Сцепление
Сообщений в теме: 4378
Отправлено 25 January 2014 - 23:13
Ну да после ста тысяч можно и поменять подшипник за 250 рублей,с этим не спорю.Вот только не знаю кто специально коробас из за него снимал
  ЗМЕЙ - ЗМЕЙ 20 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 03:52
ЗМЕЙ - ЗМЕЙ
  • 20 сообщений
  • бензин 2,4л. механ.
:kol_crazy: а потом через 20-30тыс. лезть менять подшипник которому цена 250р. помойму проще сразу новый поставить.
Да и по стаистике на всех ховерах с пробегом за 40-50тыс. он нуждается в замене.
номерок какой на кроробке?
Карзина-802646 куча этикеток пишут Париж75007 Франция,а в низу мелким текстом сделано в карее. На диске 803284 тоже самое но мелким текстом сдел.в китае. Но чудо :valyayus: На выжимном подш.804109 мел.текстом сделано во ФРАНЦИИ :kol_yes:
НЕ ВЕРЬ ЖЕНЕ И ТОРМОЗАМ !!!
  bmw_den 318 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 11:42
bmw_den
  • 318 сообщений
  • Н2
Карзина-802646 куча этикеток пишут Париж75007 Франция,а в низу мелким текстом сделано в карее. На диске 803284 тоже самое но мелким текстом сдел.в китае. Но чудо На выжимном подш.804109 мел.текстом сделано во ФРАНЦИИ
Хороше сцепление, ходить будет долго :kol_crazy:
Отправлено 26 January 2014 - 13:10
ЗМЕЙ - ЗМЕЙ
  • 20 сообщений
Хороше сцепление, ходить будет долго :valyayus:
Вот это обнадеживает. :kol_crazy: Я так понял из форума ,что есть еще другое ВАЛЕО в синей коробке,оно хуже? Ну у меня на понедельник назначено менять,буду все этапы контролировать,самому интересно. Если не трудно может ссылка есть,при снятии проблемы с кулисой выбора передач или Н5 это не косается?
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 20:04
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Сегодня собрал машину. Сцепление ПЕСНЯ!!! Оно с новья так не работало (я имею в виду на новой машине). Диск, правда, поставил тот, который сам клепал (с волговскими накладками). Сцепление начинает схватывать на первой трети хода педали, передачи включаются мягенько, разгон динамичный , тахометр не пляшет, вони нет. Одним словом я победил. Ещё раз - ВСЕМ СПАСИБО.
ВАЛЕО - это Франция, а ВАЛЕО РНС - это Ю.Корея.
У меня стояло РНС - г----0 редкостное. Ни кому не советую.
Сергей Викторович
  bizk 770 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 05:41
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
высокий выжимной :3D Smilesddd (73):
  vlmoor 5 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 08:58
vlmoor
  • 5 сообщений
  • 2009 г.в. бензин, 2.4 л.
Всем привет. Решил приобрести в запас сцепление. Хочу приобрести паджеровское, но вот запутался какое именно я так понял что паджеровское это такое: Диск сцепления Mitsubishi SMR196312, Корзина сцепления Mitsubishi SMR331292, Выжимной подшипник PAJERO II 2.4L номер MD703270 то есть заказывать можно по этим номерам?
  bizk 770 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 09:51
bizk
  • 770 сообщений
vlmoor
Exedy MBK 2030
вот этот комплект
  vlmoor 5 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 10:50
vlmoor
  • 5 сообщений
Понял, спасибо
Отправлено 27 January 2014 - 11:34
АТАМАН
  • 691 сообщений
Выжимной ниже, чем тот, который был в комплекте ВАЛЕО РНС милиметров на 5
Сергей Викторович
  vlmoor 5 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 11:59
vlmoor
  • 5 сообщений
а в Exedy MBK 2030 выжимной какой низкий или высокий? Я так понимаю что разница в высоте выжимного влияет только на то в каком положение педаль сцепления начинает работать в верхнем или нижнем?
Отправлено 27 January 2014 - 12:13
АТАМАН
  • 691 сообщений
Правильно ты понимаешь.
Сергей Викторович
  bizk 770 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 12:30
bizk
  • 770 сообщений
там "средний" выжиматься будет в конце, у полика
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 12:26
vital-1
  • 1211 сообщений
Ребят, кто ставил цельнометаллический выжимной фирмы KOYO, есть у меня сомнения, что внутренняя втулка все же не должна стаять с таким перекосом, или я, что-то не понимаю.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 12:31
GR_V
  • 4626 сообщений
Внутренняя втулка свободно перемещается и центрируется в ручную, так сделано на всех цельнометаллических KOYO / NTN / ...
Возьми покрути подшипник в руках все станет ясно.
Если подшипник не устраивает могу заменить на любой другой "высокий" или "низкий" или вернуть стоимость, но на тем втулка будет также свободно перемещаться от края к краю ...
Отправлено 28 January 2014 - 12:50
vital-1
  • 1211 сообщений
Если подшипник не устраивает могу заменить на любой другой "высок...
Гриш, все хорошо, разобрался, все приварено ровно, он точно может подстраиваться под корзину эта втулка приварена намертво а чашка двигается под небольшим усилием. Вот уже все ровно.
Отправлено 28 January 2014 - 22:43
ЗМЕЙ - ЗМЕЙ
  • 20 сообщений
[quote name='vital-1' date='28.1.2014, 13:48' post='555676']
А почему не видно шлицов внутри? Я вчера поставил новое сцепление,ВАЛЕО,поменял торм.жидкость в сцеплении но на морозе -25 все равно педаль плохо возвращается,а в гараже мягенько.
Отправлено 28 January 2014 - 22:46
А что они должны там быть?
Отправлено 28 January 2014 - 23:02
bmw_den
  • 318 сообщений
  • Н2
ЗМЕЙ - ЗМЕЙ
Ну как выжим намного легче стал? Педаль отрегулировал на свободный ход?Что за жидкость на замену взял, чем смазывал вал? может смазочка густая. Небоись все нормально будет с этим сцеплением :technology_tank:
Отправлено 29 January 2014 - 07:33
vital-1
  • 1211 сообщений
ЗМЕЙ - ЗМЕЙ
первый раз слышу про шлицы на выжимном. вы наверное с диском путаете.
