Сообщений в теме: 2199
  jekikenedi 6 сообщений
Отправлено 20 February 2020 - 22:24
jekikenedi
  • 6 сообщений
  • МКПП , бензин 2.4
Гы, так виднее? :kol_crazy:
Ты вопрос читал? В настройки я зайти не могу из-за того, что тач на главном экране не работает!!! Я могу зайти только в инженерное меню, где такого НЕТУ! И в виндовс где такого я не нашёл. И вообще можно без банальных ответов типа <у тебя глушак пробит поэтому надо летнюю компрессию залить>. Клеммы, резет, снос навитела и т. п. я и сам пробовал. Такое, я думаю, все знают, а кто не знает-не спрашивает, а едет в мастерскую. Я хочу узнать как решить проблему на программном уровне или где взять по. Извиняюсь за резкость.
Сообщение отредактировал jekikenedi: 20 February 2020 - 22:27
Отправлено 20 February 2020 - 22:36
Ну, тогда читай тему. В ней есть инфа и про инж. меню в том числе... Гы, ну и про пульт не забудь... Screenshot_20200220-223301_Adobe Acrobat.jpg
Отправлено 21 February 2020 - 06:43
jekikenedi
  • 6 сообщений
  • МКПП , бензин 2.4
Вот это уже внятно ответ, а остальные страницы где взять?
Отправлено 21 February 2020 - 09:28
jekikenedi
  • 6 сообщений
  • МКПП , бензин 2.4
Чтото почитав я уже не уверен ,может у меня не 5003 ,а 7003.Как их различить.
Люди тут пишут что на 5003 нет обогрева зеркал и стекла, а у меня включается.
Сообщение отредактировал jekikenedi: 21 February 2020 - 09:30
Отправлено 21 February 2020 - 10:54
jekikenedi, Пробегись по этой темке. Можно с конца:)
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=30103&page=11
Отправлено 21 February 2020 - 13:06
jekikenedi
  • 6 сообщений
  • МКПП , бензин 2.4
Может кому понадобится от новой KE7003C :kol_smile3: Сам долго искал. Спасибо друзьям с Китая.https://drive.google.com/open?id=17KHlXFUC1HODXGg-L_CokQxRbFV03T9z
Огромное спасибо. Ставил на угад ранее выложенные в теме, думал балалайка старая, а подошла твоя. Работает, тьфу тьфу, лучше чем было до глюков.
  Чит 3 сообщений
Отправлено 08 May 2023 - 19:43
Чит
  • 3 сообщений
  • Бензин 2.4
Всем привет, кто нибудь использует еще такую магнитолу? Проблема слетела прошивка экрана, при включении белый экран постепенно темнеет, радио играет, каналы настраиваются с пульта, диск если вставить играет, вопрос как запустить перепрошивку системы в слепую не видя меню
Отправлено 10 May 2023 - 08:01
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
reset делал?
  Чит 3 сообщений
Отправлено 10 May 2023 - 19:22
Чит
  • 3 сообщений
  • Бензин 2.4
reset делал?
Делал никакого результата, тему перичитал видел похожие вопросы и ответы на них, только все ссылки уже нерабочие
  petrowich 53 сообщений
Отправлено 10 May 2023 - 19:38
petrowich
  • 53 сообщений
  • бензин, МКПП, SL
Возможно слетела не прошивка, а накрылся сенсорный экран,рассыпались дорожки.Функционал то работает. На али сенсоры есть. Себе сам переставлял, ничего сложного. У меня перестал реагировать на нажатия.
Отправлено 11 May 2023 - 08:40
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
никакого результата
Значит прошивка не при чём.
  Чит 3 сообщений
Отправлено 11 May 2023 - 11:46
Чит
  • 3 сообщений
  • Бензин 2.4
 началось все после перепрошивки, хочу откатить до прошлой прошивки, а вот как ее запустить вопрос
  kapa 269 сообщений
Отправлено 08 May 2024 - 12:07
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
Доброго дня, уважаемые. Подскажите пожалуйста, может ли быть такое, что в штатной колодке автомобиля распиновка не соответствует контактам в магнитоле (андройд). Мне почему то кажется, что перепутаны местами провода +12 и АСС. На эту мысль меня наводит тот факт ,что практически при каждом запуске двигателя (85%) магнитола полностью перезагружается, а порой и теряет настройки радио и прочие. Есть ли смысл попробовать поменять местами эти два провода или причина в чём то другом?
Добрая кошка и коту приятна.
Отправлено 08 May 2024 - 13:22
Так и должно быть.
При включении стартёра, питание балалайки (и не только её) отключается.
Гы, опять же... про Faq на красном... там и об этом инфа есть... :smoke:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1986697#1986697
  kapa 269 сообщений
Отправлено 08 May 2024 - 13:59
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
2140, я понимаю ,что питание пропадает на магнитоле при повороте ключа в момент запуска, но постоянный то плюс не должен пропадать, а он отвечает за память настроек, каналы радио, время и пр. Но у меня то и это пропадает, как буд то магнитолу полностью обесточивают. Ведь так не должно быть.
Отправлено 08 May 2024 - 14:08
А что в настройках магнитолы? У меня при выключении двигателя магнитола уходит в сон, если поставить тупо "выкл", то при запуске идёт перезагрузка. У меня Тиас, но суть одна и та жа
  kapa 269 сообщений
Отправлено 08 May 2024 - 14:25
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
stafford, а где в настройках сделать ,чтобы она в СОН уходила? У меня вообще уже возникает идея вывести её на отдельную клавишу.
Отправлено 08 May 2024 - 14:51
Я не знаю меню этой магнитолы. У меня в заводских настройках с кодом доступа
  kapa 269 сообщений
Отправлено 08 May 2024 - 14:52
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
понятно...
  kapa 269 сообщений
Отправлено 10 May 2024 - 17:24
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
Доброго дня, уважаемые. Сегодня впал в ступор и ника не могу понять, где не так и что не так. По таблице на магнитоле выходит так ,что на контактах С5 - масса, а на С6 - +12(аккум), а вот на колодке автомобиля получается наоборот С5 - +12(аккум), а С6 - масса. Как не странно магнитола работает, но мне кажется, что немного не так. Вот я и думаю, это просто опечатка на табличке или всё же внутри магнитолы стоит некая защита ,которая спасает от переполюсовки? Если не ошибаюсь ,то версия магнитолы 5003.
