Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
Отправлено 14 November 2013 - 15:44
Извиняюсь, имел ввиду разъем ДПКВ который не у ЭБУ, а около трансмиссии, сверху крепится кронштейном
там конечно нужно делать, окисление моментом будет.
  saw 52 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 11:10
saw
  • 52 сообщений
  • Tech+, ГБО
Sergey70 Спасибо постараюсь в ближайшее время исправить упущенное при установке. Покатал с вариатором на разных режимах +9 на высоких оборотах (3000 об) начинали пальчики звенеть, +8 лучше, но все равно некоторый звук был, +7 все отлично. Может быть объясняется установленной прошивкой. Остановился на варианте +9, но с включенным спаданием коррекции по оборотам. Тянет лучше чем на бензине, и нет дополнительных звуков.
  course 830 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 11:27
course
  • 830 сообщений
Привет, не пояснишь этот момент? на +9 хуже чем на +7, но остановился на +9...
Отправлено 15 November 2013 - 11:31
Давайте я попробую... На +9 тяга лошадиная, на + 7 двигатель немного ровней работает, но тяга уже не та.
Лично я так и оставил + 9, проехал соточку, и стало все нормуль, видимо адаптации сказались.
Отправлено 15 November 2013 - 11:35
course
  • 830 сообщений
Все, теперь понятно, а то думаю мало ли, может описался :)
  saw 52 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 12:48
saw
  • 52 сообщений
  • Tech+, ГБО
Дополнительно поясню: У вариатора есть режим "Плавное уменьшение вносимого угла опережения" - это значит на низких оборотах угол +9, а на более высоких он будет ниже и судя по заявлениям разработчика при 4000 об\мин он будет равен нулю.
Отправлено 15 November 2013 - 14:29
...ну в принципе все "мои" настройки...- только я не шитый и бензус у меня как у Димма +3
Отправлено 16 November 2013 - 11:46
А бензин зачем сдвинул на +3 ?
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 13:16
AV_S
  • МиГ 35
Детонашки периодически ловит из-за большого угла на газе, ЭБУ зажигание позднит, поэтому и двигать пришлось. ИМХО. Разрыв в углах - слишком большой, не зря советуют максимум 5. Жесткость работы двигателя на +9 сама об этом говорит. Еще раз повторю - ИМХО. Специально детонашки на таких углах не фиксировал, только по разряжения в ВК смотрел. Может кто из диагностов или мотористов расскажет, почему мотору вредно низкое давление в ВК? Александр Мегавольт говорил, что плохо, но почему именно, я тогда и не спрашивал. Нормально для нас 0,27 на ХХ, при выставление угла на газе более 5, давление падает хорошо ниже 0,25, и при 9гр. уже ближе к 0,20. В итоге долго накатывая разные величины углов, остановился на +5 постоянно, с полным переходом на бензин от оборотов 3900. Даже после пойманной детонации (типа жара, кондер и трогаемся в горку), тяга мотора восстанавливается через непродолжительное время, видимо ЭБУ возвращает зажигание в норму. В третий раз повторю - ИМХО, т.к. по хорошему надо со сканером покататься и углы посмотреть, да честно говоря как-то все не до этого было.
Отправлено 16 November 2013 - 15:44
..видно бензус у нас такой хороший,-но так тяга лучше.
Отправлено 16 November 2013 - 20:39
ruslan116
Доброго времени суток. Установил Digitronics с каким-то power с баком тор на 63 л. Прочитал сто страниц ветки, но так и не понял по поводу регулировки клапанов. У официалов проходил То до 40 т км и регулировали клапана только на первом, далее говорили что если не беспокоят, то и регулировать не надо. После установки ГБО официалы сказали то же самое. Проясните по поводу регулировки клапанов, надо не надо, и какие зазоры если надо. В принципе двигатель работает мягче и тяга практически не изменилась.
  ДимДимыч 27 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 22:10
ДимДимыч
  • 27 сообщений
  • ГБО, вариатор
Земляк , если бы ты прочитал 100 страниц, то все бы понял (если не тупой).
Отправлено 17 November 2013 - 07:18
Ну вот, взял и раскрыл секреты чип-тюнинга )))
Отправлено 17 November 2013 - 10:26
попробовал разные углы в идиале +9
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 10:52
AV_S
  • МиГ 35
Сразу - да. Спору нет. Проверь скидыванием клеммы через км. 200-300, ради интереса, отпиши потом результат.
  dirma 13 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 15:12
dirma
  • 13 сообщений
  • Е2, ГБО Атикер
Парни а какой впрыск на Н2 (2,4)? Фазированный или попарно-параллельный.
Отправлено 17 November 2013 - 15:13
А ты когда оборудование ставил, тебя не просветили?
  dirma 13 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 15:19
dirma
  • 13 сообщений
  • Е2, ГБО Атикер
Ответить просто нельзя? Нужно с подковыркой? Вот и получается что из форума 90% информации просто флудильня.
Отправлено 17 November 2013 - 16:01
А какой смысл отвечать человеку, который покупая авто даже не поинтересовался чего там у него под капотом........даже более - который вообще в системах впрыска не разбирается , что даст вам мой ответ? (впрыск распределённый, попарного впрыска не существует...точнее такой режим включается в аварийных случаях)
  dirma 13 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 17:42
dirma
  • 13 сообщений
  • Е2, ГБО Атикер
Для особо одаренных http://awtoel.narod.ru/Diagnostik/indexwprisk.html[/url]. И не Вам меня судить. Вопрос к знатокам а не всё знающим. Так какой на Н2(2,4) впрыск: Попарно-параллельный или Фазированный
