Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  ВОЛОНТЁР 763 сообщений
Отправлено 09 May 2017 - 23:52
ВОЛОНТЁР
  • 763 сообщений
  • Ховер Н3 ,2.0 МКПП гп 4.55
Это Вы имеете в виду проводку в дверь водительскую?
  shamil-99 31 сообщений
Отправлено 10 May 2017 - 12:59
shamil-99
  • 31 сообщений
  • бензин мкпп
Да на изгибе смотри в пыльнике между стойкой и дверью
Сообщение отредактировал shamil-99: 10 May 2017 - 13:00
Отправлено 10 May 2017 - 16:20
ВОЛОНТЁР
  • 763 сообщений
Лады,гляну.А сегодня ещё и кнопка цз на закрывание не работает! Открывать-открывает,а закрыть- нифига.
  Fiikri 50 сообщений
Отправлено 10 May 2017 - 23:56
Fiikri
  • 50 сообщений
  • Дизель АКПП
ВОЛОНТЁР,
Тогда тебе точно искать там.
Отправлено 11 May 2017 - 09:10
shamil-99
  • 31 сообщений
  • бензин мкпп
УРА!!!вот и закончилась моя борьба с этими мать его стеклоподъемниками хочу сказать слова благодарности Евгению(Fiikri) который объяснил всё на пальцах куда лесть и что делать вчера ещё раз всё прозвонил и нашёл болячки было то что не работал пуль упровления водительской двери после того как начитался в интернете полез лохматить своего железного коня все указывало на не рабочий модуль стек под водительской двери заказал поставил но не чего не заработало затем заказал ещё три на остальные и опять мимо ну думаю кронты чему-то типа ВСМ решил порозванить все двери между собой то есть есть ли у них общение по ЛИН шине между собой двери между собой прозванивались ну думаю а что нам скажет блок ВСМ беру тестер снимаю сам блок выдергиваю штекер прозваниваю дверь -блок тестер молчит ну вот думаю он обрыв кстати в дверях провод ЛИН красно синий а на блок ВСМ он приходит белым вот уж эти КИТАЁЗЫ долго не мог понять почему наверное чтобы заблудить нашего брата нашёл куда этот провод приходит от блока ВСМ до штекера у левой ноги водителя это оказался самый нижний штекер вот как раз в него заходит красно-синий а выходите белый смотрю что между штекером ВСМ и штекером который в ногах связь есть а между всм и дверью нет ну давай дальше копать жгут уходил в подножки водителя нашёл там красно синий и обнаружил обрыв что самое главное оплётка провода была идеальна он просто внутри згнил всё зачистить прапаял и вуаля все фунциклирует
  Fiikri 50 сообщений
Отправлено 13 May 2017 - 21:48
Fiikri
  • 50 сообщений
  • Дизель АКПП
:kol_smile3: Всем доброго дня Ховеро воды.
И так поздравляю Shamil-99 что он решил свою проблему. Очень рад тому что та информация которую я ему дал помогла и решила его проблему.
Ну и моя история со стекло подъемниками закончилась. Как я и подозревал проблема была в самом модуле блока кнопок водительской двери.
Сегодня пришла посылка с данным блоком с разбора я его конечно тут же поставил и счастье было неописуемом когда все заработало.
Так же все пришедшие блоки из Китая были дополнительно обработаны добрым слоем силиконового герметика поверх компауда да бы исключить протечки и увеличить их срок службы.
Дальше задача разобраться с подушками безопасности. Но это другая история.
Всем удачи на дорогах не гвоздя не жезла)!
  Fiikri 50 сообщений
Отправлено 15 May 2017 - 17:37
Fiikri
  • 50 сообщений
  • Дизель АКПП
И так кому интересно. причиной не работающего модуля кнопок водителя послужила вот эта микросхема MCP201I
ЕЕ стоимость 500р. Она не программируется это гетвей RX-TX Lin шины.
Отправлено 16 May 2017 - 17:41
ВОЛОНТЁР
  • 763 сообщений
И я решил проблемку со стеклоподьёмником вод.двери! Дело в косе,которая уходит из двери в кузов(район левой ноги).
