ЭБУ Январь 5.1 на Ховер
Сообщений в теме: 2244
Отправлено 09 February 2022 - 11:06
Александр2120,Я момент перехода не замечаю.
Смотря как переходить ... если на ХХ в течении часа-двух, то незаметно.
Но газ как-то "скоропостижно" кончается при обгоне, на больших оборотах и под нагрузкой, тогда впечатление, что пониженную передачу воткнул вместо повышенной :)
Отправлено 09 February 2022 - 13:08
Я обычно при холодном пуске (температура двигателя ниже +5) переключаю кнопку и завожу двигатель на бензине без пауз на подкачку топлива. Авто заводиться на оставшемся в редукторе газе и его как раз на 3 секунды хватает . Тёплый двигатель завожу на газе. В моей системе момент когда заканчивается газ проявляется тем, что авто просто перестаёт разгоняться.
Сообщение отредактировал veps: 09 February 2022 - 13:12
  Пекарь 234 сообщений
Отправлено 12 February 2022 - 10:58
Пекарь
  • 234 сообщений
  • Январь 5.1- 95/LPG
Было бы не плохо если бы Лабиринт выложил сюда таблицу с типовыми параматрами Январь+Ховер 2.0 и 2.4.
В инете то есть таблицы , только от какой из них отталкиваться от 16? http://dok-auto.narod.ru/index/janvar_5_1_vs_5_1_bosch_1_5_4/0-93
Отправлено 12 February 2022 - 11:51
Любопытно, чем ты его заинтересуешь? )))
Рекламой он не занимается, для себя он все давно выяснил, ошибок при сборке и в прошивке нет.
Более того, у тебя еще старая версия прошивки, а теперь Макс вообще все засекретил, хрен что считаешь.
Даже понять газ это или бензин можно не по УОЗ, а по какой-то единичке (
Исключительно чтобы глупые вопросы не задавали.
Мне Игоря что-то просить из любопытсва даже неудобно.
Я бы тоже был рад его как-то раззадорить, чтоб он написал что-то, но как? )))
Отправлено 12 February 2022 - 20:13
Кстати, как у нас массовый расход считается без датчика массового расхода ... для меня загадка.
Понятно, что можно пересчитать по давлению и температуре в коллекторе ( дад).... но как-то не очевидно.
Кстати, у меня с 2.0л массовый расход по опендиаг был на 15 % больше, чем у Игоря с 2.4л
После чего я загрустил и выбросил эти программки )))
Сообщение отредактировал Александр2120: 12 February 2022 - 20:13
Отправлено 13 February 2022 - 02:27
Пекарь
  • 234 сообщений
Вы меня не поняли Александр, я не предъявляю Игорю притензий и не пытаюсь чем-то заинтересовать. Просто хотя бы для себя знать, может еще для кого, кому интересно, не все же ездят по диагностам. Знать хотя бы примерные значения, того же времени впрыска наших форсунок на фазированном (у меня 3.14 не мало?), нормальные значения лямбды от 0.1 до 0.7 или 0.9 ну прочее.
Отправлено 13 February 2022 - 05:43
Я правильно понял.
Конечно хотелось бы.
Но как заинтересовать Игоря тут что-то написать? )))
Наоборот, только притензиями )))
Отправлено 13 February 2022 - 08:53
Пекарь
  • 234 сообщений
С претензиями можно только руль покрутить, и за бампер подергать )))
Отправлено 13 February 2022 - 11:20
Пекарь
  • 234 сообщений
Вы же не ровняйте Игоря Верховину со своим компрессорным Уралом. С таким валом отбора мощности +15% это еще шик.
Не знаю как у вас с программками, у меня показания в Опендиаг совпадаются с показаниями в программе гбо Стага, по времени впрыска форсунок один в один, по температуре, а также по показаниям напряжения и температуры мультиметра, если и разнится то на копейки.
Нет такого человека, который бы не ошибался.
Тем более, этим владельцам нового блока тоже нужна своя таблица с единичками и ноликами, чтобы понимать куда копать и что искать в автомобиле если дает сбои какой нибудь из датчиков или с проводкой, или еще что. Мне кажется глупых вопросов еще больше будет с 1ми и 0ми без таблицы.
Игорь, пожалуйста нужна эталон-таблица +-% отклонения H3 2.0 и Александру2120 тоже будет не лишней). Можно на скринах Опендиаг, если вы считаете что она здесь будет лишняя, то хотя бы в личку. Для меня она как инстукция по настройке телевизора :)
Сообщение отредактировал Пекарь: 13 February 2022 - 11:52
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 17 February 2022 - 08:46
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Александр, вспомни про цикловое наполнение. Сложи цикловое наполнения за определённое время работы двигателя, получишь массовый расход.Для расчёта количество воздуха нужен ДАД и ДТВ.
   Цикловое наполнение - крутящий момент.
   Массовый расход - мощность.
Вроде мы это уже давно прошли.
Отправлено 17 February 2022 - 08:55
Labirint, Игорь, ты лучше про периодическое включение бензонасоса с подключенным ЕМЛ объясни, остальное - чепуха :)
Отправлено 17 February 2022 - 15:06
Пекарь
  • 234 сообщений
Шифруется :)
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 17 February 2022 - 16:13
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Всем салют )) Капец вы тут настрочили, модерам надо поработать мусор почистить )))
Елм какая??? Фото, ссылку на нее.
Допускаю пульсации от нее по питанию 12в. Можно в самой елм повесить кондер 0.1мкф как фильтр по питанию 12в.
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 17 February 2022 - 16:14
Отправлено 17 February 2022 - 16:29
Пекарь
  • 234 сообщений
[img]2ed26b7b592a.jpg[/img]
[img]a3a319abb2ff.jpg[/img]
https://elm327-obd2.ru/obzory/elm327-bluetooth-mini.html
[img]7bea3d245fa0.jpg[/img]
Сообщение отредактировал Пекарь: 17 February 2022 - 16:39
Отправлено 17 February 2022 - 16:42
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Включается с включеным зажиганием? Только от этой елм? От другой все ок?
Если да, то просто шумит LDO регулятор скорее всего, другому там особо нечему. Решение написал выше.
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 17 February 2022 - 16:43
Отправлено 17 February 2022 - 16:44
МАРАДЁР, Т.е. Январь не виноват? Он же посылает сигнал на включение бензонасоса.
Или виноват, раз реагирует на шум?
Отправлено 17 February 2022 - 16:48
Пекарь
  • 234 сообщений
Да с включением зажигания. И с этой и с дугой, но та была попроще с залитым чипом композитом.
Спасибо за совет, попробую подкинуть 0.1 мкф, сомневаюсь конечно что поможет, но надеюсь :)
Сообщение отредактировал Пекарь: 17 February 2022 - 16:52
Отправлено 17 February 2022 - 16:52
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
на шум вся электроника реагирует )) Поэтому ставятся фильтра. Возможно дело не в январе, подкинуть родные мозги делов на 1 минуту проверить.
Если на другой елм тоже так же, то.... (если точно другую подкидывали).
А не стоит ли сигналка?? И что стоит у нее в блокировке, стартер или насос??
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 17 February 2022 - 17:01
Отправлено 17 February 2022 - 17:01
Пекарь
  • 234 сообщений
Стоит сигналка, не проверял.
Сюда подпаять фильтр?
[img]647bb45edff8.jpg[/img]
Родные он ставил, там насос не включается
