Сообщений в теме: 2503
Отправлено 26 June 2013 - 21:52
Вернее, ехать наверно может, но педалью не выставить. Чуть педаль тронул, сразу 1000
без нагрузки трудно выставить в этом диапазоне, а под нагрузкой (прицеп, в горку) легко выставляется в этом диапазоне, сёдня ток проверял с прицепом и лодкой :AllSmail (31):
Отправлено 26 June 2013 - 22:04
Вот Яша еще одно решение проблемы,5 мешков цемента в багажник и порядок!Тыж не будешь прицеп таскать?
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 09:28
ayam
  • 2712 сообщений
Про нагрузку я писАл. Но не бушь ездить постоянно с прицепом и лодкой. На опеле тоже электронная педаль, но такой проблемы нет.
Значит, решения или нет, или никто не знает. Попробую на досуге сам разобраться.
Яков, №1452
Отправлено 27 June 2013 - 09:37
да может и педаль, но меня в пробках эт не напрягает, на холостых ведь тянет потихоньку, а при нажатии ускорение, сброс с последующим резким нажатием можно на заднем и в букс уйти
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 13:13
ayam
  • 2712 сообщений
А если скорость в пробке соответствует 900 оборотам? Вот и приходится придавил-отпустил. Трамвай млин. И меня сильно раздражают уроды в пробке, едущие дерганьем, хорошо хоть удается частыми тычками по педали выдерживать боле мене постоянную скорость, а то был бы таким же ламером.
Ну все уже давно поняли, у Вас удивительный автомобиль, и без турбоямы и с буксом. У меня хоть тыщу раз сделай "сброс с последующим резким нажатием", пофиг, букс лишь в мечтах.
Яков, №1452
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 13:29
Александр111
  • 1469 сообщений
Неее. Ну зимой можно и буксануть.
Отправлено 27 June 2013 - 14:25
А если скорость в пробке соответствует 900 оборотам? Вот и приходится придавил-отпустил. Трамвай млин. И меня сильно раздражают уроды в пробке, едущие дерганьем, хорошо хоть удается частыми тычками по педали выдерживать боле мене постоянную скорость, а то был бы таким же ламером.Ну все уже давно поняли, у Вас удивительный автомобиль, и без турбоямы и с буксом. У меня хоть тыщу раз сделай "сброс с последующим резким нажатием", пофиг, букс лишь в мечтах.
ну я спецально не буксую, а иногда на ЗП на асфальте и особенно в повороте самопроизвольно получается, а если у вас не получается, здесь 2 причины: авто у вас такое или водитель вы такой :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
попробуй разгони до 20-30км\ч, затем резко нажми на тормоз, чтоб авто носом клюнуло и замедлилось до 2-5км\ч, а затем резкий газ, и увидишь если тачанка твоя исправна, то должен быть букс
добавлю до вас дружище, если так не получится, тогда при резком торможении выворачивай руль и затем газ. ежли и так не получится :kol_crazy: , тогда или авто или.....
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 15:29
ayam
  • 2712 сообщений
Мне плевать, кто что думает про то какой я водитель. У меня на этот счет собственное мнение. По теме, пусть Вам скачок и не мешает, сказать есть? Кстати, педаль на выходе меняет напряжение или скважность?
Яков, №1452
Отправлено 27 June 2013 - 15:35
букс лишь в мечтах.
тогда нехрен и мечтать о буксе!!!! Скок у вашего авто пробег? Сдаётся мне, что вы до сих пор изучаете его возможности педалирования и подруливания
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 15:55
ayam
  • 2712 сообщений
Яков, №1452
Отправлено 27 June 2013 - 16:07
Александр111
  • 1469 сообщений
По схемам напряжение получается. В ЭБУ передается дублированный сигнал. Типа для надежности.
Вот для примера:
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 16:21
ayam
  • 2712 сообщений
Переменный резистор. Надо разбирать педаль, чтоб посмотреть, возможно ли механически и как сделать плавность в начале хода.
Яков, №1452
Отправлено 27 June 2013 - 16:33
Александр111
  • 1469 сообщений
Думаю, что это проблема мозгов, а не самой педали.
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 16:39
ayam
  • 2712 сообщений
Надо снять характеристику, возможно там скачек в самом начале. Например, при отпущенной педали разрыв, при нажатии ламель наезжает на резистивное напыление или че там, и сопротивление уменьшается скачком.
Яков, №1452
  николай.кимры 4331 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 16:50
  • 4331 сообщений
Попробуйте.Если деньги есть. http://www.power-box.ru/node/635
Отправлено 27 June 2013 - 16:53
Александр111
  • 1469 сообщений
Интересно было бы посмотреть.
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 16:54
ayam
  • 2712 сообщений
Есть небольшая вероятность что поможет, но денег на это нет(((
Яков, №1452
Отправлено 27 June 2013 - 19:52
Николай, рад что вы опять в теме, так сказать приобщаетесь к дызелю..... :kol_crazy:
но предложенное вами попроботать устройство увеличивает отклик педали, а товарищам терь надо наоборот уменьшить отклик, шоб скачка не было :3dflagsdotcom_chcom_2faws:, хотять держать обороты в диапазоне 750-1000 и так постоянно ездить :kol_crazy:
Отправлено 27 June 2013 - 19:57
Юр,помойму он сам не знает что хочет
Отправлено 27 June 2013 - 20:17
Сань, автор темы я так понял тож приобщается к дызелю, от того и такие темы всплывают. форумчане которые всю жизнь на дизелях таких тем не создают и в темах про замёрзшую вдруг соляру :3dflagsdotcom_chcom_2faws: , слабо греющую печку и т.д. если и пишут, то для поделится опытом
