Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  Sergejmalino 4 сообщений
Отправлено 09 February 2022 - 09:26
Sergejmalino
  • 4 сообщений
  • Мкпп. Бензин.
Но я их не включаю и они горят. Вытаскивал штекера с под рулевово и всё равно горят.
И это не всегда, может минут через 15 после закрытия авто.
Отправлено 09 February 2022 - 09:41
Масса на другие потребители идёт через лампочки!
Через 15 минут срабатывает центральное реле и отключает ВСЕ потребители...
  Ппп 2 сообщений
Отправлено 25 March 2022 - 16:34
Ппп
  • 2 сообщений
  • Бензин 2.4
Всем доброго времени суток, у меня hover h5 бензин 2.4. Недавно купил его с рук и заметил, что машина не закрывается если вставить ключ в личинку, а только открывается. Выкидной ключ к сожалению был утерян 1 владельцем, подскажите в чём может быть причина?
Сообщение отредактировал Ппп: 25 March 2022 - 16:35
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 25 March 2022 - 17:01
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
дверь -блокируется на скорости сама?  И  если блокируется то попробуй закрыть клавишей-блокиратором дверей  изнутри и потом  зажав наружную ручку в верхнем положении захлопнуть  и держать 3-5 сек . Должны заблокироваться все двери.
только стекло опусти  вдруг вообще закроется навсегда.
а так - разбирать дверь трохи и смотреть на тяги и пр....
ничего там нет сложного -просто аккуратнее шоб не сломать лишнего.
Выкидной ключ покупаешь на АЛИ со схемой но без иммобилайзера и переставляешь иммо из  имеющегося. Есть подробное описание тут найдёшь.
НАРОД - поправьте если чо...
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 25 March 2022 - 17:05
Если ты про личинку ДВЕРНОГО замка, то надо смотреть сам замок... не соскочила ли внутри тяга с личинки.
Если же ты имеешь в виду замок зажигания... то
замки дверей АВТОМАТИЧЕСКИ закрываются только тогда, когда тронешься и СКОРОСТЬ машины достигнет 15 км/ч...
Замки дверей должны АВТОМАТИЧЕСКИ открыться, когда ключ ВЫНИМАЕТСЯ из замка зажигания... в случае, если до этого замки дверей были закрыты.
Так, для общего сведения, вот тут описан способ ОТКЛЮЧЕНИЯ функции автозакрытия замков... и из этой инфы можно понять как это устроено...:smoke:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1980770#1980770
Сообщение отредактировал 2140: 25 March 2022 - 17:13
  Ппп 2 сообщений
Отправлено 25 March 2022 - 17:12
Ппп
  • 2 сообщений
  • Бензин 2.4
Я про дверной, спасибо проверю
Сообщение отредактировал Ппп: 25 March 2022 - 17:13
  Январь 2023 1 сообщений
Отправлено 18 January 2023 - 15:13
Январь 2023
  • 1 сообщений
  • Бензин 2.4 механика
Добрый день, Кто-нибудь менял батарейки в ключе
Отправлено 18 January 2023 - 15:20
Сами как думаете?
Берёшь 2-хрублёвую монету, вставляешь с торца ключа в полукруглое углубление , половинишь ключ, меняешь батарейку, собираешь ключ.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 18 January 2023 - 15:20
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 18 January 2023 - 16:00
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Купи батарейку CR1632, и замени. Не сложно.
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 18 January 2023 - 16:08
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 19 January 2023 - 10:45
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Мужики здарово!
Индикатор подушки загорелся на табло и не тухен зараза)))
Тухнет на секунду когда завожу, а затем горит постоянно?
Автохе 12 год пошёл, задайте правильное направление в поиске неисправности, пожалуйста!
Алексей №799
Отправлено 19 January 2023 - 11:08
Для начала покрути рулем до крайних положений, понажимай на гудок - это тест подрулевой улитки.
