Сообщений в теме: 4934
Отправлено 30 December 2015 - 20:44
Помпа если не работает или работает ниже своей производительности, тоже выплескивает через расширительный.
  ZPT 27 сообщений
Отправлено 30 December 2015 - 20:48
ZPT
  • 27 сообщений
  • TD AT Luxe
Самое интересное стоимость ремонта походу одинаковая. как же узнать точно.
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 30 December 2015 - 21:41
Росомаха
  • 1285 сообщений
Смотря кто и где делает и где запчасти покупать от 20 до 100 т.р. Как вот тебе сказать... Некоторые и в десятку укладывабтся, а некоторые уже 3 раза меняли и копят на новый двигатель.
Здесь проблема обсуждается.
Отправлено 30 December 2015 - 21:44
потрогайте рукой и и узнаете где вход, а где выход
Отправлено 30 December 2015 - 21:51
Росомаха
  • 1285 сообщений
Выход идет на термостат - дам давление меньше (всас помпы) Вот зимой мы печку включили - сами нагрелись и движек перегрели.
Отправлено 30 December 2015 - 21:54
В нашей помпе ломаться нечему ;,шкив ,ось и лопасти.
Отправлено 30 December 2015 - 22:02
там ещё подшипник есть
Отправлено 30 December 2015 - 22:08
как это?
Отправлено 30 December 2015 - 22:21
Про сальник забыли,это главная деталь в любой помпе
Отправлено 30 December 2015 - 22:54
Росомаха
  • 1285 сообщений
Например в движке 90 градусов, печкой охладили до 60-ти, а термостат все еще закрыт. Внутренней циркуляции помпой в ГБЦ нет, выход с нее через печку на термостат, поэтому при завоздушивании печки вскипает антифриз в ГБЦ - выдавливается в расширительный бачек, а далее при остывании из радиатора в ГБЦ поступает воздух, затем ГБЦ без циркуляции ОЖ перегревается и коробится, вытягивает болты и прокладка начинает пропускать. Воздух в ГБЦ остается, так как наклон двигателя способствует и процесс прогрессирует вплоть до трещин в ГБЦ. В общем мне все понятно, куда сверлиться тоже - будем устранять первопричины, а потом последствия, точка
  Александр2120 14782 сообщений
Отправлено 30 December 2015 - 22:55
  • 14782 сообщений
У всех есть, а у вас нет?
Странно
Отправлено 30 December 2015 - 22:56
Росомаха
  • 1285 сообщений
За всех не говори - у меня нет. Помпа подает в блок и забирает из блока - ГБЦ (тем более завоздушенная) и термостат не приделах.
Сообщение отредактировал Росомаха: 30 December 2015 - 22:58
Отправлено 30 December 2015 - 23:01
  • 14782 сообщений
А я за всех и не говорю. Могу спокойно перекрыть печку и ничего для двигуна не изменится, раньше на зажигалках ее вообще кранчиком перекрывали.
Отправлено 30 December 2015 - 23:03
циркуляция в гбц есть всегда и термостат тут не при чём
выход с помпы заведён в блок, а вход с головки, и с радиатора охлаждения через термостат, через радиатор охлаждения тоже с головки получается, но уже по большому кругу
Отправлено 31 December 2015 - 05:36
Во всех моторах помпы такие, на некоторых крыльчатку проворачивает, на некоторых подшипник разбивает, сальник течет. Иногда попадаются авто, вроде помпа нормальная, но после замены проблемы заканчиваются.
  ZPT 27 сообщений
Отправлено 31 December 2015 - 06:02
ZPT
  • 27 сообщений
  • TD AT Luxe
Короче говоря чувствую к официалам надо ставить машину. пусть делают а там скажут либо гбц либо помпа они вроде как попутно снимаются.
Отправлено 31 December 2015 - 06:07
ZPT
Не надейтесь на помпу. На нашем дизеле еще ни у кого от помпы проблем не было. С уверенностью можно сказать-у вас пробило прокладку.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 31 December 2015 - 06:12
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Да,умеешь ты,Гриш,успокоить.Вот подарок перед новым годом,врагу не пожелаешь. :AllSmail (31):
Отправлено 31 December 2015 - 06:17
Sanek69
Ну, а что сделаешь то, Сань. Сейчас загонит к официалам, те мало того что криворукожопые, так еще и ценничек у них запредельный. Помимо прокладки насчитают еще ремонт форсунок, прокачку топливной.
Отправлено 31 December 2015 - 06:20
Sanek69
  • 2634 сообщений
Да,ему,конечно,лучше найти толковых спецов.Хорошо хоть у нас,в Москве,ребята знающие есть.Дай бог чтоб башка целая была а там прорвётся.Быстрее бы этот год дурацкий кончился,а то одни проблемы в нём.
Сообщение отредактировал Sanek69: 31 December 2015 - 06:21