Отправлено 16 May 2017 - 17:48
Поконкретнее можно, а то у меня похожая ситуация. Нижний разъем у ноги скидывал, стеклоподъёмник водительский с водительской двери не работал. Но там ни цвет, ни сечение проводов не сходятся. А у меня, похоже,в обрыве управляющий провод на другие двери.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 16 May 2017 - 17:53
Отправлено 16 May 2017 - 21:02
ВОЛОНТЁР
  • 763 сообщений
Из двери идёт коса толстая в кузов,через резиновую гофрированную трубку,которая элипсом крепится к двери! Вот эта гофра у меня вылетела из корпуса двери и болталась.Я за косу потянул ИЗ КУЗОВА-подьёмник заработал,если косу В КУЗОВ подаю-не работает! Понял я что дело где то в контакте уже в кузове,вставил резиновую гофру в дверь(изрядно помучился),изолентой временно зафикснул,что бы не двигалась сама коса и оставил до сухой погоды.Дождь задолбал.Потом разберу обшивку слева у ноги левой,доберусь с фонариком-не контакт где то там.
Но повторяю-у меня проблемс только с водительским подьёмником была.
Сообщение отредактировал ВОЛОНТЁР: 16 May 2017 - 21:03
Отправлено 16 May 2017 - 21:06
ВОЛОНТЁР, Я думал, что ты решил, как и писал, а ты просто нашел причину.   Причину я уже знаю... Похоже, у  shamil-99  тоже самое.http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=5206&p=1075543
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 16 May 2017 - 21:08
Отправлено 16 May 2017 - 21:10
ВОЛОНТЁР
  • 763 сообщений
??? Нашёл-главное,а решить-дело техники,хорошей погоды и освещения.
Отправлено 16 May 2017 - 21:14
Там с цветами проводов путаница, быстро не получится...
Отправлено 16 May 2017 - 21:26
ВОЛОНТЁР
  • 763 сообщений
Володь,если нет контакта-его найти не сложно по любому.А вооще у меня сейчас с изолентой всё нормуль арбайтн :kol_smile3:
Отправлено 16 May 2017 - 21:49
Если изолента синяя, то ремонт можно считать законченным! :smile171:  :smile171:  :smile171:
Отправлено 16 May 2017 - 21:58
ВОЛОНТЁР
  • 763 сообщений
Не а,черная.Я завтра опять на дачу,разберуси и расскажу подробно.Попробую с фото.
Сообщение отредактировал ВОЛОНТЁР: 16 May 2017 - 21:59
Отправлено 16 May 2017 - 22:00
Буду ждать. Спасибо! У меня, правда салон Н5...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 16 May 2017 - 22:28
  ОксанаСпб 9 сообщений
Отправлено 17 May 2017 - 21:23
ОксанаСпб
  • 9 сообщений
Приветствую. Перестали работать стеклоподъемники от водительской двери, не реагируют ни на одну из кнопок. Муж стал проверять работоспособность стеклоподъемников во всех дверях по очереди: Левая задняя — работает. Водительская — не работает Правая передняя — работает Правая задняя — не работает. Вот здесь —>  Перестал работать стеклоподъёмник человек описывал проблему, и как он с ней пытался бороться. Вытащили предохранитель, который отвечает за правую сторону, начали проверять, как он пишет.. "Водительский пульт не заработал – значит в правых дверях всё исправно", пишет. После того, как вернули предохранитель на место, те стеклоподъемники, которые работали, тоже перестали работать.Предохранитель с виду исправный, ничего сгореть не сгорело. Понятно, что "лечить по телефону" не есть хорошо, и самое верное средство, это поехать показать машину на сервис, но все же... Что это может быть? Опыта "общения" с Ховерами пока мало.
Отправлено 18 May 2017 - 06:13
Что это может быть?
Неисправность!
Вскрывать дверь и проверять или не вскрывая (мне на сервисе не вскрывая определили) прибором модуль.
  Stradik 24 сообщений
Отправлено 18 May 2017 - 20:50
Stradik
  • 24 сообщений
  • 2,4л бензин МКПП
Привет всем мученикам данной темки.По наставлению Володи Козлова проштудировал тему туда сюда и пошел "обнимать"своего друга(Ховрюшу)на предмет "болезни"..Уснувшие на недельку СП после 15 мин.со снятой "+"клеммной аккума вдруг нежданно-негаданно зашевелились..сначала заработал тока правый передний,остальные-тишина..Завел движок,прогрел до рабочей ,пошел снова по кругу-ещё два добавились-оба задние.Водительский -мертвый.Ни каких признаков жизни!Ну ,думаю,и так хорошо пока,но проехав туда -сюда по жаре,решил снова из потеребить..Отключил правый задний в стойке—результат—ожил водительский!Ура,подумал я,и нажал кнопку отключенного,а он работает…?Чё то я не понял!Основное управление с водительского осталось на трех,кроме правого заднего и с брелока закрывает(!)тока передние.Фантастика,прям..Решил поэкспериментировать дальше,отключили левый задний..И всё умерли,кроме правого переднего!.Так теперь вопрос:какой контроллер всё таки сдох? Любой новый могу достать за 1300…но какой,помогайте советом.
