Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  Евгений Яроменок 4 сообщений
Отправлено 01 February 2023 - 22:56
Евгений Яроменок
  • 4 сообщений
  • Мкпп бензин
Непонятно излагаешь... :smoke:
Что с панелью приборов?
- не горит подсветка панели при включении габаритов?
А подсветка балалайки и кнопок, при включении габаритов, загорае
подсветка не горит на панели приборов. ну и габариты тоже не горят
Отправлено 01 February 2023 - 23:26
Блин, а на балалайке, кнопках, козырьках?
Кому я этот вопрос задавал?
А подсветка балалайки и кнопок, при включении габаритов, загорается?
предохранители пересмотрел в двух местах под капотом и блоке предохранителей все в порядке
"На глазок" или прозванивал?
У нас "на глазок" не проверяют. Только прозвонкой или тупой заменой.
Реле габаритов в блоке под капотом который... проверял?
Отправлено 01 February 2023 - 23:27
Евгений Яроменок
  • 4 сообщений
  • Мкпп бензин
Балалайка имеешь в виду магнитола? Если вопрос про нее то работает. Все кнопки работают. При включении габаритов не работает задние и передние габариты и приборка панели. Датчики работают. Стрелки уровня топлива и охлаждающей жидкости тоже показывают норм работу.
Отправлено 01 February 2023 - 23:30
Я спрашиваю не про РАБОТУ, а загорается ли на них ПОДСВЕТКА... при включении габаритов!!! :1:
Отправлено 01 February 2023 - 23:33
Евгений Яроменок
  • 4 сообщений
  • Мкпп бензин
. Смотрел на глаз предохранители целые. Реле тоже менял местами которое находиться под капотом. Предохранители менял на новые так для проверки результата не дало.
Отправлено 01 February 2023 - 23:47
В темноте при ВКЛЮЧЕННЫХ габаритах:
- значок габаритов зелёного цвета на приборке загорается?
- кнопки на торпедо ПОДСВЕЧИВАЮТСЯ?
- кнопки на магнитоле СВЕТИТСЯ?
- лампочки в козырьках загораются?
- передние противотуманки при их включении загораются?
Сообщение отредактировал 2140: 02 February 2023 - 00:05
  Андрюшастик 3 сообщений
Отправлено 31 July 2023 - 11:21
Андрюшастик
  • 3 сообщений
  • Бензин,мкпп
Потухла вся панель. При установке аккумулятора перепутал полюса. Панель не загорается. при заводе двигателя стартер крути. Работает свет, но индикация на панели только дальнего света и при включении и отключении сигналки. Задняя дверь заблокирована, снять блокировку сигналкой не получилось. Предохранители в двух блоках проверил, нашёл один горелый. поменял. Подскажите, с чего начать проверку?
Отправлено 31 July 2023 - 15:53
Для начала... просто ЗАМЕНИ... гы, даже не проверяя, вот этот предохранитель в салонном блоке...
А просто ключом от замка зажигания... через замочную скважину у ручки... разблокировать её замок не пробовал?
Ну и сигналку, для начала отключи... хотя бы на время проверки. :smoke:
Отправлено 01 August 2023 - 11:39
Андрюшастик
  • 3 сообщений
  • Бензин,мкпп
Привет. Спасибо за отзыв. Дверь задняя действительно заблокированна. У меня Ховер М 2, замка на задней двери нет, так что разблокировать не получается.
В общем отогнал к автоэлетрику.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 01 August 2023 - 12:25
  • 1755 сообщений
С поиска выживших электронных блоков, молясь, чтобы их создатели не сэкономили на защите от переполюсовки.
