Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 27 March 2017 - 12:51
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
prapor222,
Весь инет перерыл,на сайте Мультика эту фирму дали.Ну откуда же я знал? :kol_sad:
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 28 March 2017 - 03:58
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
А есть сеть магазинов "Чип и Дип", с доставкой за 100 р в любой удобный салон Евросети, зачастую это удобнее и дешевле, чем на тот же митинский рынок сгонять...
Виктор 9265922191
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 28 March 2017 - 09:23
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
prapor222,
Саш, а можно Волгоградскую фирму озвучить? Можно в личку....
Сергей 903315858пять
Отправлено 28 March 2017 - 12:17
Sanek69
  • 2634 сообщений
Парни,кто подскажет,куда лучше датчик воткнуть чтоб не грешил с показаниями?Знаю что в основном на многих машинах он на усилителе бампера стоит.
Отправлено 28 March 2017 - 12:27
Дима К в зеркало внедрял...
Я к проводке левой противотуманки, рядом с ней, крепил.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 28 March 2017 - 12:53
Отправлено 28 March 2017 - 12:35
Sanek69
  • 2634 сообщений
Владимир Козлов,
Володь,показания в норме?
Отправлено 28 March 2017 - 12:39
Владимир Козлов,
ХЗ, Сань. Пару градусов гуляют, вроде.
Отправлено 28 March 2017 - 12:41
Sanek69
  • 2634 сообщений
Владимир Козлов,
Блин,весь инет уже перелопатил и ни чего путного.В зеркало гимор,может и правда его на усилитель крепить.Будем методом тыка решать эту проблему.
Отправлено 28 March 2017 - 12:52
Sanek69, я крепил максимально близко к туманке.
Кроме зеркала кто-то под пластиковый порог максимально далеко к задку делал. Про зеркало писали, что если датчик мокрый (выступает из корпуса), то будет врать, так как он должен быть сухой и чистый помимо остального.
Отправлено 28 March 2017 - 13:53
Sanek69
  • 2634 сообщений
Владимир Козлов,
Тепла дождусь,поставлю.В гараже не очень удобно под машину лезть.
  электромеханик 867 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 22:22
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Тоже на проводе левой туманки висит.  Режим измерения выбран обычный. Разница с тепловизором 1-2 градуса.
Сергей
  Mult 13 сообщений
Отправлено 29 June 2017 - 08:40
Mult
  • 13 сообщений
  • туарег
 Касается всех МК с цветным дисплеем.
  • Версия e32 и e32B от 27.06.2017 г.
+ Добавлена возможность только после выбора и определения протокола убирать неиспользуемые параметры из дисплея с 1 параметром через настройки прибора и через Params32.exe
+ Добавлена возможность отключать любые неиспользуемые  дисплеи  *4 параметра, *7 параметров, *9 параметров, а так же любые дисплеи средних параметров, дисплеи Бензин/газ через настройки прибора и через Params32.exe
* Из основных (не расширенных) версий прошивок убраны "Ошибки дополнительных систем" (остались без изменения в расширенных версиях прошивок)
Внимание! В случае восстановления старых настроек возможно часть перечисленных в п 1, 2 параметров или дисплеев не будут показываться.
При необходимости включите их показ через настройки МК "Настройки - Дисплей - ..." или через Params32.exe
  Владимир Александрович 364 сообщений
Отправлено 23 July 2017 - 10:59
  • 364 сообщений
Большие проблемы с установкой данного девайса. На панели, через год эксплуатации, нестерпимо начинают врать аналоговые параметры (датчик температуры, напряжения сети и т. д.), коррекция становится невозможной. Не возможно правильно настроить расход т. к. скорость и пройденное расстояние завязано в девайсе в одну формулу, поэтому настройка по GPS не возможна теоретически даже с использованием коррекции, а отсюда контроль пробега, цены поездки ... . Экспериментировали с установкой датчиков в переднем бампере ( типа информация о расстоянии до впереди стоящего автомобиля), проработали до первой мойки с пеной и через 4 месяца выкинули всю систему, достала ложниками. Бодание с тех. поддержкой бесполезно (тупиковая ситуация). Цифра (с ОБД) работает чётко без проблем, хотя по ошибкам приверает, конкретно, и они не совпадают примерно на 15% с дилерским прибором. Не видит подушек, климат, ВСМ. Хорошо работает с АВС (быстро и четко какое колесо, датчик и плюс визуально в режиме осциллографа. Так кинуть в гараже на всякий случай, пусть валяется. Дешевле использовать смартфон с программами из соответствующих магазинов. Разочарование полное в сим девайсе!
Zello: Hover club Саратов(Vladimir Alexandrovich)
  Dimer56 128 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 06:50
Dimer56
  • 128 сообщений
  • серебристый, газ/бензин, люкс
Никак не получается настроить расход газа. Уже три раза проводил процедуру по книжке. Тем не менее газ кончается когда компьютер показывает 10-14 литров. Расход читает с ЭБУ ( с форсунки не показывает) что ещё можно предпринять?
Все будет хорошо!!! (Дмитрий)
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 07:08
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Привет, а если попробывать не через ЭБУ а подцепиться прямо к газовым форсункам?
Отправлено 10 September 2017 - 07:44
Dimer56
  • 128 сообщений
к газовым форсункам подключено переключение газ/бензин. Что ещё подключить надо?
  Mult 13 сообщений
Отправлено 25 September 2017 - 10:03
Mult
  • 13 сообщений
  • туарег
Привет, а если попробывать не через ЭБУ а подцепиться прямо к газовым форсункам? к газовым форсункам подключено переключение газ/бензин. Что ещё подключить надо?
Здесь вы скорее путаете, У вас провод подключен не к газовой форсунке, а к газовому клапану один из соответствующим образом запрограммированный проводов - "зажигание", "ДС", "Габариты". Вам нужно подключить провод "форсунка" к сигнальному проводу одной из газовых форсунок и в "Источниках" выбрать расход газа - "Форс"
  Петр 77 сообщений
Отправлено 03 October 2017 - 20:20
Петр
  • 77 сообщений
скажите куда подсоединить провод от газовой форсунки на тс50UPL/GPL  Hover H2 E-3 на какую клемму что-бы показывал расход газа.
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 24 January 2018 - 09:56
Владелец
  • 3671 сообщений
Хочу себе подарок сделать на 23-е февраля - купить БК в пределах 5-6 килорублей. Тему помусолил, но конкретики не нашел! Дайте совет, пожалуйста!
Сергей. Клубный номер 524!
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 24 January 2018 - 13:49
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Хочу себе подарок сделать на 23-е февраля - купить БК в пределах 5-6 килорублей. Тему помусолил, но конкретики не нашел! Дайте совет, пожалуйста![/color]
Если просто так, то это не самый лучший подарок даже на 23 февраля. :kol_smile3:
Рассматриваемые здесь БК ловят далеко не все параметры двигателя Ховера. Это грустно.
Если ты с этим согласен, выбери на оф. сайте мультитроникса подходящий себе.
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 24 January 2018 - 13:50
