Сообщений в теме: 5647
  N_I_K_O_L_A 855 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 20:22
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Сцепление не выжимал, надо попробовать.
Но и на нейтралке на месте стук есть, когда чуть поднимаешь обороты и бросаешь педаль
Ты же сцепу недавно менял.
Может вижимной подстукивать...
По ховрику скучаю((((
Мне по OFFу ваш Road.
http://www.elgorsk4x4.ru
  idler 375 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 20:40
idler
  • 375 сообщений
  • бензин 2.4, ГП 4.88, СБ з/п НИРФИ
Выжимной постукивает когда выжал сцепление.
У меня было похоже. Потом стало постукивать постоянно на нейтралке, а потом появился гул на 1 и второй передаче.
При этом если выжать сцепление - постукивание пропадало.
Оказалось дело в коробке. Передний подшипник первичного вала.
Отправлено 14 July 2014 - 07:36
С грустю скажу, что похоже :(((
Сцепа точно не при чем, стучало и со старым сцеплением и с новым.
Единственное, особенно хорошо слышно на непрогретой машине и невсегда. Плюс при холодном пуске первую секунду этот стук бывает хорошо слышно из салона и без всякой отражающей стенки.
Если бы не равномерность , то думал бы, что двигун просто колбасит и он стучит обо что-то....
___________
Друзья, цифру скажите иди отправте в тему
максимально на сколько см можно приподнять переднее сиденье?
Аксиомовский салон с люком.
Прикидывал по голове... вроде 5см легко
Отправлено 14 July 2014 - 10:30
Друзья, цифру скажите иди отправьте в тему
Саш, кому как нравится, тот на столько и поднимает...
А тема вот http://www.hover-club.ru/forum/topic1563s100.html
Отправлено 23 July 2014 - 07:43
Спасибо :kol_clapping:
Поднял на 65мм (перед) и 25мм (зад)
Пришлось коротко постричься и придвинуть кресло (задним удобнее)
Еще вопрос, тем у кого аксиомовский салон:
Ключ в замке заднней двери активирует центральный замок (окрывает-закрывает остальные двери)?
спасибо.
Отправлено 24 July 2014 - 09:29
kluibec
Ребят, помогите, пожалуйста, советом: выше 160км/ч не хочет разгоняться. Словно ограничитель скорости стоит, в чем может быть причина и как ее можно устранить?
Отправлено 24 July 2014 - 09:45
Даже под горку? :)))
ИМХО, просто мощности не хватает.
И обнули ЭБУ на всякий случай (снять клемму АКБ, и включить на секунду фары для разрядки конденсаторов)
ЗЫ
Если б ты еще знал, что 160 - это 140 по gps, то совсем бы расстроился :)
Отправлено 25 July 2014 - 10:46
kluibec
ЗЫ
Да, даже под горку.
А по поводу обмана спидометра - знаю, там уже откорректировали, показывает теперь реальные цифры.
Попробую обнулить...
А ни о каких ограничителях скорости на ховере ничего слышали? может ЭБУ запрграммирован на ограничение после 160?
Отправлено 25 July 2014 - 14:08
Абсолютно точно нет Хотя, может что новое придумали, но тогда поставили бы 100 :))))
  Lovetz 153 сообщений
Авто:Hover M4
Отправлено 29 July 2014 - 13:15
Lovetz
  • 153 сообщений
  • Авто:Hover M4
Датчик температуры ОЖ на приборке никогда не показывал больше середины. Сегодня после грозы, дождя, града и сильного ветра (хотя при чем тут это, но несколько раз проехал по глубоким лужам) в салоне появился, после того, как проехал три километра по поселку, запах тормозных колодок и температура ОЖ по датчику сместилась на треть за середину. До красной зоны не дошла, но все равно напрягает. ОЖ в бачке на есть. Что может быть? Скоро в отпуск далеко на машине собираться. Может вентилятор коротнуло от воды (хотя у меня вискомуфта, а Карлсон только спереди на радиаторе кондиционера)? Как проверить? Подскажите.
Виталий. Клубный номер - 2446
Отправлено 29 July 2014 - 13:25
Сегодня после грозы, дождя, града и сильного ветра (хотя при чем тут это, но несколько раз проехал по глубоким лужам) в салоне появился, после того, как проехал три километра по ...
А модет просто контакт(разъём) датчика температуры ОЖ сырой?
Авто:Hover M4
Отправлено 29 July 2014 - 13:31
Lovetz
  • 153 сообщений
  • Авто:Hover M4
Тот, что рядом с термостатом? Сухой.
Отправлено 29 July 2014 - 13:43
Датчик тут http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=4370
Разъёмы не подкисли?
Здесь глянь http://www.hover-club.ru/forum/topic22888s20.html
Отправлено 29 July 2014 - 14:08
Если сразу после луж началось, (и Карлсон работает), то я бы начал с силового минуса под катушкой зажигания - подкрутил его. Заодно от АКБ посмотрел минус на клемме и на кузове рядом другая версия: При включении кондиционера Карлсон включается?
Авто:Hover M4
Отправлено 29 July 2014 - 16:55
Lovetz
  • 153 сообщений
  • Авто:Hover M4
другая версия:
При включении кондиционера Карлсон не включается. А температура по датчику то близко к максимуму, то на глазах к середине смещается. После третьей поездки короткой по суху - снова на середине стоит.
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 16:59
Костя Я
  • 1160 сообщений
Парни, после замены ОЖ стал капать крантик радиатора. Затянул как мог, всё равно каплет. От чего подходит ентот винтик, что клапан закрывает?
Отправлено 29 July 2014 - 18:11
Тогда возможно у тебя перегорел резистор пониженной скорости (как лампочка от воды), он на дефлекторе Карлсона стоит
Тогда ясно, что включается только повышенная (прямая) скорость при 105 градусах.
А на скорости Карлсон вообще не должен включаться - естественного обдува хватает
А ты этот винтик полностью вытаскивал?
Возможно уплотнительную резинку потерял (возможно, она там есть, я его только приоткручивал, не знаю)
Отправлено 29 July 2014 - 18:17
Костя Я
  • 1160 сообщений
угу, полностью. промывыку системы делал. каплет несильно, но банку с антифризом теперь постоянно вожу.
Авто:Hover M4
Отправлено 30 July 2014 - 06:54
Lovetz
  • 153 сообщений
  • Авто:Hover M4
А на скорости Карлсон вообще не должен включаться - ...
У меня машина 2005 года выпуска, сделана в Китае. На радиаторе, со стороны двигателя, Карлсон на вискомуфте, электрический - впереди - перед радиатором кондиционера. В моём случае актуален резистор пониженной скорости?
Отправлено 30 July 2014 - 06:58
Думаю да.
При включении кондиционера Карлсон обязан включаться.
Иначе в пробке можно сжечь компрессор.
