Сообщений в теме: 5647
Отправлено 22 June 2014 - 17:24
Думал об этом, мои каты на месте. Но мой стук уж больно пропорционален оборотам, поэтому версия клапанов остается главной... Хотя... странно все.
Отправлено 22 June 2014 - 17:32
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
Те клипсы, которые я в Ирито покупал, типа штатные :-)
Вылетают.
Воспользовался советом, пока вкрутил один саморез.
Песня :-)
Вкрутил бы больше, не было саморезов под рукой под метал, под дерево полно, но лучше поискать для метала, с мелким шагом.
а можно посмотреть как это смотрится ФОТку скинь
Отправлено 22 June 2014 - 17:43
Да никак это не смотрится, невидно ничего, черные саморезы на черной обшивке.
Я уже забыл про них :)))
Сейчас их 3 по нижнему периметру.
Отправлено 22 June 2014 - 18:16
если у кого при снятии хомутов зажимающих рез.мет.втулки стабилизатора переднего отломилась внутри рамы гайка.. срежьте остаток и в отверстие вставьте шпильку на 8 согнутую под 90 гр.10 см длинной пополам и соберите узел...
Отправлено 23 June 2014 - 13:58
denis59
Ребята всем привет! Купил Hover в деревне на максималке у деда который помер.Год выпуска авто 2006г. 2,4литра механника-бензин. Хотел использвать как семейный авто и оличный вариант на рыбалку! Поехал в область и обнаружил что масло в коробке кончается, после того как начала подвывать 5-я скорость. В итоге пока добрался до сервиса, выснилось что коробку уже не вылечить, все шестерни съело и размолотило. Диагноз: трещина на картере. Срочно нужна коробка б/у потому что на новую не потяну .... где можно купить или заказать. Неделю не могу найти на мою модель. Желательно с раздаткой в сборе.... Нашел один вариант в Орле. есть кто от туда может занет чувака: Олег89103007700
Отправлено 23 June 2014 - 14:04
Могу за Олега поручиться,вот только ты и меня не знаешь
Отправлено 23 June 2014 - 15:01
13645 сообщений и не забанен навсегда ... :)))
Это, считай, весь форум поручился.
  DarkGarik 19 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 21:40
DarkGarik
  • 19 сообщений
Всем привет! Попал в небольшое ДТП, догнал впереди идущую машину, помял перед, вопрос, рамка радиатора 8400100-K00 приварена или на болтах держится, интересует вопрос обойдусь ли я без сварки при её замене?
Отправлено 23 June 2014 - 21:55
Не обойдёшься, если без "усовершенствования" конструкции.
Отправлено 23 June 2014 - 22:02
DarkGarik
  • 19 сообщений
Спасибо, вот никода нипнимал зачем эти телевизоры приваривают) думал обойтись своими силами, придёться кудато ехать чтоб варили(
Отправлено 23 June 2014 - 22:05
Для жесткости,элемент пассивной безопасности
Можешь на заклепки или болты посадить,не вопрос
Отправлено 23 June 2014 - 22:17
Сваривали! :kol_crazy: И сварка нужна точечная.
Отправлено 24 June 2014 - 10:10
DarkGarik
  • 19 сообщений
Спасибо, в следующий раз учту!
про точечную вкурсе, поэтому и спрашивал, обычную найти проще у знакомых)
  Lovetz 153 сообщений
Авто:Hover M4
Отправлено 07 July 2014 - 06:20
Lovetz
  • 153 сообщений
  • Авто:Hover M4
Сегодня ездил за город и заметил не приятную и не понятную мне вещь. Проявляется на скорости от 80 и выше. Если резко сбросить газ, то машина ощутимо виляет вправо. Если снова на газ - виляет влево. Что может быть причиной? У меня только одно предположение, в котором я не уверен - подклинивает суппорт на переднем левом колесе. То, что подклинивает - это точно, но вот может ли это быть причиной влияний? И ещё, через пару дней после замены ГРМ появился скрип-визг когда завожу. Проходит через секунд десять. Не натянуты приводные ремни? Вроде проверял, как мне говорили тут раньше - поворачивал двумя пальцами на 90 градусов - но это не точное измерение - сила у всех разная. Вообщем прошу совета по двум этим моментам.
Виталий. Клубный номер - 2446
Отправлено 07 July 2014 - 07:31
Смотреть сайленты реактивных тяг.
Да, скорее всего- подтянуть ремни.. В основном- ремень генератора, если кондей не включен.
Авто:Hover M4
Отправлено 08 July 2014 - 08:42
Lovetz
  • 153 сообщений
  • Авто:Hover M4
[quote name='Палыч' date='7.7.2014, 8:29' post='639037']
Съездил сегодня на диагностику. С реактивными тягами все нормально.
Нашли:
Перед.
1. Справа ступичный подшипник под замену.
2. Слева подклинивает суппорт.
3. Передний стабилизатор смещен в сторону - замена втулок и установка по центру.
Зад.
4. Нет пыльников направляющих слева сзади.
Предлагают устранить сначала это, а потом уже наблюдать.
Подскажите: есть внутренний и внешний ступичный подшипник. Какой покупать-то?
  idler 375 сообщений
Отправлено 08 July 2014 - 09:33
idler
  • 375 сообщений
  • бензин 2.4, ГП 4.88, СБ з/п НИРФИ
При пуске почти холодной машины (утром ездил, вечером завелся)
В гараже (отражение от стен) отчетливо слышен стук (пропорциональный оборотам) ...
Сцепление выжимаешь стук остаётся или проподает?
  demid773 128 сообщений
Отправлено 08 July 2014 - 10:45
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
здравствуйте, подскажите что сделать? при езде по грейдеру со скоростью 60 км\ч и чуть более открывается задняя левая дверь, хотя при наборе 20 км\ч срабатывает автоматически блокировка дверей
Эх, раз....ещё....раз....даеще...много много...раз
Отправлено 08 July 2014 - 11:07
Попробуй отрегулировать замок двери.
http://hover-club.ru/hover/h3/index.php?view=viewfaq&p_chid=1010&tid=1804
Отправлено 09 July 2014 - 20:10
Сцепление не выжимал, надо попробовать.
Но и на нейтралке на месте стук есть, когда чуть поднимаешь обороты и бросаешь педаль
