЗЪЕДИНЯЛ?
Да! Все 4 что возле ноги разъединил и просмотрел с фонариком внимательно и папу и маму. Всё идеал.
Завтра буду смотреть другие приборы: подсветку приборки, и разъемы присоединять по очереди, проверяя ампераж..
А вопрос: как разобрать эту хреновину, чтоб не поломать её. На фото. Сам рычажок.
Сообщение отредактировал Veytarh: 03 October 2021 - 23:20
Отправлено 04 October 2021 - 01:03
Вот тут противоположный ковыряли... http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=12671&p=178337 И тут немного... http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=721&p=101359 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=751712#751712
Отправлено 04 October 2021 - 14:15
Veytarh
  • 69 сообщений
  • МКПП бензин
Методом исключения определил, что таки да. Виноват синий разъем. Сейчас работают передние габариты, подсветка салона, щитка. Они запитаны с другого разъема ( серого).
С синего разъема ЯВНО идут провода назад: под сиденья и на задние габариты/подсветку номера.
Прозвонил на сопротивление разъем:
Отмеченные красным цветом разъемы находятся в постоянном контакте друг с другом. Нижние 3 могут быть массой, а вот верхний вызывает сомнения: должен ли он быть в этой компании.
Отмеченные желтым цветом имеют между собой постоянное сопротивление 700. Главное подозрение на них.
Есть распиновка этого разъема? Куда смотреть?
Сообщение отредактировал Veytarh: 04 October 2021 - 14:21
Отправлено 04 October 2021 - 14:23
А скрутка у левой центральной стойки как поживает? http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=31319&p=765575
Отправлено 04 October 2021 - 14:36
  • 6073 сообщений
Володя, там потеря МАССЫ,а не КЗ
Отправлено 04 October 2021 - 15:54
Veytarh
  • 69 сообщений
  • МКПП бензин
разобрал полмашины... Снял все разъемы под сиденьем водительским. Не было результата.
Результат появился, когда снял две клеммы в районе домкрата: снял клемму с прикуривателя в багажнике, и рядом еще одну клемму ведущую к прочим агрегатам. Ампераж выровнялся до 2.7. Поставил клеммы обратно, шатал, гнул, тряс обе - не прыгает до старых 11А ни при каких изгибах. Если силы останутся, то сниму боковой пластик в багажнике, просмотрю все скрутки. Если сил не будет, то соберу так и буду ездить до следующего случая...
Отправлено 05 October 2021 - 21:04
Я когда этот пластик снял (сверчка искал) обнаружил косячное подключение розетки фаркопа к штатной проводке. Изолента вся слезла со скруток и голые провода задорно болтались под пластиком. Так и погореть недолго было. Фаркоп , кстати у официалов ставил.
Отправлено 05 October 2021 - 22:37
Veytarh
  • 69 сообщений
  • МКПП бензин
Да, завтра тогда залезу для спокойствия, проверю там всё. Сегодня отъездил, всё ок. Но лучше не рисковать. Уже понял, что электрика - самая "противная" часть авто в плане поломок.
Отправлено 06 October 2021 - 19:19
Veytarh
  • 69 сообщений
  • МКПП бензин
Отчитываюсь: разобрал всё в багажнике.  Перещупал, перегнул каждый миллиметр проводов. Разобрал пару скруток, снял более метра внешних оплеток с проводов. - всё ок.
Один человек стоял с тестером у капота, я дергал провода. Так около 2 часов. Только один раз проскочило опять 10 А, но повторить не смог.
 Когда проскочило 10А было жужжание в той же области. Там блок согласования фаркопа, 2 скрутки, крепление прикуривателя багажника и какая-то хреновина на кузове (металлическая коробочка) с разъемом. В общем я грешу на блок согласования, хотя его тоже потом тряс и ничего не добился. Короче, буду кататься до следующего случая. Найти этот коротыш пока не представляется возможным.
Сообщение отредактировал Veytarh: 06 October 2021 - 19:41
Отправлено 06 October 2021 - 19:42
Не блок розжига, а, наверное- блок согласования?
Отправлено 06 October 2021 - 19:49
Я бы проверил и розетку, и проводку фаркопа... Туда выведено всё, что ты перечислял... и габариты, и повороты, и стоп сигнал... Какой-то провод из них и может "шить"...
Отправлено 07 October 2021 - 12:32
Поддерживаю. Наевшись трудностей с периодически сгнивающими и коротящими проводами на прошлых авто сразу установил на Ховере разъём на проводку розетки .Подключаю только когда надо таскать прицеп. Доступ из ниши домкрата.
Отправлено 07 October 2021 - 13:26
Гы, дежавю... На советских фаркопах такой выключатель (ВК-700) штатно предполагался... :smoke: 20211007_132221.jpg
  Sergejmalino 4 сообщений
Отправлено 08 February 2022 - 12:14
Sergejmalino
  • 4 сообщений
  • Мкпп. Бензин.
Приветствую всех, помогите советом. Выключаю всё в авто, вынимаю ключь и вижу, что фары ближнего света горят в пол накала и трещит рэле пот капотом. Вытащил рэле фары погасил, сново вставляю также беда. И это не постоянно. То начнётся то нет нечево. Недавно закрыл машину, через минут 20 смотрю с окна, а фары горят вышел и слышу треск рэле. Не понимаю в чём дело. Менял рэле, достовал блок предохранителей чистил весь, думал подрулевой выключатель, но в момент етой проблемы вытаскивал с него все фишки и толку нет. Как горели фары так и горят. Думал, что с коректором так как соединены может там отключил их. Толку нет.
Отправлено 08 February 2022 - 12:54
Смотри разьемы слева в ногах
Отправлено 08 February 2022 - 14:30
Треск реле симптом плохой массы.
Отправлено 09 February 2022 - 08:07
Sergejmalino
  • 4 сообщений
  • Мкпп. Бензин.
Когда включаю фары то треск проходит и рэле срабатывает хорошо.
Отправлено 09 February 2022 - 08:53
Потому, что при выключенных фарах, "масса" идёт через лампочки- поэтому и горят вполнакала...
Ищи "массу"!
