Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 17:53
Росомаха
  • 1285 сообщений
Пробовал ставить от таза - кто дал этот совет ,чтобы он их ставил каждый день себе на ........
"+100 Под каждым словом подпишусь про проставки от таза!!! Руки не из жо... (это если для самых "умных") Как только их не корячил, всё на перекосо...б встают хоть ты тресни, не понимаю как люди пишут что всё нормально подходит :kol_nea:
Ха - ха тоже воспользовался этим советом, но руки у меня на месте :technology_tank: , я их вдоль по окружности подрезал по витку, ну и стоят, все отлично :padstalom_178:
Вывод смешной, не буду озвучивать. :rolleyes:
Ставил под пружину, ровный низ резал как для витка. Добавил 1 см.
  Tambovskii 284 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 21:47
Tambovskii
  • 284 сообщений
  • Great Wall Hover 2.4 Е3 2008г.в.
а вот и самые умные нашлись :kol_nea:
так о чем это я, могу специально для тебя в этой теме про проставки от ваза найти советы людей что всё подходит просто самолёт, и ни слова про подрезания резинок, это равносильно как я могу выложить что я поставил себе блок управления климатом от суперлюкса вместо обычной балалайки и что всё отлично подошло и ни слова о распиновке по проводам, и пусть люди покупают себе блоки и сношаются с ними при установке, понимаю что не в тему про климат, но думаю понятный пример, что если не я один пишу что не подходят от ваза, то почему бы сразу не писать о доработке, как то так. Поэтому давайте не будем казаться самыми умными, а просто если знаете какие то нюансы при доработке той или иной системы то просьба описывать эти нюансы ( ясное дело про "взять ключ на столько то и открутить гайку такую то" писать думаю не стоит)
Внедорожник-это такая машина которая застрянет там, куда обычная просто не доедет!!!
Павел
№264
Отправлено 25 April 2013 - 21:47
Росомаха
  • 1285 сообщений
а вот и самые умные нашлись :kol_clapping:
Спасибо.
Все равно, все выше описанные проставки от УАЗа и газели с одной стороны ровные и я так понимаю, их тоже резать, но народ об этом молчит или я ни чего не понимаю?
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 22:10
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
Да ты не вьезжаешь - это точно. Если-бы были нужны "подпиливания" и прочие......,то так и написал бы. От соболя -встают четко. Никуда ни сползают. Дают реальные 2-3 см прибавки по арке.
ИзображениеИгорь №483
  bizk 770 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 05:14
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
пришли проставки
размеры совпадают
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 28 April 2013 - 00:27
GR_V
  • 4626 сообщений
У меня стояли такие Новосибирские на 45мм, у Дмитрия на 30мм и пружину он сних потерял. Думаю по причине слишком тонкого и мягкого края + то что проставка внутри полая. Есть смысл задуматься, и доработать их вставкой с закладным, я так и сделал что бы гарантировано не потерять пружину. Но потом все равно сменил глухие проставки на пружины с дополнительными витками, на выходе получилась более мягкая и комфортная подвеска.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 05:28
bizk
  • 770 сообщений
а что даст вставка? есть примерный чертёж?
  morze 2978 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 06:06
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
а не проще пружины подобрать соответствующей длинны чем городить всякие вставки? ИМХУ сейчас пружин различной длинны и жесткости найти без проблемм, тем более вставки- лишний элемент конструкции- больная ненадежность и непредсказуемость
  bizk 770 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 06:32
bizk
  • 770 сообщений
да может и проще...но не люблю когда лишние запчасти остаются.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 11:07
GR_V
  • 4626 сообщений
а что даст вставка?
Вставка заполнит пустоту, даст твердый выступ который не даст пружине сползти в бок, также вставку можно закрепить намертво к раме и она не даст сползти всей проставке в целом.
А лучше действительно поменять пружины, например на комфортные австралийские:
С проставками на родных пружинах есть большая вероятность подломить нижние витки, тогда точно лишних з/ч не останется....
  Andreidok 268 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 12:50
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
Господа, подскажите, нигде в теме не нашел. Подойдут ли втулки из родного заднего амортизатора в ухо каябовского заднего амортизатора 344410?
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 13:10
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Сказать, не скажу, но вот чертеж с размерами лови http://www.hover-club.ru/forum/topic1672s0.html ... мерий...
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 13:12
GR_V
  • 4626 сообщений
Без токарной обработки не подойдут.
Отправлено 29 April 2013 - 13:16
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
а что там обрабатывать у родной? какой размер стачивать? родной померить сейчас нет возможности
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 13:23
GR_V
  • 4626 сообщений
Сточить внешний диаметр, что бы влезла в ухо 410аморта
Отправлено 29 April 2013 - 13:32
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
сам не видел еще в живую задние аморты 344410. там же сразу стоит резинка и в нее надо втулку вставить внешним диаметром 19мм? а не прокатит, чтоб токаря не искать, расширить посадочный диаметр в резинке уха аморта и туда впресовать втулку из родного аморта?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 13:34
GR_V
  • 4626 сообщений
Такой вариант не пройдет, когда возьмешь в руки 410й все станет яснно.
  алек 9 сообщений
Отправлено 30 April 2013 - 20:55
алек
  • 9 сообщений
Подскажите, где можно купить или заказать австралийские пружины?
Отправлено 30 April 2013 - 20:58
Гриш,ну хотя бы здесь свою барахолку не устраивай
  Roms 174 сообщений
Отправлено 30 April 2013 - 22:17
Roms
  • 174 сообщений
Нормально нормально))) полезно, я вот раз. сюда зашёл и увидел, а то вот сижу думаю надо искать где то лазить по форуму... чё то не охото, а ту опа и всё видно)))
Роман