Отправлено 01 August 2023 - 12:31
Андрюшастик
  • 3 сообщений
  • Бензин,мкпп
:kol_ok:
Отправлено 01 August 2023 - 12:48
У меня Ховер М 2
Гы, вот с этого нужно было начинать... :shok:
  kapa 269 сообщений
Отправлено 22 August 2023 - 22:58
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
Добрый день. Интересуют два вопроса. 1) в багажнике за левой накладкой сверху есть две колодки чёрная (в ней белый провод на светильник богажнике) и белая - в ней есть оранжевый с полоской провод, на нём появляется 12в когда включаем заднюю, но если колодку разомкнуть, то фонари всё равно горят, т.е. это не их питание, тогда на что идёт этот поовод? (Я пол дня прозванивал, так и не понял) Второй вопрос: в ногах водителя слева за пластиковой обшивкой есть три колодки - в какой из них и какой провод идёт на включение задних фонарей при включении задней скорости? И ещё один маленький вопросик - последнее время возникла проблемка: поворачиваю ключ зажигания, все релюшки щёлкают, но двигатель не заводится, но если пошерудить в проводах блока предохранителей в салоне, то движок запускается. Я перепроверил несколько раз весь блок, все контакты нормальные, но видимо где-то есть неконтакт, причём плавающий - где и как его выцепить?
Добрая кошка и коту приятна.
Отправлено 23 August 2023 - 08:51
Нет там такого провода...
Он, нужный тебе проводок, находится в колодке на ПРАВОЙ стенке, под торкедо, за накладкой.
Провод зелёного цвета, с белой полосой.
Гы, ссылку на "Мурзилку с картинками" как установить камеру на Н2 я тебе уже давал... повторять не буду. А там есть и фотки этой фишки
:smoke:
Я бы начал с проверки цепей ЭБУ в этом блоке
И на цепь пред стартёра там же (если он в этот момент не крутит) глянул...
  kapa 269 сообщений
Отправлено 23 August 2023 - 12:38
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
За "мурзилку" спасибо. Просто у меня оказался брак в проводе камеры. Где-то обрыв, нет сигнала сзади на проводок который подключается к управляющему проводу на магнитоле. Вот, чтобы не тянуть лишнюю соплю думаю просто взять провод поближе.
  kapa 269 сообщений
Отправлено 01 September 2023 - 15:08
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
Доброго времени, уважаемые. Мой вопрос скорей всего не связан с проблемой, но связан с электрикой. Подскажите пожалуйста, в автомобиле в соеденительных колодках жгутов поводов используются одни и те же клеммы или они по всей машине могут быть разные? И если знаете вид клеммы, подскажите какие и где купить?
Отправлено 01 September 2023 - 15:59
И это на любой машине. Разные и по форме, и по количеству пинов. Никто не подскажет, ни клеммы, ни разъёмы на Ховер отдельно я не видел никогда. Да и на другие машины, или жгут в сборе, или искать на разборе. И на будущее, прежде чем задавать такой вопрос, не плохо бы написать, куда нужны разъёмы. Если же нужны только клеммы, а разъёмы целые, вэлком в магазин запчастей по иномаркам, там этих клемм, как у дурака фантиков
  kapa 269 сообщений
Отправлено 01 September 2023 - 17:16
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
stafford, так вся проблема в том, что я не знаю какие именно клеммы используются. Мне бы просто хотя бы знать на внешний вид, какие  нужны. Набор ключей для распиновки  заказал, а вот какие клеммы нужны (например в колодках которые в ногах что справа что слева) я не знаю.
Отправлено 01 September 2023 - 17:35
Так достаточно вынуть клемму из разъёма и померить, сделать фото и в магазин. Видел в продаже и тонкие, и средние, и крупные, круглые, квадратные и пр. Главное магазин по иномаркам, вроде бы и в ВАЗ применяются некоторые разъёмы европейского типа
  Vyacheslav 2 сообщений
Отправлено 14 October 2023 - 18:16
Vyacheslav
  • 2 сообщений
  • Hover H5 D2.0 AT
Добрый вечер! Подскажите, на Ховере Н5 вырубаются габариты. Зажигание выключишь, включишь, опять на какое-то время загораются и могут потухнуть пока едешь, а могут не потухнуть.
Или может электрика подскажите где найти?