Но, если гудок есть, а мужик постоянно горит, то тест не полный
Потом , не снимая бардачок, подлезь сверху над ним, нащупай гофру и подергай за нее
Если не помогло, то его лучше снять бардачок, найти желтую фишку  над ним и несколько раз ее разомкнуть, подергав отдельно за все проводки
Там же слева от бардачка в вертикальных желтых косичках  две фишки , тоже поразмыкать и подергать
Про фишку на самой пассажирской подушке пока не пишу, гиморно, может без ее размыкания обойдешься
Под рулевой колонкой желтая фишка на водительскую подушку , тоже поразмыкать и подергать
Из простого за полчаса - почти все
PS
Дергают за проводки для того, чтобы на микрон сдвинуть провод в месте его обжимки клеммами, устраняя окислы
Кстати, салон пятый?
Т.е. проверяешь пока линии связи к двум подушкам. Сопротивление должно быть почти нулевое
Сообщение отредактировал Александр2120: 19 January 2023 - 11:17
Отправлено 19 January 2023 - 14:41
Любитель-A
  • 1550 сообщений
PS
Ага салон пятый, сигнал работает. Беременный мужик на повороты руля не репгирует)))
Гарит падла и не моргает...
Алексей №799
Отправлено 19 January 2023 - 15:09
Косвенно это говорит о том, что улитка (шлейф) в порядке. Но только косвенно.
Дергай за проводки, зажигание не выключай, наблюдай за мужиком :)
У вас, кстати, бардачок откручивать не надо, достаточно с двух сторон отжать выступы, он вниз и повернется
Отправлено 19 January 2023 - 15:29
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Спасибо Александр!
Время выберу посвободней полезу дергать провода.
О то уже собрался улитку покупать)))
Алексей №799
Отправлено 19 January 2023 - 15:37
Дергай за проводки
 Это типа диагностики что ли? :smile171:
Отправлено 19 January 2023 - 16:09
Саша ну хорош уже! Всем (почти) помогает. Даже обосновали  этот "анитинаучный" способ с научной точки зрения.  :kol_good:
Отправлено 19 January 2023 - 17:07
Она пока все равно на первом месте.
Пока не поменяешь, не поймешь, что дело не в ней
Можно конечно под торпедой в районе рулевой колонки найти желтую фишку на улитку, разомкнуть и вместо нее сопротивление в 2.5Ом всунуть.
Но это только версия. Хотя сопротивление в 2.4 Ом сегодня мне принесли :)))
Отправлено 23 January 2023 - 11:08
Несколько фоток нашего преднатяжителя ремня безопасности и обманки вместо пассажирской подушки.
Снятие фишки с этой подушки проблематично.
Лучше чуть подцепить снизу мелкой плоской отверткой, а потом нажать на усики в верхней части фишки
  Евгений Яроменок 4 сообщений
Отправлено 01 February 2023 - 21:06
Евгений Яроменок
  • 4 сообщений
  • Мкпп бензин
Мужики помогайте! устал сегодня искать причину почему не горят по кругу габариты а панель приборов ни какого результата не дало. Что я делал. 1 предохранители пересмотрел в двух местах под капотом и блоке предохранителей все в порядке. 2 менял лампочки только спереди габаритные, в зади не менял. 3 были проблемы с проводкой все починил (скинул бы фото но пока не знаю как сюда скинуть). весь день мучался итог отрицательный надеюсь на вас хорошими советами) ховер н2 2007 г бензин 2.4        DE1r2hG9VVo.jpg Btw5hYAu8z8.jpg
Сообщение отредактировал Евгений Яроменок: 01 February 2023 - 21:11
Отправлено 01 February 2023 - 22:31
Непонятно излагаешь... :smoke:
Что с панелью приборов?
- не горит подсветка панели при включении габаритов?
А подсветка балалайки и кнопок, при включении габаритов, загорается?
Сообщение отредактировал 2140: 01 February 2023 - 22:36
