Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
Отправлено 30 December 2014 - 22:37
Сегодня, проехав пару десятков метров в режиме "4L"., остановился,выжал сцепление и нажал кнопку "2Н", через пару секунд (где-то под днищем) раздался довольно-таки громкий щелчок.
Кто подскажет, что за фигня?
И еще вопрос: чем чр...
Эхх, как попиннал бы перед праздником! :padstalom_178:
Всё нормально.- на будующее делай эту процедуру при сбросе газа или накате не более 5 км/ч.
  dimonpit 1065 сообщений
Отправлено 31 December 2014 - 06:54
dimonpit
  • 1065 сообщений
Спасибо,успокоили
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 31 December 2014 - 07:38
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
Олег, ты что?! Он же хочет с понижайки переключиться на ходу! Этого категорически делать нельзя, ведь получаем удар по трансмиссии.
Отправлено 01 January 2015 - 21:00
Ну вот и надо ответить - чревато заменой раздатки. Написано же - остановиться, выжать педаль сцепления, нажать 2Н, подождать 5 секунд, можно ехать. 4Н можно включать на ходу при скорости до 40 км/ч. И как можно было не найти в руководстве по эксплуатации? Только русский человек начинает читать паспорт, когда понял, все, п....ц, сломал (с)
Отправлено 01 January 2015 - 21:33
dimonpit
  • 1065 сообщений
Ну вот и надо ответить - чревато заменой раздатки. Написано же - остановиться, выжать педаль сцепления, нажать 2Н, подождать 5 секунд, можно ехать. 4Н можно включать на ходу при скорости до 40 км/ч. И как можно было не найти в руководстве по эксплуат...
Мануал читал, и неоднократно,но ...... лично вы никогда не ошибались и все делаете идеально?
  msDima 224 сообщений
Отправлено 01 January 2015 - 21:42
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Может кто сталкивался с таким: Бывает такое что, при движении на ПП лампа 4вд вдруг начинает мигать, щелкает контроллер в салоне слева, помигав, лампа опять начинает гореть постоянно, не зависит от скорости, что может влиять на это? концевик в РК или контактная группа в самой ШМ?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 01 January 2015 - 22:12
  • 8584 сообщений
Смотреть надо и то и другое... После чего... поставить "кнопку"... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780
Отправлено 01 January 2015 - 22:26
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
С кнопкой пока повременю, особой нужды нет.
Концевик на РК, это вот этот (датчик раздатки номер по каталогу 44-08-640-001 ДАТЧИК РАЗДАТ.КОРОБКИ ЭЛ.РК) или я путаю?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 01 January 2015 - 22:43
  • 8584 сообщений
Пипец...
На русском же языке написано "ЭЛ.РК"... электро раздатка http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_crazy.gif
Тебе нужен этот:
SC-1803311 ДАТЧИК КПП 4/4 ИНДИКАЦИИ ВКЛЮЧЕНИЯ 4WD HOVER (СИНИЙ ПРОВОД)
Отправлено 01 January 2015 - 22:51
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Чето я затупил, не до конца дочитал.
За номерок концевика спасибо! Всех с новым годом!!!
Отправлено 02 January 2015 - 12:20
Вообще то я Вас ни в чем не обвинял, но в руководстве четко написано, как пользоваться полным приводом.
Отправлено 02 January 2015 - 17:35
dimonpit
  • 1065 сообщений
Прочитайте внимательней мое сообщение (2121) ;)
Там где-то есть вопрос "как пользоваться ПП?"
Я спросил что за щелчок и чем чревато ;)
Отправлено 02 January 2015 - 18:41
Я Вам и ответил, что бы не попасть на раздатку, прочтите мануал. Нельзя с понижайки переходить на задний привод или на ПП на ходу, равно, как и наоборот. Вот оттуда и щелчок До этого не переходили с понижайки на задний или полный привод на ходу? Обычно щелчок и пинок происходит, или не выждали 5 сек при переходе в режим 4L, или при подключении ПП происходит пробуксовка колес. Еще может щелкать шайтанка, у меня проблемы при включении и выключении ПП, включается отлично, выключается раза с 10, при попытки выключения идут щелчки. Т.к. лучше к знающим обратиться для диагностики
Отправлено 02 January 2015 - 21:28
dimonpit
  • 1065 сообщений
До этого не переходили с понижайки на задний или полный привод на ходу? Об...
Щелчок раздался на стоящем авто при выжатой педали сцепления.
Утром, в этот день, по запарке переключился на 2Н с понижайки (на малой скорости). Все. Остальные переключения были только при остановке и выжатом сцеплении
Отправлено 02 January 2015 - 21:48
Скорее всего щелчок от шайтанки. Если повторится, то лучше к спецам на диагностику. Хуже будет если ПП включится и выключатся перестанет. Я сейчас пред вытащил, т.к. накрылся датчик скорости.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 02 January 2015 - 22:15
  • 8584 сообщений
Пипец... гы, щазз тебе "насоветуют"... http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_crazy.gif
А в чём проблема-то?
Ну отработала раздатка переход от 4L в 2Н... т.е. ПОЛНОСТЬЮ отключила передний мост... со щелчком...
Отчего паника-то? :kol_crazy:
Отправлено 02 January 2015 - 22:21
dimonpit
  • 1065 сообщений
Да паники никакой нет, пока :)))
Просто в посте 2121 спросил, что за щелчок (так как впервые его услышал) и чем чревато
  2140 8584 сообщений
Отправлено 02 January 2015 - 22:32
  • 8584 сообщений
Да ничем... поэтому и усмехаюсь... :kol_crazy:
Гы, 4L и включается иногда... не с щелчком, а с ударом...
Отправлено 02 January 2015 - 22:39
dimonpit
  • 1065 сообщений
Стыдно смеяться над ..... непросвященными http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/tongue.png
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 03 January 2015 - 10:23
  • 25142 сообщений
У меня были удары в трансмиссии, когда я по незнанию переходил с 4L сразу на 2Н (на стоящей машине). Ждал гораздо больше 5 сек, но всё равно - в начале движения получал удар. Теперь переключаюсь по схеме 4L-4Н-2Н и ударов не наблюдаю.
