Специализированный сервис Red Hot Service
Сообщений в теме: 3712
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 19 August 2017 - 15:56
greatalex
  • grand starex 4x4
Интересует удаление катализаторов и прошиться после этого, сейчас стоит прошивка под газ.
89263 девять семи 75 16
Отправлено 19 August 2017 - 17:09
Зачем? Она у тебя и так прошита? В общем придешь, посмотрим.
Отправлено 19 August 2017 - 17:28
greatalex
  • grand starex 4x4
Мегавольт,Мегавольт, Так катализатор же будет удален.
  hapil 909 сообщений
Отправлено 19 August 2017 - 17:30
hapil
  • 909 сообщений
  • Chevrolet cruze 1,6 AT, чип-тюнинг
Привет. В личку тебе написал. А чиповаться и правда не надо, тебе Саша все уже правильно сделал.
Генеральный директор RedHotService +7 916 08 08 082 сайт: RedHotService instagram: red_hot_service
Отправлено 19 August 2017 - 18:39
Приедешь, посмотрим.
Отправлено 23 August 2017 - 22:58
Внимание! Информация для любителей установок ДХО.
Есть возможность активировать в ВСМ штатную систему ДХО. Сегодня уже опробовал на Н5, все работает как положено.
На этой и следующей неделе опробую еще на дизельном Н5 и Н3 нью. Если все будет ок, а я в этом уверен, то через неделю можно будет делать всем желающим.
С уважением Александр.
Отправлено 24 August 2017 - 02:54
Саш, а как работает эта система - габариты задние тоже горят?! В тоннеле у многих ничего не горит сзади с включенными х/о, а это не приемлемо!
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 24 August 2017 - 07:01
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
На нюшках скорее всего перед и всё . лампы в дхо монтируются отдельно . и проводка своя . хотя может Саша знает другой способ .
Отправлено 24 August 2017 - 07:32
Естественно только перед и все, собственно как и на всех автомобилях.
п. 19.5 ПДД РФ. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Абсолютно верно. Только управление осуществляется блоком ВСМ, что предусмотрено заводом изготовителем.
Задние не горят, и не должны гореть. А работает так: после того как автомобиль заведется, через 3-5 секунд включаются ДХО, при включении габаритов или ближнего света ДХО гаснет. При выключении габаритов или ближнего света ДХО включается. В общем все в штатном режиме, как предусмотрено заводом изготовителем.
Конечно не приемлемо,  т.к. это нарушает п.19.1 ПДД РФ. Световыми приборами надо пользоваться в соответствии с ПДД РФ.  В тоннеле должен быть включен ближний свет фар, а не ДХО!
п. 19.1 ПДД РФ. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от освещения дороги, а также в тоннелях на движущемся транспортном средстве должны быть включены следующие световые приборы:
на всех механических транспортных средствах и мопедах - фары дальнего или ближнего света, на велосипедах - фары или фонари, на гужевых повозках - фонари (при их наличии);
на прицепах и буксируемых механических транспортных средствах - габаритные огни.
Отправлено 24 August 2017 - 08:06
greatalex
  • grand starex 4x4
Интересно, и какова цена будет за данную услугу? А то уже есть желание.
Отправлено 24 August 2017 - 08:12
Всему свое время.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 24 August 2017 - 08:44
Суперчел
  • 8652 сообщений
А если в автомат ставить то при въезде в тоннель автоматом включиться ближний, при выезде опять ДХО!)
Отправлено 24 August 2017 - 09:08
Именно так и будет.
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 24 August 2017 - 09:41
  • 12497 сообщений
Саша, на обычный Н3 это не реализовать?
Отправлено 24 August 2017 - 10:31
Реализовать можно на любом GWM HOVER и DW HOWER имеющие на борту ВСМ. Чуть позже я подробней распишу что и как.
Кстати, как вариант,  ДХО можно подключить на противотуманки. При этом противотуманки останутся работать в штатном режиме.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 24 August 2017 - 10:37
Отправлено 24 August 2017 - 10:36
Спросил у водилы на Сантафе, так там и перед и зад горит - сам видел! А д.х.о. гораздо ярче габариток и вполне можно пользоваться вместо ближнего в дневное время!
п. 19.1 ПДД РФ. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от освещения дороги, а также в тоннелях на движущемся транспортном средстве должны быть включены следующие световые приборы: на всех механических транспортных средствах и мопедах - фары дальнего или ближнего света, на велосипедах - фары или фонари, на гужевых повозках - фонари (при их наличии)
Так сейчас и в светлое время нужно включать ближний! А это уже и зад должен быть включен!
Отправлено 24 August 2017 - 10:39
Сообщение отредактировал Мегавольт: 24 August 2017 - 10:42
  korvol 25046 сообщений
Отправлено 24 August 2017 - 10:42
  • 25046 сообщений
Не должен, как раз.
Отправлено 24 August 2017 - 10:59
Ну вот, опять отстал от жизни! А есть ли в правилах запрещение на использование сзади красных ходовых огней?!
Отправлено 24 August 2017 - 14:35
ded.mazay.56, здесь тема немного о другом.
